Показано с 1 по 20 из 24
Тема: холодильник полаир шх-0,7
    По умолчанию холодильник полаир шх-0,7
    Парни подскажите с чего начать??
    морозильный шкаф установлен на "-18" , а выдает по дисплею -5, ниже не хочет
    конденсатор немного грязноват обдувается вентилятором, в помещении около 40гр
    27.06.2010
    2,964
    почистить конденсатор, поставить кондиционер в помещение, поставить памятник шкафу.
    последнее обязательно!!!
    а памятник то зачем)))
    и в чем причина то? высокая темп? там кухня пиццерия, все дела)
    2 х Был на гусе
    07.08.2010
    2,263
    Ух и жирная же пыль в пиццериях , ламели конденсатора затягивает так, что только химией промыть можно.
    есть такое дело, грязь как резина растягивается с ламелек
    windstor промывать я буду однозначно, но там конденсатор сверху как керхером? боязно.....
    железная щеточка есть но не люблю я ее..
    Ржу Не суй туда, застрянет.
    +10000
    тогда вопрос как эффективно почистить конденсатор, керхером не вариант - весь шкаф заливать, железная щеточка есть но не люблю я ее..
    если доп.мотор с вентилятором поставит конденсатор дело не улучшится?
    27.06.2010
    2,964
    именно, высокая температура.
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    Конденсатор попрыскать шуманитом,под передние ножки шкафа два кирпича,пакетами закрыть контроллер и микрик на дверь,далее Керхер.
    Слышал что шуманит не только жиры разъедает но и алюминий, так что поосторожнее с ним. В горячих цехах через 2-3 года работы просто меняю конденсаторы на полаирах, а в холодных испарители соответственно.
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,737
    Здесь было подробно про это зелье.
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    Всё правильно,но когда на ламелях слой в 2 мм.пригоревшего жира +пыль ,к моменту подхода к алюминию шуманит уже нейтрализуется и теряет свои свойства.Ну и промывка водой в помошь.
    Последний раз редактировалось coolerman65; 03.08.2011 в 21:06.
    Промой конденсатор.. Если фильтр горячий замени газ, наверняка 404 вскипятили..
    Если наверху очень жарко,я ещё ставил дополнительный конденсатор с постоянным включением обдувника.
    мона азотом иль сжатым дунуть. я так делаю. если не жирная параша в кондёре то выбьет стопудово. а насчёт температуры.. ЧИТАЙТЕ инструкцию!!! холодосу похрен ваши трудности. ему подай ту температуру что прописана в руководстве....с шуманитом аккуратнее. злая весч.))
    28.10.2009
    1,868
    А в руководстве какой-то умник указал +32С, хотя уже при этой температуре начинаются трудности.
    Вторую канистру 4 литра Шуманита использую . В автомобильных кондиционерах просто незаменим.ведь едут с говном на трубках и шлангах, а понять, где утечка просто невозможно. Течеискатель в это месиво жалко опускать , поэтому почти не применяю. Отмыл, запустил , нашел.
  1. полаир
    от жорже в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 12.12.2019, 10:11
  2. полаир шх 1.4
    от кока в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 04.03.2016, 21:07
  3. полаир шх-07
    Последнее сообщение: 26.02.2016, 20:20
  4. Полаир ШХ-1,4
    от Марат77 в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 25.10.2012, 22:48
  5. ШХ-1,0 полаир ВС 110-Р
    от жора в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 22.04.2012, 06:19
