Страница 2 из 17 ПерваяПервая 123412 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 40 из 327
Тема: О тепловом насосе
    Мастер Аватар для rus16
    02.11.2008
    1,107
    Вроде всё понятно - человек предлагает свои услуги по созданию холодильной машины для теплового насоса из имеющегося оборудования.
    Цитата Сообщение от tepnasos Посмотреть сообщение
    вопрос не понят. вернее поставлен мной неправильно. я предлагаю по запросу желающего предоставить информацию для изготовления холодильной машины для теплового насоса из имеющегося оборудования.
    12.02.2009
    49
    я- инженер по холодильной технике. могу спроектировать, смонтировать, эксплуатировать, занимаясь этим достаточно успешно с 1981 года, холодильную машину из отдельных элементов, а также модернизировать для требующихся параметров пластинчато-ребристые и кожухотрубные теплообменники.
    готов оказать содействие желающим сделать тепловой насос самостоятельно.
    тоже заинтересовало. хочу летом сделать у себя (частный дом) тепнасос на базе кондиционерных агрегатов (выбор есть). как раз вопрос имеется по теме - можно ли закапывать в землю (воду и др.) фреоновые трубы? или только водяные? и чем грозит (в смысле подводных камней)? буду признателен за теорию.
    tepnasos, вопрос а если насос воздух-воздух температура за окном минус 30 сможешь посчитать?? а в помещении надо +20...
  5. #25
    в землю идет труба с пропиленгликолем или другим низкозамерзающим раствором, без соединений, во избежание утечек. видел обычную 50мм. пластмасовую трубу.
  6. #26
    12.02.2009
    49
    По умолчанию Ответ на вопрос
    Можно. Только это будет каскадная холодильная машина и коэффициент трансформации тепла 2-2,5
  7. #27
    12.02.2009
    49
    Напишите мне на электронный адрес. Вышлю информацию для ознакомления.
  8. #28
    12.02.2009
    49
    Напишите на адрес tepnasos@yandex.ru. Вышлю информацию.
  9. #29
    tepnasos, каскад это экономически не выгодно я думаю... хотя идею понял. пиши muravei24@rambler.ru интересно тех. решение.
  10. #30
    12.02.2009
    49
    Информацию для ознакомления выложить не могу, так как она занимает много места. Пишите на эл.адрес - вышлю
  11. #31
    ознакомился. нового не особо чего почерпнул.. и поддерживаю мнение что в российских реалиях газ лучше и дешевле. из б/у и старья не собрать качественную и долговечную машину. тем более каскад. а если бабки есть то это всё и не надо наверное имхо........
  12. #32
    ...я- инженер по холодильной технике. могу спроектировать, смонтировать, эксплуатировать, занимаясь этим достаточно успешно...
    ...успешный инженер,....безграмотно сформулированный вопрос,...непредсказуемый результат, ...можно продолжать и продолжать...
  13. #33
    12.02.2009
    49
    По умолчанию А поконкретнее
    Не понял смысла сказанного, в чём сомнения? Или вопрос от мастера, умеющего только заправлять домашние холодильники?
  14. #34
    ...Или вопрос от мастера, умеющего только заправлять домашние холодильники?
    ...умею заправлять, но умею грамотно это делать, а тема т. насосов - крайне интересна именно для специалистов, а по сему вопроса - два: 1й- насколько бескорыстны твои начинания, и 2й- сколько спроектированных тобой установок уже действуют?, и давай темку правиль но назовём, что бы любому было понятно, что это не вопрос, а предложение. Я вот например имею две скважины с "бешенным" дебетом, и дом в 160м3, от этого и оттолкнёмся. Вопрос:- минимально необходимые энерго(электро) - затраты?...
  15. #35
    yrtchik, этому человеку на консультанте уже всё вродь объяснили....не пойдёт такой бизнес. и конфету из говна тож не сотворить однакось......и не сильно то уж страшный и сложный агрегат тепловой насос.. если у зака есть бабосы то и на винте соберём. но из нового.. надо уважать свою работу и себя.
  16. #36
    ...этому человеку на консультанте уже всё вродь объяснили....
    ...так нам всем хоть вкратце перескажи, интересно же...
  17. #37
    12.02.2009
    49
    почему под словом б/у подразумевается что-то этакое ржавое, дремуче-древнее и отчищенное от дерьма... а снятый компрессор с того же кондиционера или ещё что-то в этом роде! что? из этого ничего нельзя сделать?
    неужели самому не хочется попробовать свои силы?
  18. #38
    12.02.2009
    49
    О созданных мной установках. Это были и холодильные камеры в основном низкотемпературные, и промльдогенератор, и плиточные морозильные аппараты, купленные заказчиком за рубежом и установленные и запущенные на отечественных ПБ-28. Были и самодельные воздухоохладители и конденсаторы. И даже аммиачный компрессорный цех с 3-мя испарительными системами и в том числе 2-х ступенчатой.Всё на основании расчётов. И в общем-то нормально.
  19. #39
    12.02.2009
    49
    Я не понял, чего объяснили и что имеется ввиду? Говорите уж конкретнее. А, если нужна помощь, пишите на эл. адрес. Готов помочь.Так мне человеку за 50 ориентироваться удобнее, чем в компьютерных заковыках форумов.
  20. #40
    ______
    Последний раз редактировалось zausenets; 04.10.2010 в 01:07.
  1. Ремонт испарителя на тепловом насосе
    от abladablad в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 14.06.2014, 23:04
  2. мутнеет масло в вакумном насосе
    от alex_85 в разделе Инструмент
    Последнее сообщение: 13.05.2012, 00:48
