Показано с 1 по 20 из 23
Тема: Brema CB 184
    20.01.2017
    9
    По умолчанию Brema CB 184
    Здравствуйте. Прошу помощи в локализации проблемы с генератором льда Brema CB184 с воздушным охлаждением. Агрегат работает в кофейне, поступила жалоба что перестал делать лед. Стали разбираться в чем проблема. При включении в сеть запускается помпа и начинает разбрызгивать воду на стаканчики, но секунд 20, потом напор слабеет и помпа гоняет воду с воздухом. Выяснили что не подается вода с умягчителя в бункер. Сняли соленоидный клапан на подачу воды, конечно прилично закоксованый, заменили на подобный от стиралки, ситуация не изменилась. Если вручную залить воду в бункер, то помпа работает нормально и лед намораживатся, но после сброса партии льда ситуация повторяется. Пробовал прокрутить по часовой стреке таймер, включается подача воды и все вроде функционирует, но по прохождению нескольких циклов опять та же история. Ремонт пытаемся провести своими силами, особых познаний в данной области нет, так что особо прошу не пинать.
    30.09.2015
    73
    Проверь как работает датчик на уровень воды, именно он дает команду на вкл соленоида, а соленоид попробуй включить вручную, подав напряжение напрямик, если все в порядке смотри датчик уровня
    Coolbreeze, не говори глупости,нету там датчика уровня воды. Лишняя вода уходит в канализацию.
    Пользователь Аватар для riby
    30.09.2011
    80
    вода к помпе не поступает в нужном количестве.
    kose, что значит закоксованый клапан? У него на входе сетчатый фильтр который вытаскивается и чистится. Проверь если умягчитель не тормозит воду, в нём тоже есть фильтр.
    Вариантов тут немного... Не хватает напора воды в сети, забит фильтр на подачу воды, протекает вода в канализацию.
    И если что с клапаном от стиральной машины работать у вас вряд ли будет.
    засрана поди вся водяная система..
    +100 Сервис однако нужен
    30.09.2015
    73
    Ты хочешь сказать емкость наполняется по времени? Если вода быстро набралась то лишнее сливается? Ни разу не встречал такого
    Как не странно эта модель так и работает
    20.01.2017
    9
    как ни странно так и работает. Излишки воды сливаются в канализацию, датчика уровня воды ни по схеме ни в живую там не обнаружил. Сеточка на старом соленоидном клапане была забита, и сам клапан внутри весь коричневый как в ржавчине. Но с новым ничего не изменилось. Вода поступает нормально, если провернуть регулятор таймера. Вчера вообще несколько партий льда выдал без проблем. Короче плавающая какая то неисправность. Сам таймер может гнать? Умягчитель воды стоит но регенерацию на нем сто лет никто не делал, так что толку от него ноль.
    20.01.2017
    9
    Клапан один в один, ничем не отличается, и работает не хуже.
    20.01.2017
    9
    сетчатый фильтр проверял и чистил в первую очередь. Клапан при подаче напряжения открывается и вода нормально проходит от умягчителя. А фильтр в умягчителе разве есть?
    kose, когда у тебя помпа начнет гнать воду с воздухом, как ты говоришь, добавь воды из бутылки. Если подача изменится значит как сказал муравей, если нет-разбери распылитель и прочисть, а также между помпой и распылителем есть металический сетчатый фильтр в пластиковом корпусе. Вытащи и прочисть.
    С виду один в один, но это не означает что он идентичен по пропускной способности воды!
    На стиральных машинах набор воды заканчивается по реле давления, а тут по времени оттайки.
    20.01.2017
    9
    что водянная система засрана спорить не буду, а воду стаканом сразу допер доливать в бункер, при доливке сразу все начинает работать, пока вода в бункере на лед не истратится, потоом опять. Так что вода от помпы до форсунок проходит нормально. Получается что не запускается процесс на открытие соленоидного клапана, а им управляет программатор насколько я понял или я неправ?
    Он включается програматором если он есть или по набору температуры испарителя. Посмотри приходит ли напряжение на катушку соленоида.
    20.01.2017
    9
    Ну получается что не приходит когда нет подачи воды, просто это случается не постоянно, а через несколько циклов теперь (сначала вообще соленоид не срабатывал на открытие). Соленоид повторюсь заменен на новый. Ситуация изменилась в лучшую сторону после прокрутки регулятора таймера, но опять же не радикально.
    20.01.2017
    9
    Сейчас проверял, с пятницы по понедельник пока полет нормальный. Помогла регулировка таймера похоже. Подобрал нужное положение. Спасибо всем за участие
    Клапан на подачу воды в лоток открывается только в режиме оттайки испарителя и за это время вода должна успеть набраться в лоток. Если в процессе работы помпы воды начинает не хватать то помпа гоняет воздух, возможно таймер оттайки торопится, либо шланг и фильтр подзабит солями жесткости, проверь и почисти еще и шланг после клапана.
  1. Ледогонератор Brema
    от Zuraniki в разделе Характерные неисправности
    Последнее сообщение: 24.07.2019, 22:39
  2. ЛЬДОГЕНЕРАТОР BREMA!!!!
    от Sergey @ в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 19.10.2015, 19:47
  3. ЛЕДОГЕНЕРАТОР BREMA
    от Дмитрийч в разделе Бытовой холод
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 23.11.2014, 16:05
  4. Льдогенератор BREMA
    от Lex_M в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 14.07.2011, 08:29
  5. Brema CB416A
    от Jurijs в разделе Линейный ремонт
    Последнее сообщение: 15.03.2011, 11:11
