Показано с 1 по 20 из 22
Тема: Стинол 107 Замена ТЭНа испарителя МК
    25.02.2011
    50
    По умолчанию Стинол 107 Замена ТЭНа испарителя МК
    Здравствуйте.Столкнулся с заменой,возникли вопросы о W ТЭНа,когда покупал прозвонил 150 Ом ,поставил вкл принудительно не на долго,проверил R= 600 Ом,подскажите какое же должно быть R,или хотя бы W сего изделия.Вентилятор морозилки когда нибудь выкл?
    В книге написано, что они разные. 326 плюс минус 5% Ом и "броня" 8 МОм. А ваш похож на нагреватель поддона 691 Ом.
    Практик Аватар для Romany
    02.12.2010
    1,219
    Сопротивление тена ненормальное, вентилятор выключается вместе с мотор-компрессором
    25.02.2011
    50
    ТЭН оказался бракованный или мой косяк при установке? Вроде аккуратно делал,единственное напаял прямоугольные клемы на круглые.
    02.03.2009
    50
    Контакт нихрома с клеммой достигается за счет обжима.Возможно при пайке контакт пропал.Проверить нужно если на концах гибкого ТЕНа указанное сопротивление есть просто аккуратно обжать заново.
    25.02.2011
    50
    Попробую обжать,но если R-350 Ом то W в 2 раза больше приведенного Вами,че-то я запутался.
    02.03.2009
    50
    Мощность можно посчитать и самому 70W законы Ома еще никто не отменял,а сопротивление и напряжение Вам известно.
    25.02.2011
    50
    А когда покупал ваще было написано Н 50 ,может это и есть мощность?
    02.12.2010
    1,219
    Нет, Н50 это типа модель, например Н100 для мороз. камеры Стинол-106
    25.02.2011
    50
    Поставил холод. на прогон,шубы не обнаружил хотя старался наморозить ставил плоскую емкость с водой,испаритель покр инеем и видимо стаивал,возник очередной вопрос,как определить частичный забив капилярки? какие симптомы,то что они похожи с утечкой я знаю,а вот можно ли не вскрывая систему определить что это,по току компрес. или по др косвенным признакам ,там по покрытию испар льдом или пушком, или в чем еще.Сложно ли востановить петлю обогрева проема дверей(заглушена до меня) ТЭН испарителя на R пока даже не проверял.
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,737
    ерез прокол в заправке добавил фреона,
    посмотри в каком состоянии соединение напрямую -
    02.03.2009
    50
    Если речь идет о нагревателе поддона (на фольге) то это похоже на брак,350 Ом маловато.
    25.02.2011
    50
    Да нет же я писал про испаритель,поставил уже и звонил концы когда в колодку их не загнал,поддон ОК
    25.02.2011
    50
    Холод мой,взял на дачу в разукомпл. виде.По жизни заним другой темой,холод делаю из интереса,знакомых в этой теме особо нет,так что если вопрос покажется дурацким,извиняйте,спросит ь особо не у кого. компрес менять приходилось(по науке,с вакуумированием,вроде без халтуры,работают больше года,тьфу,тьфу)Теперь по делу: не удержался,проколол запр.патрубок получил-Давление на теплом холоде 3 с работой упало до 0.4,может чуть ниже,пока ковырялся со шлангами получил давл 1при долгом простое и 0.1 при откл. t мороз -19 с повыш до -12, холод 7.8до 10 С холд пуст разве что кил 3 -4 воды в бут в морозилке.Датчик вешал примерно в середине камеры Что сподвигло меня на прверку системы: не равномерное пргревание калачей,посл оказ практ холодный,еле еле теплый,обмерзание стены в холод камере было с кус льда,практически без "пушка",маленькие ледяные капелики примерзшие,при пониж давления появился пушок равномерно по всей стене,цикл работ стал более равным,НО это может СУБЬЕКТИВНО.Вот думаю может ли у комрессора понижение производительности и что делать,распаять высокое и посмотреть какое давл он дает?История аппарата -какое то время работал с вытекшим к-59,год выпуска не нашел ,но сост приличное компр ZEM B 88 101 ,газR 12.Ну вроде ка все
    Про температуру на даче не написал.
    25.02.2011
    50
    Холод был на прогоне.Сделано:обжал разьемы ТЭНа,помогло R в норме,через прокол в заправке добавил фреона,прокол запаял,фильтр не то чтоб лень менять было,было интересно что получится оставил,сейчас холод пашет пока без проблем.
    08.12.2010
    26
    на стинолах закупорка кт -музейный случай. отличить частичн. закупорку кт от утечки можно по давл. на всасе при работающем компр. если вакуум(незначительный)-закупорка, если 0-утечка.
    25.02.2011
    50
    rifa,спасибо,уяснил.Холод до дачи пока не доехал,так + 25 С в квартире.Мне интересно может ли быть,что с потерей производительности М/К снижение дозы хладогента (в некоторых пределах) может улучшить работу аппарата?
    А конденсатор с фильтром не более ясную картину дадут? Да и систему вскрывать не нужно.
    Теоретически возможно: нагнетание упало, и через какую-то неплотность (допустим прокладка) пары меньше возвращаются обратно в цилиндр. Всё зависит от характера неисправности. Если клапан поломан, то вряд ли это прокатит.
    25.02.2011
    50
    ]А конденсатор с фильтром не более ясную картину дадут? Да и систему вскрывать не нужно.fylhtq,не обьсните как это?
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 01.02.2019, 19:02
  2. ELEKTA ER3514 - замена ТЭНа испарителя
    от vadim1 в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 25.06.2017, 22:20
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 01.07.2013, 10:08
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 17.05.2011, 18:12
