Показано с 1 по 20 из 29
Тема: Перегрев на конденсаторе и слабый холод на испарителе.
    Пользователь Аватар для Kirevg
    09.07.2012
    59
    По умолчанию Перегрев на конденсаторе и слабый холод на испарителе.
    Всем привет!
    Пробую проблему решить дистанционно. Товарищ попросил помощь.
    Он заменил на двухкамерном ноуфросте компрессор и капилляр.
    Компрессор Атлант 160, капилляр 2,5-3,0м диаметр 0,8. Газ 12.
    Перегрев на конденсаторе и слабый холод на испарителе. Я подозреваю, что с капилляром что-то не то с размером. Есть данные какие то?
    Заранее благодарен!
    23.06.2010
    2,113
    Цитата Сообщение от Kirevg Посмотреть сообщение
    Всем привет!
    Заранее благодарен!
    С таким диаметром капиллярки!!! нужно метров 7
    5 х Был на гусе
    14.04.2011
    2,288
    3.5 минимум + надо знать на какой модели производится данная экзэкуция.
    09.07.2012
    59
    Вот не нашел он на корпусе и внутри ничего. Только рефрижератор и все.
    Точно удлинять капилляр? до 3,5 или больше? Фреон R-12.
    Мастер Аватар для sonik
    20.06.2009
    2,571
    Да.
    Да ещё, как бы компрессор маловат не был.
    Вашу надо укорачивать.
    Если капиллярка 0,79мм то её надо 2,4м, если 0,71 то длинна 2,1м и витков 5-10 надо намотать на обратку прямо на испарителе.
    Должно быть как то так.
    Два мастера кричат, один 7 метров другой 2,4 кого слушать ? А так то есть табличка капилярок.
    Пардон, архив так и не починили.
    16.06.2011
    5,587
    Истина посередине...НО я склоняюсь с 2.4 м
    Да так и есть, если не изменяет память R12 и R600a одинаковая длинна, по крайне мере взаимозаменяема. Думаю что 2.4 !
    Вот тут красиво и понятно.
    если условия CECOMAF для 134 даются неправильно (!) то как вариант это "красивое" гонево))
    Совершенно верно, будем считать их верными.
    При длине КТ, превышающей необходимую, процесс дросселирования хладагента в нем завершится при давлении ниже расчетного давления кипения. В этом случае процесс кипения будет протекать с повышением давления и температуры. Так как при понижении температуры кипения холодопроизводительность компрессора и расход хладагента через КТ уменьшаются, то перегрев паров хладагента на высасывании в компрессор и нагрев его корпуса возрастут.
    Таким образом, неправильный выбор длины КТ при принятом ее диаметре приводит к нарушению температурного режима охлаждаемого объекта и возникновению опасных для компрессора режимов работы.
    16.08.2011
    2,645
    ExpressAM, если это написал ты, то прошу разъяснить выделенные мной нестыковочки (как мне кажется). Если это перепечатка, то принято давать ссылки - откуда взято.
    Где то читал. Процесс дроселирования В КТ завершится при давлении ниже расчетного. А там с понижением, очепятался
    ... Товарищ попросил помощь.
    Компрессор Атлант 160, капилляр 2,5-3,0м диаметр 0,8. Газ 12. ...
    Товарищ разве не в курсе, что желательно указать марку и тип фреона старого компрессора? Двухкамерный ноуфрост может быть и 300 литров и 500.
    А ненормальная производительность КТ как раз может аукнуться плохим холодом.
    Ну и вдогонку - размеры регенеративного теплообменника??? Если его не сделать, как раз будет проброс заза на выход без набора нормального холода.
    Какая доза фреона пошла на заправку?
    Я дал данные на ЛыЖу 389, сам с ней бодался, вот и данные в мозгу сохранились и уже несколько раз выручали.
    09.07.2012
    59
    Все уточню в ближайшее время! Не расходитесь)
    Давление на всасе ещё узнай.
  1. Слабый компрессор. Есть ли надежда?
    от Santrope в разделе Вопрос
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 29.07.2021, 10:16
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 24.08.2020, 10:15
  3. FR-590NW слабый холод в хол отд
    от Рома в разделе Daewoo - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 24.04.2012, 11:50
  4. Хладагент залёг в конденсаторе
    от naribalky в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 136
    Последнее сообщение: 18.02.2012, 14:31
  5. DAEWOO FR-3501 - слабый холод.
    от AErolit в разделе Daewoo
    Последнее сообщение: 02.02.2009, 00:31
