Показано с 1 по 20 из 23
Тема: vestel GN 365A клин компрессора
    02.12.2009
    75
    По умолчанию vestel GN 365A клин компрессора
    Здравствуйте! Вот с чем столкнулся, надо поменять компрессор MD 4A1Q-L1U2 VT1 в холодидьнике vestel GN 365A,(http://www.holodilnik.info/refrigera...vestel/gn_365/) фреон 600. С таким газом не разу не работал, нет ни локрингов, ни опыта, паять вообще его опасаюсь, начитался страшилок про 600. Хочу попробовать поменять на 12 фреон. Какой компрессор взять вместо этого, что бы по мощности был подходящим для этого холодильника? Я так понял из прочитанного, что проблем не должно возникнуть. И еще вопрос, если паять новый компрессор не бахнет? или продуть систему все равно надо?
    С-К,160
    Надо.
    зы а лучше оставить 600а
    MD 4A1Q-L1U2:
    Холодопроизводительность, Вт: 183 °C:-23,3
    Смотри по каталогам
    27.06.2010
    2,964
    оставь 600а рано или поздно надо начинать с изобутаном работать. скоро весь бытовой холод переведут на него и без работы останешься)))
    Пользователь Аватар для Pirrat2008
    27.08.2010
    30
    Не бз...и спокойно отрежь фильтр , потом на компрессоре заправочный и если опасаешься то и нагнетание и всас тоже труборезом , потом перекури и спокойно меняй и паяй...
    Если опасаешься, для верности, продуй систему азотом.
    02.12.2009
    75
    Спасибо парни за ответы, не мог ответить раньше, сегодня только до компа добрался. Буду начинать конечно.
    600 менять на 12 нельзя а на 134 (систему) можно если нет другого варианта! и 600 балон дешевли чем 12 и 134! да расход меньше. а вот 134 мотор поменять на 600 лутше лучше был опыт такой. а бояться там нечего открыл 10 минут покурил ( только не рядом с ним) и всё можешь его мучить. да вакумировать надо дольче чем 12. да 600 мотор заправлять 12 или 134 незя!!!!! черевато выходом мотора
    27.06.2010
    2,964
    леонид1014, почему нельзя? компрессор под 12 газ и вперед. люди еще каппилярку рекомендуют укоротить)))
    Покемон
    6 х Был на гусе
    25.10.2009
    2,767
    Обоснуй.
    За сезон сорвал десятка полтора компрессоров на 600м, не трогая систему, повторов пока нет. Может к зиме созреют?))
    27.06.2010
    2,964
    Цитата Сообщение от Anton. Посмотреть сообщение
    Обоснуй.
    врядли созреют. уже год практикую сие занятие...
    Обоснуй.
    На 600м не скажу , но есть практика работы с "Danfoss" на 134м дохлый номер , обычно компрессор просто так не клинет. У "Danfoss" к примеру зачастую проблема с втулкой на шатуне , выработка и палец болтается , недоработка со смазкой? вывод простой сегодня дернул, клиента обнадежил а завтра повтор.
    27.06.2010
    2,964
    компрессорам по год пол года. думаю о выработке рано говорить... я масло менял на всякий пожарный.
    24.03.2009
    56
    через заправочный отвакумируй подольше и действительно лучше оставить на600 не волнуйся руку быстро набьешь при избытке также чуть вакумируешь даже без остановки холодильника
    ua6brt
    Для работы с 600 купи электронные весы, для заправки с точностью +-5 гр.
    Это надо для точности заправки.
    Цитата Сообщение от Владимир алексеевич Посмотреть сообщение
    ua6brt
    Точность заправки должна быть +-1 грамм.
    21.10.2010
    65
    Отреж труборезом часть заправочной трубки, вакуумником отвакуумируй холодильный контур, отреж труборезом полностью компрессор,замени фильтр. К отрезанным трубкам припояй новый компрессор. На заправочный штуцер припояй клапан шредера (как на кондиционерах). Отвакуумируй холодильный контур и заправляй R600 используя монометрический коллектор или заправочную станцию.
    povhnv !!
    По инструкции по заправки +-5 гр.Такая точность просто не возможна даже на электронных веса CPS американцах.
    Почему?
    06.10.2009
    727
    2-3 грамма не принципиально , естественные неучтённые потери в шлангах , муфтах , ….. да и на агрегате эта разница не отражается . а вот при взвешивании платины , ..... , да .
    На CPS тоже написано от 1 гр, но точность 5 гр.
    Таким соединением не пользуюсь (развод на бабки)
    Перед тем как вскрыть систему при смене мотора делаю прокол трубки наполнения и выпускаю 600 на улицу, вакуумирую систему, даю пары фреона в систему, вновь вакуумирую. После этого работаю как и с фреоном. Проблем нет.
  1. клин (расклинивание) компрессора
    от ЮРА в разделе Ремонт холодильников
    Ответов: 547
    Последнее сообщение: 31.12.2024, 21:28
  2. Атлант МХМ-1844-62 клин компрессора м.к.
    от vovan6686 в разделе Атлант
    Ответов: 113
    Последнее сообщение: 12.01.2021, 10:56
  3. клин компрессора jiaxipera zbx1115cy
    от aleksei77 в разделе Bosch
    Последнее сообщение: 12.04.2017, 16:26
  4. памир 7еу Клин мотор-компрессора
    от 2rar в разделе Ремонт холодильников
    Последнее сообщение: 15.02.2010, 20:15
