Страница 15 из 17 ПерваяПервая ... 51314151617 ПоследняяПоследняя
Показано с 281 по 300 из 327
Тема: О тепловом насосе
  1. #281
    да конечно от продукта зависит, помнится ДРСУ привезло тосол, так у них за две недели весь парк встал, радиаторы поразъедало, а у друга на авто и блок разморозился от магазинного "тосола"
    У нас такое было, пока в Ростове пару фур не спалили вместе с тосолом - фальшивый был. Его определить оказывается несложно - уже при минус 16 он превращается в ледянубю кашицу, нормальный тосол только густеет, ну может отдельные кристаллы можно увидеть. А делают его из азотного удобрения (плотность), синьки (цвет) и сахара (вкус).
  2. #282
    Отошли от темы с этими антифризами . Беда в том , что в готовые изделия идут надежные комплектующие : теплообменники в чиллерах , аккумуляторы телефонах . да и в любой технике на аккумуляторах , батарейки в пультах на сплиты ,телевизоры -заводские работают по 5 и более лет . Начинаем менять , и эта срань больше года не работает.Если в чиллере ПТО будет умирать через полгода - завод сдохнет через год . А если тот же ПТО идет как запчасть , первые 3- 4 раза клиент на него раскошелится , пока сумма ремонта не превысит стоимость новой установки в сборе.
  3. #283
    сколько трубы 3/8 надо мотать на 10квт ? хочу бак на 40 литров сделать с нержавейки , и сделать не просто бак и туда змею! а сделать трехслойный вариант. стенки прижатые к трубе с шагом трубы 2см. надо нарисовать и скинуть .
  4. #284
    Если посмотреть на найденный тобой пластинчатый - там на 7 КВт - 0,7 м2 площадь теплообмена. Соответственно на 10 КВт необходимая площадь 1 м2. Площадь поверхности 1-й бухты 3/8 равна 0, 45 м2 , двенашки (1/2) - 0,56 м2. Я бы посоветовал 2 бухты двенашки - вдвое , т.е параллельно , так мы имеем и площадь с запасом - для перекрытия худшего КПД за счет не заводского изготовления. А технология изготовления , действително мы должны намотать змеевик на внутреннюю трубу с шагом 2 - 2,5 см , да еще в этих промежутках см через 20 поставить отражатели под углом к потоку - для завихрения потока и лучшего теплообмена . И вставляем эту конструкцию в наружную рубашку , и чем плотнее она войдет , чем меньше зазоры между каркасными трубами и змеевком , тем выше будет его эффективность. Вода заводится по касательной снизу в межтрубное пространство , фреон - противотоком - сверху.
  5. #285
    То есть 1м2 равно 10квт? при хорошем раскладе .плоском теплообменнике .
  6. #286
    Не обязательно при плоском , скорее при высоком КПД любого теплообменника - исходя из характеристик найденного тобой пластинчатого.Ну а если КПД не слишком высок из за кривого изготовления , это компенсируется увеличением площади теплообмена . Потому и советую две двенашки , их площадь 1,12 м2.
  7. #287
    значит как магазины заработаю буду кулибить ))
  8. #288
    Ну пока поспрашай - может кто то еще чего полезного посоветует.
  9. #289
    Ну пока поспрашивай - может кто то еще чего полезного посоветует.
    думаю сейчас не до теплообменника )) головка у многих бобо
  10. #290
    буржуины ужо подумали
  11. #291
  12. #292
    8,467
    не понял вопроса ?
    Ты писал про вакуумные трубки, вот я и подумал что у тебя основной нагрев идет от коллектора типа такого а догрев уже от кондишена..
  13. #293
    8,467
    Проблема в том что продавцы не указывают инфу о мощности продаваемых ими коллекторов (хотя бы приблизительной типа в ясную погоду столько, в немного пасмурную столько), в результате не могу подобрать себе для гаража подходящий..))
  14. #294
    Нет он только на горчею воду. Бак 100 литров на крыше стоит. Лампы прям в бак.
  15. #295
    20 ламп по 180см заявлено как 1.5квт фишка в том греет и зимой, хорошо только когда снег лежит. Греет так что может за короткий зимний день закепеть. Нужно воду сливать ибо будет кипеть будет и не хорошо если часто может лопнуть.
  16. #296
    Чечен, заинтересовала твоя разработка. что за лампы и как это прям в воду. мож рисунок или фотку с пояснением дашь.
  17. #297
    Завтра. Уже темно. В 292 посту сылка правельная.
  18. #298
  19. #299
    а лампы ЛДС чели?
  20. #300
    8,467
    barkas, ты чего такой непонятливый? Какие лампы? Ни разу про солнечные коллекторы не слышал чЁль? http://bouw.ru/article/solnechniy-ko...tsip-deystviya
  1. Ремонт испарителя на тепловом насосе
    от abladablad в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 14.06.2014, 23:04
  2. мутнеет масло в вакумном насосе
    от alex_85 в разделе Инструмент
    Последнее сообщение: 13.05.2012, 00:48
