Показано с 1 по 20 из 61
Тема: Рессивер + кт
    Восклицание Рессивер + кт
    При относительно постоянной нагрузки на испаритель капилярка может работать стабильно. Если нагрузка на испаритель меняется постоянно, то ТРВ это тот прибор, который обеспечить наполняемость испарителя и работу его с перегревом.
    27.06.2010
    2,964
    а температура конденсации по барабану?
    При постоянной температуре конденсации имеется ввиду. Это же должно быть понятно без вопросов.
    27.06.2010
    2,964
    а такое бывает? или на витрины kvr, kvp, nrd ставите? :D:D:D
    KVR - NRD призваны помимо всего прочего облегчить пуск х/у в зимнее время через регулирование Р конденсации и предполагают наличие РЕССИВЕРА !!! А если летом солнышко в зените? И как совместить капилярку (постоянно открытое расш.устройство) с ресивером? На мой взгляд путает что-то наш Алексеич!
    В витринах и шкафах, не вижу никаких проблем с их совмещением.
    Ну в этом случае зачем рессивер? Хладон так или иначе перетечёт на сторону низкой температуры и рессивером станет испаритель.А как-же компрессор? При следующем пуске?
    27.06.2010
    2,964
    это еще и соленоидный клапан перед трв ставить надо... золотая витрина будет
    27.10.2010
    2,050
    а вот совмести, долго ли компрессор протянет, после залета на капусту увидишь
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    В дрековских ШХ и последних "Таирах" с ВСами все прекрасно совмещалось.
    Да совмещал и не раз, самый распространённый пример привёл ded t.
    Капуста вся на кармане, неодного залёта.
    А вы,ксати объясните мне безтолковому , почему по-вашему "постоянно открытое расш.устройство" не совмещается с ресивером.
    Зимой давление конденсации понижается, компрессор работает легче, производительность увеличивается. Количество фреона надо меньше.
    Этож на какую величину у вас температура скачет зимой-летом?:eek: Ну если только на улице зимой мороженым торговать и то витрину можно выключить. Мне кажется вы батенька пи@тите, ТРВ вещь не дешовая, плюс ещё кт надо убирать и кидать трубку шестрёрку - какой идиот оплатит этот сомнительный банкет. Как я сразу эту тему не увидел, втихушку написали:D:D
    так то конешно шх-08 и 04 работали с капиллярами. но опять же объём кожуха мк был какой..
    Я в конце 90х - начале 00х, компрессоров типа 4440 и 9460 на станины от ВСок и ВСрок поставил-#уеву тучу, при чем тогда ещё работал МСКХО с его ремонтным цехом и ВСку можно было занедорого отремонтировать, да ещё много ШХ и Таиры пределовали на 220 и никакого гимора при это м не имел.
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    Дак из каких соображений рессивер оставлял? Я он выкусывал, когда на 220 переделывал. И кстати тоже все без гимора. Думаешь протупил?
    Цитата Сообщение от fylhtq Посмотреть сообщение
    А тут надо так: хочешь чтоб работало - в месяц платишь ... и всё ... вопросы к знатокам - они на этом деньги зарабатывают.
    Ну тогда третье "либо" которое не дописал из скромности - да самому впадлу.)) А деньги платят сердешные, куда им деватся, да и опять же фронт работ по подготовке к зиме: тены картера, картонки )))
    [QUOTE]
    QUOTE]
    Каждый дрочит, как хочет, главное-результат.
    А ресивер оставлял на всякий случай, чтоб можно было сконденсировать, если что.
    а я думал: что блин за чел их оставляет? ведь только как более критичным к температуре окружающего воздуха ресивер ни к чему другому витрины с КТ не приводит. Ну я их по выкусывал. К стати спрашивали самодельные баллоны под фреон - храню, могу поделиться. А извиняюсь, если вентиль сохранялся,то можно фильтр поменять без потери фреона, но чаще наблюдал без вентиля??? , но с ресивером.
    2 х Был на гусе
    07.08.2010
    2,263
    Перечитал всю тему и не понял о чём спор , капилярке рессивер не нужен это же прописные истины, зачем велосипед по новой изобретать.
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    Разговор о том , что в гармонично подобраной системе может использоватся, как капиляр с рессивером , так и ТРВ без рессивера.
    По умолчанию ОФФ
    Цитата Сообщение от ColdSir Посмотреть сообщение
    Перечитал всю тему и не понял о чём спор...
    ...напомню, - тема называется "Рессивер+кт", создал её Лексеич, а далее он отвлечённо пытаться понять, и даже пояснил нам(это нам то!) что такое ТРВ, и как он работает!
    По моему, как то так.
    Последний раз редактировалось yrtchik; 21.11.2010 в 09:50.
  1. рЫле, реССивер, всос, фрИон
    от ref в разделе Курилка
    Ответов: 114
    Последнее сообщение: 26.11.2017, 14:01
  2. В рессивер.
    от Гошша в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 19.05.2010, 11:55
  3. Выносной Dorin k750cs - выкл. по низкому, обмерз рессивер.
    от zausenets в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 24.01.2010, 03:20
