Показано с 1 по 20 из 21
Тема: засоры системы после замены компрессора R600 на R134a
    По умолчанию засоры системы после замены компрессора R600 на R134a
    приветствую, коллеги!
    есть вопрос: никто ли не встречался с появлением засора системы через 2-4 недели после замены компрессора, работающего на R600a на компрессор, работающий на R134a?
    буду рад вашим ответам.
    спасибо за внимание.
    Все зависит от того, сколько минералки с продуктами прогара осталось в системе. А 134 и без того славится засорами.
    Делал много такого ,не сталкивался с засором.Что-то там другое еще.
    Сталкивался с засорами на 600м , цеолитовая пыль, но засоры не глухие, через 2-3 месяца вылезает обмерзание по обратке. 134 +600 , чистый 134 не применяю в таком случае.
    16.08.2011
    2,645
    R13а, скажи, в каких пропорциях задуваешь?
    10-15 грамм 600, остальное по протяжке 134й.
    Наверняка фильтр перегрел и получилась пыль забившая систему и сетки на фильтре.
    Цитата Сообщение от tles7f Посмотреть сообщение
    ... есть вопрос: никто ли не встречался с появлением засора системы через 2-4 недели после замены компрессора, работающего на R600a на компрессор, работающий на R134a? ...
    Поподробнее для статистики: что было и что поставлено?
    1 х Был на гусе
    27.05.2011
    9,591
    И был ли попутно заменен фильтр...
    И не плохо бы узнать модели холодильников(сечение капиляра)
    система не промывалась к бабке не ходи. продукты сгорания+минерал+синтетика +ещё чёрт значит что... почему бы не быть засору.))
    16.06.2011
    5,587
    tles7f, Попробуйте менять на компрессора с 12 фреонм.Головная боль уйдет сама.Зачем смешивать синтетику и минералкой.Если известно,что он и мягко говоря не любят друг друга??
    а какой компрессор поставил?Атлант?Я додумал,с завода в эти моторы на 134 газе добавляют какую то жидкость,что провоцирует засор)сталкивался с этим,снова устранил засор и поставил АСС GVM66AA,как бабка отчитала!или если ставишь Атлант на 134 то заправь его 12 газом
    Зачем страдать? 600+134? или 134 вместо 600, даже экономически не выгодно. Не проще ли поставить компрессор на том же газу и заправить правильно?
    На 134-м атланты не ставлю-засоры.Что-то у атлантов с синтетическим маслом не так. Если вместо р600, поставить компрессор р12, и заправить р12, 406, компрессор работает с перегрузом (капилляр длинноват).И звук завывающий. Не рекомендую.
    механик ХМ Аватар для Monitoring
    25.02.2011
    190
    предыдущая практика показала, что проблем в последствии не возникает.
    и вдруг- ряд засоров. капиллярка забита, фильтр забит частично, масло в кондёре- как майкл джексон в детстве.
    прочистка-продувка системы дает положительный, но недолгосрочный результат - через 1-3 суток система также забивается.
    м.б. дело в использовании некачественного фреона?
    фреон не трогай. минералка могла остаться в испарителе.
    спасибо за внимание к новичку форума, коллеги.
    ремонт проводится по технологии.
    фильтр меняется, система дважды вакуумируется, компрессоры (заменяемые и выходящие на замену)- данфосс.
    хотя механик говорит, что фреон родной.
    ну вам проще найти газоанализатор, тогда и видно будет, насколько он родной...
    не скинете ссылочку на поиск газоанализатора?
    Сам газоанализатор дорог (даже китайские за 40 тыр, есть и по 200 тыр). Проще найти контору с газоанализатором и оплатить анализ. Особенно хорошо такое делать на партию баллонов - один анализ на всех. Только говориь об этом в конторе не надо.
    А по маркам агрегатов? Разных производителей? или какой-то преимущественно? Это не статистика, но пара данфосов атлантовских на 600 очень грязно сгорела. Из конденсатора, реально, грязь ошметками вылетала при промывке.
  1. Обсуждение замены компрессоров с R134a на R600
    от Yltra в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 03.01.2019, 22:28
  2. Проблема после замены компрессора.
    от vitun в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 30.11.2018, 22:25
  3. Пуск системы после замены компрессора
    от Doffy в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 27.05.2017, 22:16
  4. Перевод системы с R12(R134a) на R600 и наоборот.
    от незарегистрированный в разделе Ремонт холодильников
    Ответов: 159
    Последнее сообщение: 28.03.2016, 09:40
  5. INDESIT после замены компрессора
    от WINKY в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 10.08.2010, 20:41
