Показано с 1 по 18 из 18
Тема: Атлант1709-02 При включении режима заморозки не работает холодильная камера
    21.08.2011
    6
    По умолчанию Атлант1709-02 При включении режима заморозки не работает холодильная камера
    Холодильник Атлант 9 лет, 1 компрессор 2-х камерый. При включении режима заморозки перестает работать холодильная камера (отттаивает и темпреатура там очень высокая, при этом морозилка нормально морозит). Выключаю режим заморозки. выключаю питание от сети , включаю заново и постепенно температура в холодильной камере приходит в норму, но температура в холодильной камерер все равно не доходит тоо оптимальной (т.е ранюше по ощущениям была ниже)
    Подскажите пожалуйста, что надо посмотреть
    5 х Был на гусе
    14.04.2011
    2,288
    Полную модель аппарата в студию.
    21.08.2011
    6
    1709-02
    5 х Был на гусе
    14.04.2011
    2,288
    Очень странный дефект. При нажатии кнопки заморозки это не должно отражаться на хол камере.
    Надо смотреть и щупать. Могу предположить
    1 небольшая утечка фреона
    2 проблема с термостатом.
    3 засор капиллярной трубки.
    При вкючении кнопки заморозки, начинает работать тен додогрева испарителя. Засчёт этого холодильник работает более продолжительное время, в морозильноим отделении понижается температура до максимума. В вашем случае скорее всего играет роль нехватка хладогента. Или частичный засор капилярки.
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,737
    Все верно. Нагреватель в хк под пластиком кочегарит - мама не горюй. Рукой спокойно можно определить его месторасположение.
    21.08.2011
    6
    Расскажите , зачем он догревает испаритель, в режиме заморозки, если не сложно.
    15.04.2009
    5,737
    Нагрев хк не дает отключиться.
    21.08.2011
    6
    Появились новые симптомы: работает постоянно, не выключаясь и на изменение положения регулятора температуры не реагирует.
    Был у меня подобный случай, ни термостат, ни клавиша тут не при чём, проблема из-за частичного засора, всё это легко устраняется мастером с помощью надлежащего оборудования... Не исключаю, что и утечка при ней фильтр без жидкого хладагента, при лёгком постукивании по нему слышен шум зёрен цеолита, так определяю.
    Уже как то устал пользователям холодильников объяснять, но...попробую. Ваш "регулятор температуры" - он же термостат, ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ , а не производитель холода. Крутить его НЕ НАДО ! Надо положить в МК иХК по термометру и написать, какая температура в обоих отделениях. Хотя, скорее всего, имеет место либо утечка , либо прогрессирующий частичный засор капилярной трубки. Чем дольше вы не вызываете мастера, тем дороже будет восстановить холодильник. Умные - зовут мастера, остальные неделями вопросы задают и в течение часа тащат холодильник на помойку.
    Объявление в разделе ремонта холодильников в вашем регионе.
    Предлагаю : вызвать мастера, отрезать этой собаке хвост (заправочный) и смотреть по давлению всасывания, что там происходит. Можно выгрузить морозилку , посмотреть , сколько полок обмерзает полностью, обмерзание идёт сверху вниз. Хладагент: R134a , так что может быть засор и утечка.
    Кстати...был Либхер в котором заморозка достигалась за счёт включения лампы подсветки ХК в пол накала при закрывании двери. расположенной рядом с термостатом.
    Не включай кнопку "Заморозка" - в морозилке холоднее, в холодильном отделении в лучшем случае так же.
    21.08.2011
    6
    Ну так пока и действуем.
    вероятно частичный засор или недостаток хладогента , придется мастера вызвать или мотор на свалку
    ... выключаю питание от сети , включаю заново и постепенно температура в холодильной камере приходит в норму, но температура в холодильной камерер все равно не доходит до оптимальной (т.е раньше по ощущениям была ниже)
    Это нужно вызывать мастера - вероятнее всего имет место засорение в системе, оно трудно диагностируется (по крайней мере не все мастера это быстро определяют) и не всегда быстро устраняется. Самим Вам не сделать.
    Первый явный признак такого дефекта - задняя решетка имеет пару петель горячих (через час работы или более) а дальше резко холодное.
    Ааа.... Холодильник - выключается?
  1. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 06.01.2022, 23:08
  2. тен двери . холодильная камера шоковой заморозки Ирбис
    от Дмитрий 48 в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 22.05.2016, 11:32
  3. Холодильная камера глубокой заморозки Angela Po с моноблоком
    от chiphop в разделе Продажа оборудования
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 17.10.2015, 10:53
  4. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 05.12.2011, 18:45
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 22.06.2010, 15:45
