Показано с 1 по 20 из 29
Тема: чиллер CLIMAVENETA BE/SRAT/B-BT 3003
    26.03.2011
    16
    По умолчанию чиллер CLIMAVENETA BE/SRAT/B-BT 3003
    как правельно произвести запуск компрессора чиллера если он отключён уже дней 10. картер ведь холодный.
    1. если на контроллере включить "on" то компрессор сразу запустится
    2. как запитать отдельно подогрев картера незнаю
    3. нужно чтоб перед пуском хотябы часа 2 подогревался картер
    Может нужно перед тем как нажать "on" повысить заданную температуру на контроллере? т.е. если задана темп минус 10 градусов, а набранная примерно минус 9 градусов, установить заданную минус 5 градусов, и нажать "on". тогда якобы компрессор уже и в работе и картер греется но по температуре он ещё не запустится...
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    Это смотря какой контроллер у тебя стоит. Если ЕСН-210 В,то там такая функция имеется, после нажатия на "он" машина не запускаецца, но тэн греет, а при появлении масла в стекле жмешь" моде" .
    26.03.2011
    16
    контроллер CVM 3000C
    Просто рубильник включи, силовой, который скорее всего слева, на щите.. И все. Масло должно греться.
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    Джексон, а у меня чет он справа.))
    Вообще с любым контроллером можно тен сначала на рубильник поцепить.
    Я вообще модели чиллера не вижу... Но не в этом суть! Рубильник там тяжело не заметить!
    26.03.2011
    16
    модель чиллера BE/SRAT/B-BT 3003.
    26.03.2011
    16
    По умолчанию заправка R 404a
    Подскажите как правильно произвести заправку системы 404 фреоном.
    Как и обычную заправку делать, только в инструкциях больший упор на жидкую фазу делают. Хотя уже были и опровержения.
    18.05.2010
    1,629
    Жидкой фазой - однозначно. Не будет большой разницы только в том случае, если баллон целиком в систему заправляется. Без остатка.
    Дозаправка системы может совершаться после каждой утечки ,он имеет небольшое температурное «скольжение» и поэтому должен заправляться в жидкой фазе, но во всех других случаях этим «скольжением» можно пренебречь .
    в инструкциях пишут, что при утечке боле 30% газа R404a, надо перезаправлять систему. Но этот вопрос спорный, особенно если система огромная (очень много фреонов). Лучше всего, делать анализ, на газоанализатор (если имеется), и добавить недостающий компонент. Или просто, наблюдать за параметрами и сделать вывод.
    Мы тоже так думали....несколько лет назад
    Потом пришли к противоположному мнению
    26.03.2011
    16
    система перезаправляется полностью. по паспорту заправить нужно 60 кг. Мы предполагаем что под воздействием вакуума в систему войдёт не больше одного баллона. а остальные пять уже придётся отсасывать компрессору. опасаемся влажного хода. ведь заправка жидкарём...
    27.06.2010
    2,964
    katok, закрой вентель на жидкостной линии, зацепись за вентелем, пульни 60 кг , открой вентель.
    28.10.2009
    1,868
    katok, Если система хорошо отвакуумирована, то можно сражу 30-40 кил самотеком запустить, а затем остальное в рабочем режиме дозоправить. Я бы делал заправку где-то на испарителе и неопасался бы влажного хода.
    нагрел баллон да и в путь-в ресивер.. что то в кондёр. 60кг нефиг и заправка.
    26.03.2011
    16
    это не кондёр.. эт чиллер
    19.04.2010
    93
    Опиши установку какую хочешь заправить.Заправляй в жидкой фазе подогревай баллоны используй весы если есть возможность заправь через разборный фильтр.
    Модель не важна в этом вопросе если ввод запитан а компрессор остановлен, подогрев картера обязан работать, потому что даже летом есть вероятности попадания жидкаря в компрессор и чтоб его выпарит картер надо греть.
    Если подогрев не работает - либо не запитан ввод, либо накрылся тэн, либо накрылась автоматика
  1. Чиллер Climaveneta W3000
    от Сергей-197 в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 21.09.2018, 20:38
  2. Ошибка 211 чиллер Climaveneta Necs0412
    от lipcracker в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 21.05.2015, 06:28
  3. Чиллер Climaveneta
    от andr_k5 в разделе Компрессоры
    Последнее сообщение: 12.08.2012, 14:36
  4. чиллер Climaveneta Высокое давление
    от bobik2 в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 06.04.2012, 10:41
  5. чиллер climaveneta
    от katok в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 27.03.2011, 16:35
