Показано с 21 по 34 из 34
Тема: забитый конденсатор на морозильном ларе
    Конденсатор мыл, кстати, керосином (ржавчина была внутри) затем бензин и до чистого ацетоном. Сушил обычным нагревом от тепловентилятора, а затем дунул R-22, спаял свакумировал и все дела..
    Цитата Сообщение от ywe68 Посмотреть сообщение
    Таким геммором заниматься можно только от нечего делать.
    Или в качестве обучения
    Подобные упражнения имел со столбиком "Интер". Забит вход ф/о. До меня несколько раз заправляли (с какой целью - не понял. Пайки, кроме шредера, заводские. Видимо денег тянули.) Компрессор бразилец TW, 134а, масло - темное, фильтр вот. Промывка, замена масла, сушка заняли много времени. Результат положительный. Вопрос : на фильтре указано univ anti-acid. Что-то слабо верится в его способность удерживать кислоты. Да и цена смех для антикислотника, по сравнению с тем же дэцлом.Мнения есть по этому поводу ?
    Последний раз редактировалось Santyago; 06.09.2012 в 08:53.
    Бывают ситуации когда идешь на это, потому что отказать никак. Клиент о последствиях в курсе.
    Таким геммором заниматься можно только от нечего делать.Ни один клиент не заплатит столько -сколько это стоит.Проще купить новый.
    Согласен, но иногда платят. по непонятным причинам.... Стоит у меня 239-7 с прогнившей плачкой, просят сделать. Сослался, что плачек нет. Клиент был готов к этому: приволок лист меди 3мм и попросил сделать как положено (буду делать).
  5. #25
    это совсем не то. даже близко не стояло по стравнению с "горелой" синтетикой и 404. зы: кстати ржавчину полностью не отмыть-может повторка быть.
    Ну почему же... ацетон реально помогает (лучше жидкость для промывки инжекторов). по поводу ржавчины: то что отмочил керосин уйдёт (большая ошибка - применить ВД-40, в ней ортофосфорная кислота, оставит в системе несмываемый налёт каких-то солей.) Ржавчина появляется там, где есть воздух и вода, а так с какого перепуга ей быть?
  6. #26
    Ну почему? Клиент всегда прав, при условии (любые капризы за его деньги....) ...
    Charli, этот лозунг для торговли, а не ремонта - в тоговле продавцу товар может быть заменен производителем, кто заменит тебе понапрасно потраченный фреон?
    ... Ржавчина появляется там, где есть воздух и вода, а так с какого перепуга ей быть?
    Не забывай, что в масле несложно найти кислород и водород, поэтому при некотором стечении обстоятельств такое возможно.
  7. #27
    15.01.2010
    4,729
    С подобным сталкивался на том же Интер 501 три раза менял фильтр снова забивает.Последний раз поменял и сказал чтоб при повторе везли ко мне в стационар.Подобное случалось и на Нордах.
  8. #28
    По поводу водорода в системе, где есть медь я был бы не столь категоричен (есть такое понятие "водородная болезнь меди" медь способна поглощать водород как губка...) А о замене потраченного фреона и расходников - всякий бизнес несёт в себе риск... К слову: в этом году монтировал кондиш одному челу... 5 этаж, с улицы стена доступна лишь с вышки. Китаец на 410-м. Сработал, гарантия сезон (6 мес) и уехал. Через неделю звонок, что плохо охлаждает. Приехал; заказал "вышку", утечка., осмотрел всю систему, на соединениях признаков нет, следов масла нет, течеискатель молчит. Протянул соединения, стравил, продул, вакумировал, заправил. Через две недели опять звонок: охлаждение ухудшилось, клиент отказывается от моих услуг, нанимает альтернативу. Пришлось вернуть деньги, мне вернули трассу по моему требованию... Утечка была из-за микротрещины трубы, опрессовка была положительной.... бывает и так, к сожалению.
  9. #29
    Неужели в Орле так плохо живут ? Что то не верится , даже если губернатор Козлов , остальные явно не бараны.
  10. #30
    По поводу водорода в системе, где есть медь я был бы не столь категоричен (есть такое понятие "водородная болезнь меди" медь способна поглощать водород как губка...) ...
    Кто мешает им (меди и кислороду) одинаково реагировать с водородом?
    А о замене потраченного фреона и расходников - всякий бизнес несёт в себе риск... ...
    Приведенный пример - это рядовой рабочий момент (коих у каждого за пазухой мешок будет) не имеет отношения к капризам заказчика. Другое дело, когда хозяин просит перезаправить безнадежный по клапанам агрегат. Договариваешься, оговариваешь нюансы, объясняешь о плохом срабатывании, он счастлив (давно не практикую, ну его...), летом теребит - ты вот тут делал, давай переделывай!!! Даже без переделки нужно приехать (бесплатно) и сделать замеры, чтобы мотивировать свое мнение. Иногда и не раз приходится приехать, чтобы выяснить точную причину (то там жарко, пусть охладят помещение, то термостат перепроверить и т.д.).
  11. #31
    Клиент, бывший работник завода - производителя, наверно верит в NORD (это ему подарок по выходе на пенсию был) А живут в Орле - не совсем, если мягко; работают в Москве, если не связано с торговлей....
  12. #32
    Всё оно так. Прессовать надо не вакуумом после монтажа, бывают ошибки....
  13. #33
    Праааально! Но это не ошибка, а нарушение технологии монтажа, вне зависимости от того, знает о ней (технологии) монтажник или нет...
  14. #34
    Производитель рекомендует: " вакуум.. выдержка до 2-х часов ( у разных по разному..), давление не растёт, краны в рабочее и вперёд..." Когда на солнечной стене при +35 на вышке... как-то веришь, что именно так и надо.
  1. Забитый конденсатор
    от КорБОБО в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 03.04.2015, 08:56
  2. Забитый конденсатор у Норда.
    от zmey.82 в разделе NORD
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 25.03.2013, 21:59
  3. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 21.12.2011, 22:54
  4. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 19.12.2011, 10:44
  5. Система NoFrost в морозильном ларе
    от zeon_07 в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 08.09.2011, 22:31
