струей воздуха че ли?гонСообщение от ;318
брали масло и давили домкратом и тоже не всегда помогает либо пробивает но потом снова закупоривается .ладно бы как на старых поменял каппиляр и все дела сейчас же не на всех еще подберешся .
проблем с устранением засоров кт нет и не было.алгоритм-устранить,промыть,заменить газ.повторы исключаются.проблема в страхах "хол.мастеров" и тупости.
С промывкой капилярки тоже проблем нет.
vlad64, Уважаемый поделитесь, в чём тупость?.....вот на днях собираюсь бороться с каппиляркой, как бы не тупануть.....в наличии ацетон, компрессор б/у, шприцы. Домкрата нет....работы по бытовым редкие......газ 134. ..:mad:?
Последний раз редактировалось zausenets; 06.10.2010 в 14:05.
ацетоном как то боязно,обмотка все таки.без домкрата думаю,что не получится.пробовал с морозильными ларями ,два не получилось из-за того ,что не возвращалось масло в компрессор и кт забилась металлической стружкой.вход обычно в районе полочки на моторным отсеком.
по поводу домкрата http://www.holodforum.ru/showthread.php?t=1978&page=2
tega30
Если частичный засор капилярки, то спасает заправка 22 системы подъём давления азотом до 12 кг. Оставить на 1 час, потом открыть капилярку и продуть в воздух.
Очень часто помогает.
Подскажите кто чем устраняет засор капиляра.Я пользуюсь азотом но не всегда помогает, слышал про прадавливатель,может еще какие способы есть?
izobutan, на форуме есть кнопочка "поиск". Нажмите на неё, напишите "засор"... и да будет Вам счастье:rolleyes:
домкрат - этоустройство для подъема грузов за счет силы поршня выдавливаемого сжатым при помощи поршня меньшего диаметра маслом. небольшая переделка превращает домкрат в пресс способный надавить нешуточное давление. я своим манометр от редктора на 250 атмосфер угробил. зашкалил манометр.
Интересно, откуда windstorу знать что у Вас там в Молдове продаётся:confused:
Теперь вместо слова "засор" напишите "домкрат". Справа написано "Инструмент", слева "Переделка домкрата?" - нажимаете, получаете: http://www.holodforum.ru/showthread....EC%EA%F0%E0%F2
P.S.: больше фантазии:rolleyes:
http://talks.guns.ru/forummessage/30/217348.html
посмотри эдесь.
А я себе купил пресс от набора для рихтовки авто там вообще из переделок только наконечник нужно сделать.
