Показано с 1 по 20 из 27
Тема: Обогрев и кондиционирование 5-и маленьких комнат
    По умолчанию Обогрев и кондиционирование 5-и маленьких комнат
    коллеги, добрый день!
    подскажите плиз оптимальное решение. нужно обогревать и охлаждать пять комнат. метраж 12+12+15+15+18 метров, суммарно 72 метра. на улице меньше нуля не бывает. но есть дефицит электричества, максимум 2 квт. причем электричество не дешевое. центрального отопления нет, газа тоже нет. у кондиционеров в режиме обогрева (тепловых насосов), насколько я понял, на 1 квт потраченного электричества вырабатывается приблизительно 3.5 квт тепла. вот поэтому хочется использовать именно эту технологию.
    но при поиске оборудования столкнулся с такой проблемой. все наружные блоки мультисплитов, которые на 4+ портов, стоят достаточно дорого и имеют излишнюю для моей задачи мощность. соответственно излишняя мощность - лишнее электричество, которого у меня просто нет. а наружные блоки на 24 btu, которого для моих целей вполне по прикидкам должно хватить (если в каждой комнате по 7-му внутреннему блоку повесить и не одновременно их включать) не имеют нужного кол-ва портов (или я не мог найти подходящей модели).
    я думаю посмотреть в сторону чилеров, т.е. не фреоновыми магистралями, а водяными разводку сделать? но слабенькие чилеры почему то стоят немеряных денег...
    может кто подсказать оптимальное решение?
    27.10.2010
    2,050
    Экономия дело не дешевое, к сожалению.
    08.04.2013
    2,097
    Двери есть меж комнатами? Места для наружняков есть? Квартира или офисное? Если есть чердак, то канальник сойдёт. На месте, знающий, лучше осмотрится.
    Это квартира в многоквартирном доме, не на первом и не на последнем этаже. В каждой комнате двери, все двери выходят в один узкий длинный коридор. Развести воздуховодами вряд ли получится, потолки и так не высокие. Есть небольшой балкон, на котором можно повесить/поставить наружный блок. Максимум два, если друг над другом.
    Проблема с электричеством. На входе малая мощность и увеличить - дорого и не просто.
    8,467
    Как-то не очень похоже на Москву недельной давности..))
    а никто и не говорил, что это в Москве. Наоборот, зимой средняя температура +7 градусов, что делает наиболее экономичным для отопления квартиры вариант использования кондиционера на тепло.
    08.04.2013
    2,097
    Есть квартира-двуха, три комнаты выходят в коридор. повесили две 9-ки-инвертора в зал и взрослую спальню. В семье два чайлда, всем тепло третий год.
    Как то все не понятно. г. Москва но температура выше 0 . Я живу на 45 широте и то ниже 0 зимой. И не понятно почему в квартире нет отопления? И лимит 2 кВт. Понял бы если была дача. А квартира? Если смотреть по нагрузки. То только 18. А тепловой насос , если только насос. То он на тепло. А так все кондиционеры тепловые насосы воздух воздух.
    8,467
    Шифруется..
    уважаемые коллеги, а по теме вопроса у вас есть какие-либо варианты?
    еще раз повторяю, что эта квартира не в москве, а там где зимой от +3 до + 7 среднедневная температура *bravo*. но холодно, блин, без отопления =-o. особенно ночью, так как стенки тонкие и в комнате почти столько же, как и на улице. и с максимальной электрической мощностью проблемы.
    поэтому если владеете вопросом, то прошу предложить какое-нибудь решение, где 18-24 наружный блок можно было бы развести водой или фреоном на 5 комнат. или что-нибудь альтернативное, чего я сам сходу не придумал ввиду узконаправленного мышления.
    08.03.2011
    4,904
    Поставь электрокотел на 2 КВ, разведи батареи по комнатам.
    08.04.2013
    2,097
    Тыш сам ответы не читаешь. Тебе хватит три сплита в комнатах, если двери не закрыты в комнаты. Можно воду греть кондеем, но это система дороже и таскать трубы по комнатам на любителя. На месте спеца позови, он тебе всё расскажет.
    5,455
    суммарно 72 метра.
    Прийдется по старинке дровами отапливаться! 2 кВт - это мертвому припарки, у меня электрочайник такой же мощности! И вопрос кстати как вы там еду готовите с таким лимитом мощностей, на костре в квартире что-ли?!
    Олег, спасибо за совет, но на мой взгляд он не очень удачный. В тех комнатах, где нет обогрева, не будет комфортной температуры.
    поставь электрокотел на 2 кв, разведи батареи по комнатам.
    это форум кондиционерщиков или кочегаров? кроме дров есть передвижные печки и на балонном газе и даже на керосине, которые по 4-5 квт тепла выдают. именно их сейчас и используем. но хочется поставить нормальное стационарное оборудование и чтобы не менять газовые баллоны каждую неделю.
    от электрокотла на 2 квт я получу максимум 1,8 квт тепла в комнатах. остальное уйдет на насос и потери тепла в трубах. а от кондиционера, потребляющего 2 квт электричества, я получу при температуре на улице в 7 градусов тепла минимум 6,5 квт тепла. разве не так? а этого на отопление 72 кв.м. уже вполне должно хватить при таких температурах.
    вопрос только в подборе подходящего оборудования для того, чтобы сгенерировать это тепло и развести его по помещениям.
    если бы существовал в природе наружный блок для мультисплита на 18-24 btu с возможностью подключения 4-х, а лучше 5-и самых слабых внутренних блоков, то вопросов бы не было.
    олег, знаешь ли ты оборудование за разумные деньги, которое позволит, как ты пишешь, "воду греть кондеем"? я именно в эту сторону сейчас и смотрю. трубы протащить проблем нет.
    4 а может и меньше киловатт Расчет эффективности Zubadan , поиграйся с цифирьками
    пять комнат.
    так и напрашивается-четыре 05 и один 07, а тонкие уличные стены лучше утеплить, сейчас есть эффективные технологичные материалы.
    Шифруется..
    По всему услышанному на черноморском побережье комнаты под сдачу, а потому индивидуальные, видел такие, они даже без окна. А внешние блоки снаружи на глухую стену, ну это с подъемника, если есть подъезд, ну или альпинисты. Да и по деньгам как и по надежности возможно будет лучше мультисплита да еще инверторного.
    Мастер Аватар для VMG
    17.02.2009
    2,085
    Шифруется..
    Как вариант http://tonkosti.ru/%D0%9F%D0%BE%D0%B...80%D0%B8%D0%B8
    27.10.2010
    2,050
    2 кВт по ел. это ничто. Даже при "суперовом" коэфициэнте 4,5 на тепловой насос маловато.
    08.03.2011
    4,904
    А это смотря куда тебе хотелось бы попасть.
    И если не сталкивался,не трынди.
    При такой забортной температуре, этого котла за глаза.
    Впрочем,ты и сам все знаешь.
    Удачи,и творческих узбеков.
  1. Вентиляция и кондиционирование
    от Максим1526 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 31.10.2019, 14:01
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 11.06.2019, 16:19
  3. Продам. Вкнтиляция и кондиционирование
    от ZEZ в разделе Продажа оборудования
    Последнее сообщение: 13.12.2017, 06:46
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 29.03.2009, 14:29
