Показано с 1 по 7 из 7
Тема: ЗИЛ-64 КШ-260П Причина поломки не идентифицирована
    Вопрос ЗИЛ-64 КШ-260П Причина поломки не идентифицирована
    Здравствуйте все! Подскажите пожалуйста в чём причина поломки и можно ли отремонтировать самостоятельно. Симптомы такие: компрессор работает нормально, но не переставая, радиатор на задней стенке не нагревается (как у всех холодильников), холодильник не морозит. Проверил состояние деталей, трубок, радиатора, холодильной камеры, всё цело. Из всего этого создаётся впечатление, что вытек хладогент. Свидетелей этому нет, так как холодильник не дома и давно не использовался. На трубке, вроде бы следы маслянистой жидкости, но пробитости не видно, так как трубка под радиатором. Зарание спасибо.
    Холодильник ЗИЛ-64 КШ-260П
    27.06.2010
    2,964
    достачно микротрещины для утечки фреона. и еще, возможно компрессор не качает. самостоятельно не отремонтируете.
    2 х Был на гусе
    8,246
    На этих холодильниках часты утечки в нижней части морозилки или по меди на компенсаторах всасывающем или нагнетательном. Возможно, там где вы нащупали.
    Отказ компрессора маловероятен. Бочонки из разряда "не убиваемых".
    Все ремонтопригодно.
    Для самостоятельного ремонта потребуются затраты, не соизмеримые с ценой ремонта мастером.
    Если холодильник нужен - вызов мастера будет оптимальным вариантом.
    23.01.2011
    1,732
    Если мне не изменяет память это холодильник двухкамерный и уних слабое место испаритель также частенько забивается капилярка, дигноз один вызвать мастера.
    Мастер Аватар для rus16
    02.11.2008
    1,107
    Встречал утечку на переходе медь-алюминий, в другой раз - утечка по испарителю с внешней стороны по боковой стенке - всас. трубка, касаясь, протерла канал испарителя. У неухоженных холодильников встречались утечки в нижней части испарителя с внешней стороны, испаритель просто сгнивал в решето. Такие сразу в утиль.
    Снимите решетку-поддон, в самом низу испарителя - если там найдутся следы масла, то это самый частый дефект: утечка в МК. Если там нет, то можно осмотреть трубки которые там торчат по сторонам. В любом случае устранять мастеру, клеить-паять алюминиевые детали и стыки не рекомендую, только замена.
    А компрессора там не только бочонки - последние модели шли с ЗИЛо-турецкими кулисными копрессорами, серия VL, что ли...
    халтурщик Аватар для strit71
    20.08.2009
    956
    Илья,Атомный,,при любом раскладе мастера в студию,сам не починишь ,ремонт сложный.
  1. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 01.11.2018, 21:59
  2. Причина поломки ск-120.
    от Jeriho в разделе Атлант
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 29.07.2017, 22:55
  3. Зил 64 КШ-260П
    от Валера72 в разделе ЗИЛ
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 19.12.2013, 16:30
  4. Схема нужна или причина поломки на Liebherr 40030
    от nyus в разделе Liebherr - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 20.04.2012, 22:44
  5. Бирюса 21 КШД - 260П
    от Andrey75 в разделе Бирюса
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 06.01.2012, 14:36
