Показано с 1 по 19 из 19
Тема: Нормальная ли это работа ?
    По умолчанию Нормальная ли это работа ?
    Самунг 44 ectb (no frost) в работе 2 сутки. Новый.
    Прошу помощи (сам в холодильниках не разбираюсь ...
    Нормальная ли это работа (холодильник пустой)
    1. Греются бока посередине где то метр на метр.
    2. В холодильной камере внизу еле чувстуется поток воздуха, вверху из отверстий нет (в м/к дует дай бог ...).
    3. В х/к (измерял градусником на средней полке), температура с +7 до +1 набирается за 1,5 часа.
    4. При режиме суперзаморозка температура макс. - 30 С (2 часа набирает с -20 С). 5. Включается компрессор в х/к только когда температура превышает +15 С (при заданныйх + 4 С).
    6. Включается компрессор в м/к когда температура достигает - 10 С (при заданных - 20 С).
    7. Ящики в м/к покрыты инеем тонким слоем. 8. При долгом открытии двери, при явном изменении температуры в х/к компрессор долго не включается (в других холодильниках сразу включается (дома еще 2 хол. пока их не вывожу).
    8.При заданной температуре +4 С в х/к +7 С. (температуру мерял в стакане с водой ближе к задней стенке) 9, В зоне свежести температура +3 - +5 С (в инструкции около 0 обещали ....).
    10. При покупке сзади припой рядом с компрессором заляпанный зеленого оттенка ...нровно с "соплями" (звонил в сасунг сказали это норма ...)
    27.10.2010
    2,050
    а инструкцию пользователя пробовали читать?
    Да есть у меня привычка читать инстркции и следовать написанному, но там к сожалению почему в х/к включается компрессор при +15 С при заданной +4 С ( плюс минус 11 градусов от заданной при пустой камере мне кажется много), тем более что стинол и лыжи работают у меня по крайней мере при изменении температуры на 2 - 3 гр. они рядом стоят ... Дал отстояться холодильнику 4 часа ...
    Не разбираюсь поэтому и задал вопросы, может стоит подождать еще сутки пока в "режим" войдет, и потом смотреть на его работу ?
    Если спецы которые здесь есть скажут, что подожди или это норм. работа значит старые холодильники увожу и радуюсь приобретению (надеясь что продукты не будут пропадать и зона свежести рабоатет и х/к с м/к нормально)
    Исходя из Ваших слов, думаю, что неисправность имеется ....хотя бытовым холодом не занимался......а что Вам мешает обратится в сервисный центр, на сколько я понял, он на гарантии
    Спасибо за ответ, вот и хотел спросить неисправность присутствует или нет для того что бы сформулировать правильно и обратиться в срвисный центр.
    Модераторам - Вы хоть бы пояснили за что я нарушил и за что штрафные балы ...
    Пользователь Аватар для termik66
    20.03.2011
    71
    У этих типов хол. конденсаторы вмонтированы в боковые стенки хол. шкафа,так что по поводу нагрева стенок ,это норма.В хол. камеру холод подаётся из мор. камеры принудительно,вентилятороÐ ¼.Поток воздуха регулируется воздушной заслонкой в мор. камере(аналог rl-33).Холодильник отключается по хол. камере.Наиболее частые поломки(выход из строя воздушной заслонки,перегорание ТЭНа,пл.предохранителя).
    Мастер Аватар для vir1
    09.02.2010
    1,831
    Что то я не припомню таких ЧАСТЫХ поломок у 44 го.
    termik66.А вы уверены, что холодильник отключается по холодильной камере?
    22.01.2009
    1,684
    Нормально.
    При открытой двери ХК поток холодного воздуха в ХК перекрывается.
    Температура измеряется комнатным термометром в стакане с водой по центру средней полки через сутки после установки.
    Нормально.
    Где находился термометр и где находился датчик при открытой двери? Датчик установлен в корпусе, прикрыт пластиковой панелькой и часть датчика касается пластика (который уже охлаждён). А термометр тупо на полочке или на двери, ес-но термометр быстрее нагреется.
    В МК датчик установлен ещё дальше чем в ХК, и поэтому ещё дольше нагревается.
    Конечно, если так долго держать двери открытыми.
    В этом холодильнике также есть режим автоматической разморозки, возможно холодильник находился в этом режиме - это РАЗ. Ответы на пункты "5" и "6" - это ДВА. Также в прогдамме холодильника может быть прописано что то типа: "при долго открытой двери компрессор не включать" - это навряд ли, но ТРИ.
    Холодильник входит в режим в течение 4-х суток. Стакан ставте по центру средней полки.
    Ответ на пункт "8". Читайте инструкцию, возможно температура для "нулевой" камеры устанавливается индивидуально.
    При сборке холодильника используется бура (для снятия окислов на спаиваемых трубках). Затем эта бура окисляется > зеленеет/белеет > бывает осыпается. Это норма, к неисправности не приведёт.
    Можете пригласить мастера (обязательно из Авторизированного сервиса), НО вызов может быть за ваш счёт, это надо узнавать.
    ИМХО, неисправности нет. Советую вам перестать издиваться над холодильником, обмыть покупку и... пользутесь.
    Браво!Всё точно!
    09.02.2010
    1,831
    Нормально.
    Меня всегда удивляют клиенты которые купят хороший новый холодильник и вместо того, что бы загрузить его продуктами, навтыкают в него градусников и пытаются выяснить соответствует ли цыферка на дсплее показанию сего прибора.
    полностью согласен я свой самсунг включил температуру настроил а на следующий день загрузил продуктами ни хрена не меряя все ок уже 7 месяцев а тут человеку видно нечем заняться
    Блин ..........никогда бы не подумал, что холодильник в режим так долго выходит (пустой тем более).
    22.01.2009
    1,684
    Пояснение: пустым четверо суток его не надо держать. Надо его включить, часа на 4 (а лучше как zezar, до следующего дня или на ночь) без продуктов. Потом можно загружать. С продуктами холодильник полностью входит в режим до 4-х суток.
    Спасибо всем большое за ответы - внятно и понятно!
    Реальному мастеру - отдельное спасибо за развернутый ответ и совет )!
    Старые вывожу, новый загружаю и сегодня обмываю ...
    И все таки наверно что то не так с работой холодильника.
    Цикл работы компрессора 50 минут работает 30 минут "отдыхает" (загружен не сильно, почти не пользуемся. такое ощущение что компрессор еле вытягивает заданную температуру (+4 С). в комнате + 24 С).
    В морозильной камере - 20 С как и установил, в х/к фактически + 8 С (задано +3 С - на дисплее показывает + 3 С) - мерилось градусником в морозилке, а в х/к в стакане с водой. . В зоне свежести + 5 С (по инструкции 0 С). Мерил после после 4 часов работы ... дверцы не открывал.
    Впереди лето, а он не вытягивает при температуре +24 С
    Холодильник на гарантии, покупал в инет магазине ... (
    Мастер Аватар для 2vlad
    03.01.2009
    1,778
    Холодильник работает (откл.\ вкл.) по температуре, а не по времени. Попытайтесь сделать замеры температуры после суточной работы. Желательно сделать несколько замеров в течение дня.
    P.S. На вскидку - холодильник в норме.
    25.02.2011
    50
    А если замеры верны? То это норма?
  1. Нормальная температура выходящего воздуха на lg s 12lhpt
    от Fenix2012 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 20.08.2012, 21:44
  2. Работа в Спб
    от Issel в разделе Работа
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 02.07.2012, 21:19
  3. Работа
    от azarubina в разделе Спрос
    Последнее сообщение: 23.06.2011, 17:31
  4. работа
    от Lipat в разделе Спрос
    Последнее сообщение: 20.01.2011, 21:26
