Показано с 1 по 20 из 34
Тема: холодильник LG, компрессор ND-62L31 работает 1минуту отключает теплушка
    По умолчанию холодильник LG, компрессор ND-62L31 работает 1минуту отключает теплушка
    холодильник LG, компрессор ND-62L31 работает 1минуту отключает теплушка, остывает и по новой.Померил ток-при пуске 5.5 ампер,в работе-3. Сопротивление обмоток-30 ,20,20 Что можно предположить?
    27.06.2010
    2,964
    lg389/409. предложить можно промывку/замену к.т. промывку системмы, замену фильтра на какой нибудь типо данфоса или гастела и замену компрессора
    08.12.2010
    26
    к.т. трогать не стоит, не характерно это для "лыж", а антикислотник не помешает, а уж ком-ор по любому в мусорку. судя по вопросу-промывка/замена к.т. промывка системмы-это ему не осилить
    27.06.2010
    2,964
    rifa, засор не характерен для лыж??? не смешите сударь) судя по компрессору это 389 или 409 лыжа. засор к.т. их конек)))
    08.12.2010
    26
    Мастер Аватар для 2vlad
    03.01.2009
    1,778
    Давайте пока про хорошее... Маловероятно , но возможно пусковуха накрылась.
    промывать,я думаю, не стоит-потому что за время работы(ок 1 мин) температура всас трубы резко понижается ,да и испаритель успевает охладиться.
    03.01.2009
    1,778
    Странная арифметика, если в измерениях не ошиблись. Должно быть Rраб + Rпуск = Rобщ.
    Да и я об этом же...может межвитковое...
    А какое сопротивление имеется в реле?
    не мерял,завтра померю.
    15.08.2009
    3,294
    хоть меряй, хоть не меряй. ему требуется хирургическое вмешательство
    халтурщик Аватар для strit71
    20.08.2009
    956
    не на одной лыже полного засора не встречал,после длительного отстоя мотор пустится без проблем.а вот моторчик судя по всему под замену..
    27.06.2010
    2,964
    ну, будем надеяться) а модель то не скажете? и дату выпуска. когда систему вскроешь, из компрессора масла капни на бумажку белую. так, на всякий случай)))
    я недавно сталкивался 2 лыжы 389 30 сек работает 20 стоит и главное , там ноу фрост и компрессор на морозильник -5 даже натягивает такими короткими циклами, менял компрессора ск160 ставил и нормально
    20.08.2009
    956
    капку не менял??
    2 х Был на гусе
    8,246
    Цитата Сообщение от strit71 Посмотреть сообщение
    капку не менял??
    А для чего ее менять, если она чистая, а компрессор "умер" от чрезмерного перегрева из-за того, что напрочь забиты пылью конденсатор и отверстия в защитном кожухе (один из вариантов)?
    Хотя засоры на фоне экстремального перегрева тоже случаются. Но на LG чистка КТ, пока, большой трудности не представляла.
    А белорусские компрессора на LG отменно работают!
    В общем, поменял компрессор, как советовали, на ско-160.Та же песня, что и с родным LG,однако,немного видоизмененная.Включается, работает 6-7 сек и теплушка вырубает компрессор. Поменял ркт-2 на другое- то же самое.Запустил вручную,убрав пусковую часть релюшки -работает как часы.Заправил фреоном погонял полчаса -все нормально,холод идет.Собираю реле полностью,устанавливаю на место-сволочь, опять то же самое.Не могут же два новых реле ркт-2 подряд оказываться бракованными? Рефригерайтор -389 LG. Впечатление, что не срабатывает именно пусковая часть реле.Вообще,кто нибудь в курсе- может быть это частое явление для реле такого типа?
    2 х Был на гусе
    8,246
    Буков много, а главного - нет. Ток какой при работе компрессора? Каким ХА заправлен? Сколько? По шильдику?
    Проверь давление при 0 в ХК, так будет точнее, или при минус 25 в МК, как удобнее. Похоже все-таки что передоз и засорение, давление тут непомощник.
  1. Бирюса 10С-1 не отключает компрессор
    от holly в разделе Бирюса - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 08.04.2023, 17:55
  2. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 01.08.2017, 09:28
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.07.2017, 21:59
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 01.02.2012, 09:46
  5. не отключает термостат шкаф каравелл
    от reanimator в разделе Линейный ремонт
    Последнее сообщение: 21.03.2011, 11:48
