Показано с 1 по 20 из 45
Тема: Indesit B18fnf no frost, проблема с компрессором
    По умолчанию Indesit B18fnf no frost, проблема с компрессором
    Холодильнику чуть больше года, на гарантии.
    Перестал включаться компрессор. Включаю холодильник в сеть, свет горит, вентилятор работает... компрессор не запускается, тихо гудит, сильно греется и через некоторое вырубается (перестает гудеть), видимо по теплу...
    Вызвали мастера по гарантии, ждали почти месяц... и в тот самый день, когда должен был приехать мастер, холодильник чудесным образом заработал.
    Мастер естественно никаких проблем в работе не увидел, наплел всякой ерунды, вроде нестабильного напряжения электросети, плохого контакта розетки и т.п., ничего делать не стал и уехал.
    Холодильник поработал 3 дня и вновь встал с теми же симптомами.
    Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема? Электросеть у нас нормальная, никаких скачков. Уж очень не хочется опять звонить ругаться с сервисным центром и ждать неделями мастера.
    15.08.2009
    3,294
    меняй компрессор. нехочешь ждать-делай сам
    Если у вас пусковое реле с конденсатором , попробуйте сменить на новое. Если не будет стабильно работать - в компрессоре межвитковое замыкание - менять.
    На данфосе такого не бывает, надо менять компрессор.
    Не знаю как на бытовых но на FVS-1200 и прочего FV-650 (500) Встречается гдето раз в месяц.
    Посмотрел электросхему холодильника... похоже те редкие отключения компрессора - это отключение таймером оттайки, который включает оттайку каждые 8 часов работы компрессора. Возможна ли ошибка мастера, мог ли он подключить компрессор в обход терморегулятора, но не не в обход таймера оттайки? По-моему, так невозможно умудриться подключить)
    Забыл сразу написать... когда перевожу терморегулятор в нулевое положение, компрессор продолжает молотить... насколько я понимаю, в нулевом положении терморегулятора компрессор должен отключаться?
    На данной модели не предусмотрено отключения компрессора на минимуме терморегулятора, просто недостаточно температуры для отключения. Все мастера тебе кричат: зови на пересмотр!
    Извиняюсь, что сразу не написал... компрессор Danfoss TLES 8.7 KK3 R600a...обмотки прозвонил, вроде целые.
    На нем пусковое реле 103N0021... разобрал, внутри "таблетка". Может быть в нем дело?
    27.12.2009
    141
    каждый день меняю компрессоры по 1-3 штуки . все данфоссы . все на 600м. все гарантийные. большинство холодильников - FNFS. как правильно писали - горшку хана.
    Собрал реле, поставил обратно...включил... и компрессор заработал... чудеса.
    27.12.2009
    141
    они закончатся оч быстро. включайте холодильник и вызывайте механика и не выключайте даже тогда , когда опять не будет работать.
    15.08.2009
    3,294
    пусть потренируется пусковое разбирать-собирать, ему ж в радость.
    Обычно их клинит,я расклинивал несколько штук,на новый не соглашались,но добавлял маслото есть плюс заправка.
    Покемон
    6 х Был на гусе
    25.10.2009
    2,767
    Заодно и повод есть от гарантии отказ получить...
    Всем спасибо за конструктивные ответы, попробую поменять реле, если не поможет, компрессор под замену.
    Мне это не в радость, просто хочу сам разобраться, в чем проблема.
    За что отказ от гарантии? За то, что пластмассовую крышку снял и "таблетку" вынял, потом вставил?
    Практик Аватар для Romany
    02.12.2010
    1,219
    Не будьте так наивны, любому мастеру всегда выгодней сделать хол за деньги, чем по гарантии. Со всеми вытекающими....
    1 х Был на гусе
    27.05.2011
    9,591
    Этого вполне достаточно для отказа в гарантии. Всё, что Вы можете сделать самостоятельно, изложено в инструкции.
    Я их то же дофига поменял этих Данфосов, но бывает и рэлюха глючит (обычно от сырости). Может попробовать её сменить и напряжение в сети то же немаловажно.
    Работая с холодильником тщательно стирайте отпечатки пальцев .
    16.06.2011
    5,587
    Желательно также не оставлять свидетелей И пользоваться правом последнего выстрела...Шютка!!
  1. Indesit B18FNF не морозит
    от Andrey Kul в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 15.07.2014, 07:53
  2. Indesit B18FNF
    от hoxlod в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 31.05.2013, 12:13
  3. Indesit B18FNF.025 Не включается оттайка
    от PHLEMATOMB в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 21.03.2013, 19:12
  4. Замена компрессора в Indesit B18FNF
    от ol_as в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 24.04.2012, 21:46
  5. Indesit B18FNF.025
    от alex_4925 в разделе Indesit
    Последнее сообщение: 29.04.2010, 23:17
