В холодильнике Indesit C 240 G сильно намерзает лед на верхней части морозильной камеры. Подскажите пожалуйста подробно причину этого и как её устранить. У меня подозрение на терморегулятор.
Проверь слив в холодильном отделении. Бывает засорится и вода из холодильного отделения текёт в морозилку.
как проверить?
Если в верху кусок лда то это утечка фриона
всем доброго времени суток!
если тема по холодильнику c240g не закрыта, то у меня следующий вопрос.
намерзает приличная шуба (похожая больше на снег) в холодильной камере над самой верхней полкой в холодильнике. именно в холодильной, а не в морозильной!
если холодильник отключить, то после оттайки она появляется дня через три. а за месяц аж литровые банки к стенке примерзают.
вызывали мастеров по ремонту:
1. первый сказал, что холодильник - дрянь и место ему на помойке, как и всех импортным холодильникам... ничего более не делал.
2. второй сказал, что это утечка фреона из-за коррозии трубок и надо ставить новый испаритель внутри холодильника, т.е. вообще внутри - в холодильном отделении. а без этого жить холодильнику осталось месяца 3-4. тоже ничего не делал.
короче, махнули мы рукой... умрёт так умрёт.... уже 4 года прошло с тех пор... холодильник не разбирали.... работает с шубой... ручки терморегуляторов (обоих) стоят в положениях от 1 до 4 (в зависимости от сезонных окружающих температур), т.е. меньше среднего уровня. сейчас зима - морозильная камера на 1, холдильная - на 2.
в принципе на шубу плевать, но мне кажется, что повышенный расход электроэнергии по счетчику - это проблема с холодильником и его не совсем правильным режимом работы.
может причина не в утечке, а в датчиках или нагревателях?
если да, то:
1. где они установлены?
2. как до них добраться?
3. и прочие вопросы с ними связанные![]()
(так понимаю они запенены внутри задней стенки и достать их не просто)
заранее благодарен!
Роланд_Х, если сменить фильтр и перезаправить холодильник , то скорее всего он и дальше будет работать , но уже как положено.
Простите за неточность... модель холодильника указал неверно... ибо паспорта под рукой не было (не мой агрегат)... да и сообщение строчил в аккурат перед Новым годом (пельмени одной рукой лепил ещё)... не было сил и возможности в инете долго копаться
Правильная маркировка С236 NF G... сборка поди тоже Липецкая.
P.S.
Модель компрессора сообщу...
он может выключаться и по тепловому рэле.(оч.плохо)
всё выше описаное актуально и для этой модели,верхняя камера и там и здесь капельная,вызовите мастера пусть сделает диагностику ,неправельная работа холодильного прибора может привести к выходу его из строя.Но есле хотите сами добиться пол. результата:1)отключите мороз. камеру и проверте циклы работы компресора хол. камеры(сколько по времени стоит и работает).2)фото "шубы".
С отключением по тепловой защите я уже сталкивался на старом холодильнике типа "Океан"... происходило всё очень шумно и с последующими неудачными запусками компрессора... думаю Indesit тоже бы 4 года не протянул... но тут ничего не меняется в характере работы...
Диагностику мастера уже делали... дважды (смотрите моё первое сообщение)
Хотелось бы самому выяснить причину: если проблемы по электрической части, то буду сам копаться, а ежели неисправна сама система охлаждения, то конечно придётся мастера искать... только уже без "лапши" про импортные холодильники
Фото шубы будет!
Провёл вчера такую проверку - похоже не отключается компрессор холодильной камеры вообще... часа 2 сидел возле него... температура внутри была около + 8 град.
Компрессор отключил только вручную ручкой регулятора, потом опять включил... компрессор запустился не сразу, а минут через 10... температура при этом была примерно+ 8,7 град.
После этого опять начал молотить без остановки.
Вот собственно и всё...
Есле бы шуба была на всю стенку(на уровне трёх полок)-проблема в регуляторе,поскольку холодос на 134-ом,и обмерзает над верхней полкой шуба ----либо забитая капилярная трубка Холо.кам.,или мало -вероятно утечка по контуру Хол. камеры.
