Показано с 1 по 20 из 65
Тема: Indezit CG2410
    11.09.2010
    28
    По умолчанию Indezit CG2410
    Холодильник ремонтируют уже 2 месяца!!!!
    Помогите!!!!!!!!!!!
    Холодильник двухкамерный indezit.
    Проблема началась после жаркого лета - температура в холодильной камере +15. После 2-х недель работы мастера и замены терморегулятора, терморегулятора, компрессора, терморегулятора (повторы верны) и продувки системы, холодильник стал выдавать -2-4 градуса при регуляторе на позиции 1, и от-2 до +18 при регуляторе меньше 1. (работал как ему было удобно!) После 2-х месяцев отмазок мастера (болел, работы много, маршрутка сломалась и т.д.) поменял терморегулятор(в очередной раз), и долго рассказывал о поврежденных микрокапелярах на задней стенке холодильник!??!!??!!?? Задул все дырки пеной и ушел.
    Температура в холодильнике сегодня -6 градусов.
    Помогите спецы!!! уже сам готов делать.
    2 х Был на гусе
    28.04.2008
    844
    Для холодильника это и так очень много! Уже почти морозилка )
    11.09.2010
    28
    Indezit CG2410
    Мастера нашел по рекомендации.
    Дали очень хорошую характеристику продавцы зап.частей.
    Началось с того, что холодильник 1-1,5 года давал снеговую шубу с верху в холодильной камере (при любом положении регулятора). Приходилось размораживать раз в 2 месяца. Во время летней жары в холодильной камере стало +10+15. Нашел мастера.
    Дальше пошли замены.
    После замены компрессора в холодильной камере -2-4 градуса. Терморегулятор менялся несколько раз. Последний приход мастера был вчера и делал: поменял терморегулятор (выбрал из трех предварительно проверенных в морозилке???) и задул монтажной пеной все выходы "проводов и труб" на задней стенке холодильника. Обещал счастье, счастье -6 градусов, при минимальном положении регулятора.
    11.09.2010
    28
    Что делать?
    03.07.2010
    92
    А денешки платил при каждой замене терморегулятора? Или якобы по гарантии?
    А изначально скорей всего была причина в утечке фреона. Так что компрессор зря наверное поменяли, если шуба намерзала только в верхней части хк.
    11.09.2010
    28
    Как "нормальному" мастеру платил,платил, платил....
    После 1/3 стоимости нового холодильника платить перестал.
    Меняет, но все без результата.
    Последнее его предложение привезти холодильник в сервисный центр на пару недель.
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,737
    Не увлекайтесь
    2 х Был на гусе
    07.08.2010
    2,263
    Труба до компрессора мёрзнет или нет?
    Какова причина замены компрессора?
    Компрессор поставлен "родной" , аналог или просто "чёрненький"?
    11.09.2010
    28
    После замены компрессора замерзала, но после уменьшения фреона на намерзает.
    11.09.2010
    28
    Причина замены компрессора из-за отсутствия холода. Родной!? Понятия не имею. Говорит, что оригинал, но на компрессоре нет опознавательных знаков.
    03.07.2010
    92
    Стоит задуматься.!!!
    По возможнасти забирай деньги у етого мастера.
    11.09.2010
    28
    Деньги могу забрать! Легко!
    Компрессор работает (-6градусов)
    Но вопрос остается. В чем проблема?
    03.07.2010
    92
    В ручную отключается (термостат)?
    Если всас не перемерзает, то дело наверника в термостате.
    2 х Был на гусе
    07.08.2010
    2,263
    Забирай деньги, проверь родной компрессор(возможно он рабочий) и пригласи другого мастера.
    15.04.2009
    5,737
    После 2-х недель работы мастера и замены терморегулятора, терморегулятора, компрессора, терморегулятора (повторы верны) и продувки системы, холодильник стал выдавать -2-4 градуса при регуляторе на позиции 1, и от-2 до +18 при регуляторе меньше 1. (работал как ему было удобно!) После 2-х месяцев отмазок мастера (болел, работы много, маршрутка сломалась и т.д.) поменял терморегулятор(в очередной раз)...
    А почему бы вам не расторгнуть договор с этим мастером и не пригласить другого?
    15.04.2009
    5,737
    Фото можно?
    11.09.2010
    28
    Фото можно?
    Фото холодильника или мастера?
    15.04.2009
    5,737
    покажи. Фото мастера себе сохрани. )
    11.09.2010
    28
    Холодильник стоит в нише. сделать фото проблематично. Но если словами, то задул отверстия из которых выходят трубки (провода) терморегулятора.
    Так сколько термостатов поменяли, а то я со счёта сбился))) Задняя стенка в мк как обмерзает, квадратом? Капиляр термостата где крепится?
  1. indezit B18FNF
    от sergei2110 в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 01.11.2015, 22:24
  2. indezit B18FNF
    от тахир95 в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 07.06.2015, 02:49
  3. indezit c 132 NFG
    от vlad64 в разделе Indesit
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 16.01.2014, 10:23
  4. Indezit BH 20
    от Равиль в разделе Indesit
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 01.07.2013, 23:50
  5. Засор,Indezit...
    от AllFrost в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 25.07.2011, 23:51
