Показано с 1 по 8 из 8
Тема: кондиционер samsung AQ18FEN плохо холодит
    По умолчанию кондиционер samsung AQ18FEN плохо холодит
    Проблемма с кондиционером AQ18FEN, часто выключается внешний блок и поэтому плохо холодит, испаритель и конденсатор чистые, пробовал выносить датчик подальше от испарителя, реакций никаких.Какие могут быть варианты диагностики? Как узнать по какому датчику он выключается?
    23.01.2011
    1,732
    Померить ток компрессора, напряжение в сети и посмотреть целостность конденсатора пускового.
    09.03.2011
    712
    Обычно циклит при обмерзании испарителя.Вообще инфы недостаток.
    Испаритель необмерзает,трубки необмерзают, напряжение сети норма, когда ставишь турборежим, такая же ерунда, попробую засечь период влючения выключения компрессора и померить ток.заметил только что чем жарче на улиц тем хуже холодит
    Ты хоть давление в рабочем режиме напиши и температуру на улице.
    Давно работает?
    А давление при рабочем компрессоре какое? Его может по низкому рубить.
    Скорее всего по тепловому реле на компрессоре. Может статься , что и ток в норме.
  1. Кондиционер Samsung AQV12PSBX не холодит
    от kia2006 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 26.07.2019, 13:14
  2. Плохо холодит Мобильный кондиционер Ballu BPAC-12 CE
    от oopros в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 15.06.2019, 19:05
  3. Вирпул плохо холодит
    от bans1 в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 10.02.2018, 05:04
  4. Лачетти плохо холодит
    от romany43 в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 08.08.2017, 20:14
