Показано с 1 по 20 из 24
Тема: Наледь в холодильной камере Стинол 102
    По умолчанию Наледь в холодильной камере Стинол 102
    Резко стала образовываться наледь на задней стенке в холодильной камере от самого верха до верхней полки. Остальная поверхность без наледи. Резиновое уплотнение двери прилегает плотно. После разморозки холодильной камеры при выключенным компрессоре при сушке камеры наблюдалось резкое вздутие задней стенки, особенно верхний левый угол ~ сантиметр. Открутил саморез термостата( под ним резиновая прокладка ), вышел какой-то газ, задняя стенка встала на место. Поставил термостат. Включил холодильную камеру. За 12 часов намерзло миллиметров 5 так же в верхней части стенки. Как победить наледь? И что за вздутие задней стенки?
    5 х Был на гусе
    14.04.2011
    2,288
    Утечка хладагента пошла. Холодильник выключаем и зовем мастера на кап ремонт агрегата.
    Прекращаем эксперименты и выключаем как можно быстрее, пока не умер полностью.
    04.04.2013
    89
    Он двухкомпрессорный, так что морозилку использовать можно, а хо отключить термостатом до упора влево.
    Не всегда. Довелось год назад менять на таком термостат. Не включался вообще. Обратил внимание на слегка вздутую стенку и сказал об этом владельцам. На что получил ответ, что он давно так работает. После выкручивания самореза бляшки вышел воздух. Все собрал. Включил. Заработало нормально (включается/выключается), контур обмерзания четкий. Это знаменитое отслоение пластика в Стинолах. Может быть без утечки, ибо купрум в трубах.
    А какой у этого холодильника контур обмерзания? Сверху до 1-й полки?
    И что медь делает ( химический процесс )?
    5 х Был на гусе
    14.04.2011
    2,288
    Сверху до середины. До начала V образного лотка для слива.
    В данном случае все же похоже утечка.При оттайке при поднятии давления отслоение увеличилось.И после оттайки обмерзание меньше.Вопрос главный -какая температура?Да и про циклы работы ни слова.
    Petrovich3, То что называешь обмерзанием,должно доходить до крепления терморегулятора(это если грубо объеснять)Если термик не ловит температуру,холодильник работает постаянно!Вверх камеры обмерзает.В твоём случае необходимо вызвать мастера.Причин может быть несколько ,утечка,производительность компрессора,засор...
    Причин может несколько, кроме производительности компрессора.Безусловно нужен мастер.
    Нет. Пятно обмерзания должно быть гораздо больше. У нормальных холодильников испаритель ХК идет вплоть до образующей лотка слива. А медь ничего не делает. Но живет гораздо дольше алюминия.
    ... После выкручивания самореза бляшки вышел воздух. Все собрал. Включил. Заработало нормально (включается/выключается),...
    Этот так называемый "воздух" лучше выпускать с течеискателем. Если не заорёть - тогда возможно ты прав. Сам посуди - откуда взялось там столько воздуха под избыточным давлением???? Там не только медь есть, но и пайки, и эти пайки иногда расходятся, даже спустя 18,5 лет.
    Кому-то надо учить матчасть
    Да меня самого это смутило. Но основной ремонт был по замене термостата. А на выключении пятно промерзания обычной формы, т.е. с системой все гут. Пайки заводские.
    Если не слишком затруднительно, то сделайте милость, просвятите меня, а то поздно наверно мне учить мат часть.Почти пол века учил устал.А потом и я вам обьясню почему так думаю.Если увижу, что ваше мнение обоснованно, то буду вам много благодарен.
    Даже неохота,серьёзно(хошь даже здесь извени скажу!)но спорить по этой теме даже не буду!..А ты действительно считаешь,что потеря производительности компрессора не влияет на степень заполнения фреоном испарителя?..Да и на ты можно,форум позваляет
    Валентин можно и на ты.Если коротко, когда теряется производительность, давление испарения подымается.Значит если нет утечки испаритель заполнится, но кипение будет при повышенной температуре, а следовательно весь испаритель будет покрыт слабой изморозью, или покрыт каплями.Но ни как не намерзать.
    Знать бы(или самому пощупать)как обмерзает у ТС,тогда бы и спорить можно,а так и спор некчему
    Если обратится - могу и пощупать!
    Валентин ! Ты хочешь подержаться за конец у компрессора ?
    Женя ! Я под столом ! Пошлите в ТС фрезеровщика Дулина , пусть пощупает.
  1. Наледь между холодильной и морозильной камерой. FR-430
    от Gromily4 в разделе Daewoo - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 21.04.2022, 08:15
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 20.08.2020, 09:37
  3. Ока 6М - в холодильной камере +15.
    от Хомикадзе в разделе Ока
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 06.06.2016, 22:38
  4. электролюкс Образуется наледь внутри холодильной камеры.
    от Vlad&Mir в разделе Electrolux - вопросы НЕ мастеров.
    Последнее сообщение: 08.12.2013, 22:02
  5. вода в холодильной камере
    от Андрій 02 в разделе Samsung
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 27.12.2012, 23:41
