Показано с 1 по 16 из 16
Тема: Минск 1716-00 не отключается, терморегулятор заменен.
    По умолчанию Минск 1716-00 не отключается, терморегулятор заменен.
    Перестал отключаться холодильник (Минск 1716-00) интернет сказал что нужно менять терморегулятор, купил к59 вроде так называется. Поставил, капилляр засунул до упора, ноль эмоций. С крутилки можно отключить, (что в течении дня и практикую) но сам не отключается, морозит нормально, без претензий. Рассматривал старый регулятор, согнул капилляр тот сломался и пшикнул, хм, подумал мож и старый был в порядке?.. Такое впечатление что капилляр не контактирует с тем что должно его охлаждать или попался бракованный, подскажите что может быть?
    Утечка, засор КТ, компрессор.
    Проверять пустым не менее 6 часов.
    Да, ещё - двери не открывай в это время....
    Вообще не подходи, пока проверяешь!
    05.01.2014
    70
    ВЫЗВАТЬ МАСТЕРА И ОН РАЗБЕРЕТЬСЯ ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ
    Пользователь Аватар для RusCharyev
    27.03.2015
    90
    Сам испаритель в холодильном отделении полностью покрыт инеем? А то многие пользователи бытовыми холодильниками думают раз морозильник морозит, значит он работает хорошо и должен отключатся. Не исключен засор капиллярки , фильтра, утечка в контуре двери, либо в запененой части. Сзади решетка конденсатора какая ?
    5 х Был на гусе
    14.04.2011
    2,288
    Фото обмерзания задней стенки в холодильной камеры в студию..
    Мужики, спасибо за быстрые ответы! Фото стенки выложу чуть позднее, пока вижу что обмерзание начинается сверху, хорошо намерзает примерно 25см и ниже идет на спад. Решетка сзади слегка пыльная, и нормально теплая. Дверь прилегает хорошо, утечка холода из камеры через дверь вряд ли. Сзади, запененная часть выглядит цельной.
    прилагаю фотографии задней стенки
    Засор КТ, без мастера не сделать.
    Или контур обогрева двери уже подгнил . Судя по фото ...
    26.02.2010
    110
    А почему сразу засор ? А не утечка ?
    По интуиции! Думаешь, контур, весь ржавый, режешь, пустой, газа нет. Заправляешь - ещё и засор!
    Холодильник 2000 года, отпахал 15 лет без проблем, пережил 3 глобальных переезда - еще в студенчество свое купил. С одной стороны уже просится купить новый посвежее(этот уже такой зачуханый) чтоб пластик не такой хрупкий и тд, с другой стороны отремонтировать старичка перед продажей вроде логично. Да и поступать как рядовой потребитель (купил-выкинул) не хочется. По этому и спрашиваю чтобы оценить примерно проблему, расходы и понять почему замена терморегулятора не помогла. Спасибо за ответы, единственно не понял про "контур обогрева двери", что это такое?
    Ищи холодильник с 1984 по 1998 год . Стинол , Индезит , Атлант . Пластик толстый и есть модели , которые сохранили идеально чистоплотные хозяйки. Из иномарок то же самое.
    5 х Был на гусе
    14.04.2011
    2,288
    Внизу справа не морозит а там как раз терморегулятор. Вот и не отключается. Засор или утечка стопудов.
    06.12.2011
    3,282
    Можно долго гадать -чо с холодосом....но спец на месте быстрее разбется((((если настоящий спец!!!...а не ....короче понятно....доктора холодосу пока совсем не помер
  1. Минск МХМ-1716 (КШД 310/80). Стоит ли ремонтировать?
    от Demianin в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 22.02.2017, 11:53
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 15.02.2017, 17:48
  3. Минск МХМ-1716 (КШД 310/80). Стоит ли ремонтировать?
    Последнее сообщение: 13.02.2017, 17:12
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 13.02.2017, 17:05
  5. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 17.11.2014, 22:13
