Показано с 1 по 20 из 29
Тема: проблема с испарителем на EWT 12 HR
    23.08.2011
    17
    Печаль проблема с испарителем на EWT 12 HR
    бросает конденсат с роторного вентилятора внутреннего блока и льётся в квартиру.У кого было,как исправить?
    проверь дренаж верхний и при необходимости помыть, прочистить.(там дырочки для слива должны быть)
    23.08.2011
    17
    всё проверял,все ванночки и каналы и ещё верхняя часть испарителя была выгнута пузом верх при этом не прилягала к верхней ванночке!выровнял-вроде бы устранилось 2 часа с хозяином ждали всё нормально было,а через день опять таже история(хамсец какой-то)
    Если дренажная трубка торчит к соседям или легко до неё достать, ищи причину в соседях. Я так три раза катался уже собрался внутрянку по гарантии менять, а соседи засранцы чепик в нее втыкали, а как я приезжал так сразу удаляли, на третий раз поймал.
    23.08.2011
    17
    да ну ты чо это вообще прикол.я бы этих "друзей"за причинное и в музей!возможно причина в паралончике на верхней ванночке;попробую убрать,иногда помогает.пару раз было на Samsung"e и LG"e
    Samsung"e
    И у меня попадался отделался только сняв полностью внутрянку и из Керхера(отодрал все лишнее и зацвевшее), тьфу-тьфу сезон отработал.
    23.08.2011
    17
    havronich, течёт именно внутри где ротор стоит
    Бывает из-за плохой смачиваемости рёбер, крупные капли подхватывает потоком воздуха. Только как с этим бороться?..
    ЕВТешек уже много поставил, таких проблем не было.
    23.08.2011
    17
    вот именно!было дело с лыжиком арт кул,но только не с "квадратом",а с "прямоугольником"!пока испаритель не поменяли хоть бы хны,плевался фонтаном!
    Хотя бы WD40 на сам испаритель изнутри для лучшей смачиваемости.
    Может попробовать побрызгать универсальным маслом?
    23.08.2011
    17
    А что за масло,где ещё используют?
    Для вальцовки. Универсальное холодильное масло.
    23.08.2011
    17
    компрессорное? А на что брызгать
    Это масло будет лучше всего.
    Над Самсунгом издевался. Клиент не хотел снимать и лишнюю денежку платить(15лет агрегат чистили только кисточкой, а стоит в магазине без него никак). На неделю хватило, потом WDшка грязь разъела и все каналы перекрыла напрочь.
    23.08.2011
    17
    можно снять испаритель и вымыть Кёрхером,но будет ли эффект?он по сути и не грязный!
    23.08.2011
    17
    уже неделю бьюсь с этим драконом!
    А вообще сам кондеры продаю, ставлю и даю гарантию. И при малейшем подозрении на брак, ставлю новую голову или наружный блок(на складе всегда стоит по одному кондиционеру на гарантию). Снятые части ремонтирую через сервисный центр (если получиться) и по закупке збагриваю.
  1. помогите решить проблему с испарителем!
    от Голубцов К в разделе Поиск з/ч
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 10.10.2016, 20:37
  2. Проблема с испарителем
    от sisoj в разделе Характерные неисправности
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 17.03.2016, 14:22
  3. проблема с тим-о1
    от moicey в разделе Indesit
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 28.03.2015, 15:00
  4. Проблема с ХК LG GR-389 SQF
    от Nikols в разделе LG
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 10.01.2010, 15:35
  5. проблема
    от sneg в разделе NORD
    Последнее сообщение: 02.02.2009, 18:55
