Показано с 1 по 19 из 19
Тема: samsung RL-34 обмерзание испарителя
    По умолчанию samsung RL-34 обмерзание испарителя
    Столкнулся с проблемой, которую не могу разрулить в данной модели. Проблема в том, что при работе происходит обмерзание верхней части испарителя, ровно на половину. Думал, что не исправен сенсорный датчик конца оттайки, но замена его и перенос в верхнюю часть испарителя положительного результата не дало. Утечка хладона отпадает. Что за дефект и как его победить?
    2 х Был на гусе
    07.08.2010
    2,263
    То-есть это уже прессанули ? А какой хладагент , это я про засёр капилярки .
    30.06.2010
    38
    Ja vot toze 4to to k kapiliarke skloniajus...
    Причём тут капиллярка? Холодец работает в нормальном режиме некоторый интервал времени, пока не обрастёт шубой половина испарителя в верхней части, в результате чего перестаёт охлаждать х.о. И в этом модельном ряду ни разу не было проблем с засором.
    30.06.2010
    38
    isparitel ne miatyj slu4aem?..nu voobwe idej neosobo..mol4u
    Сообщение от Простопьян. Утечка хладона отпадает.По подробней- почему.Хладон если не меняли должен быть R600.
    Хладон R600, испаритель проходит полностью, давление низкое в норме, но тем не менее в течении месяца пол испарителя во льду. Полагал, что оттайка проходит не до конца, поменял сенсор, перенёс его в верх на выход, ситуация не изменилась. При чём, с таким дефектом, не первый холодец.
    Мастер Аватар для sonik
    20.06.2009
    2,571
    Ставь датчик на выход с НТО. Поближе к пластику к (корпусу).
    Попробую датчик поставить к пластику, что получиться отпишусь.
    Тэн плотно прилегает к испарителю?
    Да с тэном всё в поряде, а вот такое ощущение, как будто дефростация проходит на половину. В тестовом режиме всё работает.
    Тот же холодильний, проблема один в один ,отпишитесь если нашел кто решение
    !Вариант выкинуть всю пластмасу от испарителя ,морозилка инеем обрастет вся пока, долго времени проидет -зато холодить будет)Ето сухой лёд даром ненадо хоть бы аппарат работал нормально.
    Тот же холодильник,проблема один в один!вопрос если выкинуть вcю пластмасу от испарителя куллер с морозилки навер хоздух будет дуть ,хай обрастает вся инеем зато апаппарат работать будет,?
    У вас где то утечка, ищите. В прошлом месяце был такой же и симптомы те же. Утечка была по докипателю. Обнаружил, когда "надул" его азотом и 12м.
    Какой там нагреватель, стеклянный или змеевик? И в самой морозилке при этом иней не образуется хлопьями, на стенках, продуктах и т. д.?
    20.06.2009
    2,571
    макс132.
    Переноси датчик на трубку всаса. И меняй температуру оттайки, на блоке управления, 17С.
    По умолчанию Датчик перенес ,холодец в теченмии месяца работал как часы не капли инея !Вчера упала
    макс132.
    Датчик перенес ,холодец в теченмии месяца работал как часы не капли инея !Вчера упала температура,компрессор запускаетсяа и тутже релюшка щелкает и он отключаетсяа,горячий страшно.сегодня весь оттаял вечером включил поработал 15 минут начал остужаца и снова реле сработало- компрессор запускается ,отрубается тут же!что ето хладоген вышел?заметил стенка стала греца только одна последнее время и то на половину не как раньше,кажеца обе должны греца?
    взял lg lg ga-b409uca с нуля понятно стало самсунг так не морозил,есть смысл чинить самс ,жалко всего 3 месяца отслужил.заранее спасибо
    Это ,скорее всего, межвитковое замыкание в обмотке компрессора , то есть его смерть . После проверки проходимости системы с новым компрессором может работать годами.
    16.06.2011
    5,587
    Макс,компрессору трындец.Пора его менять на хороший.
  1. Обмерзание испарителя
    от Lexij в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 15.08.2017, 17:29
  2. Zanussi частичное обмерзание испарителя.
    от ХоВсеЗнать в разделе Zanussi
    Последнее сообщение: 12.08.2017, 20:45
  3. Обмерзание испарителя
    от Batonll в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 13.06.2016, 21:16
  4. Ищу ТЭН испарителя Samsung- RL33EBMS. Уфа
    от Ромео в разделе Поиск з/ч
    Последнее сообщение: 02.02.2012, 13:52
