Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Описание правильно работы кондиционера на МАзде 626
    По умолчанию Описание правильно работы кондиционера на МАзде 626
    Господа! консультация требуется.. Зарядили мне сабж...но через 3 дня протек радиатор ( якобы все было ок у них , работала машина 3 часа ) Но пока работал , компрессор работал как на холодильнике. Поработав выключался. Затем вновь включался. ( как я понял нагнав давление ) Это так и должно быть ? или Компрессор включается и работает непрерывно с моментавключения и до момента выключения мною...
    Ну а еще может кто сталкивался с радиаторами для автокондеев китайского пр-ва? Стоит их брать? Цена заманчивая ))) и как альтернаиву предлагают тайваньский радиатор, но дороже.Прошу совета.
    Работать он и должен циклами как холодильник только циклы короче.Может быть меньше минуты-это нормально, т.к. температура в салоне изменяется быстрее, чем в холодильнике.По поводу радиатора (конденсатора или конденсора) наверное тайваньский лучше, где-то читал, что у них всё производится по американским стандартам.В любом случае после замены необходимо проверить герметичность высоким (не менее 20 бар) давлением.
    еще вопрос... есть прокладка между половинами компрессора? и из какого материала она?
    Паронит
    Цитата Сообщение от просто хол Посмотреть сообщение
    Паронит
    ?? Где его вы видели ?
    Ох уж эти китайские запчасти...я бы не советовал, на бмв ставили новый китайский компрессор, просто не работает...хотя сколько китайских конденсеров ставили все ОК, раз на раз не приходится
    Если стоит не климат, то температура в салоне не причем. Я на своей вообще включение кондея сделал в обход контроллера. А то в салоне 50, а кондей вырубается как только после испарителя +7 будет.
    Китайские радиаторы нормальные. Российские - полный отстой , при проверке ДО ПОСТАНОВКИ на машину три штуки вернули , один запаяли, потому, что очень уж просил.
    Кончились похоже нормальные китайские конденсаторы....
    3 штуки подряд на разные авто потекли сразу после заправки.
    Хотя 3 года назад ставили китай и ходит до сих пор...
    8,467
    есть ещё в заначке))) китаянцы, сцуки хитрые и наглые-чуть промохал-попадос гарантирован! знакомым компрессоры на камрюху сороковку б/ушные нерабочие продали...с виду нулячие! а заглушки снимешь-внутри какашки серые и при монтаже по пять кило что там, что там)))
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 29.05.2019, 16:03
  2. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 08.07.2018, 20:03
  3. Как правильно проверить ток кондиционера ?
    от Aklim-plus в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 23.05.2016, 09:17
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 24.07.2011, 23:20
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 29.09.2009, 23:31
