Показано с 1 по 12 из 12
Тема: управление температурой Lg Gr-459qvja
    Плохо управление температурой Lg Gr-459qvja
    холодильник Lg Gr-459qvja
    в эксплотации 1.5 года
    после того как моргнул свет индикатор температуры на двери перестал отображать температуру и изменять температурный режим( стоят по умолчанию заводские установки)
    как можно это исправить самому(гарантии нет)?
    torvin, Выключить из сети на 1.5-2 часа! Потом включить.
    Картина маслом!
    ________________________________
    http://www.holodforum.ru/showthread.php?t=10317
    и чем это поможет?
    как можно это исправить самому (гарантии нет)?
    Аппарат гарантийный, поэтому вскрывать нельзя.
    Но если правильно помню, то об этом написано в инструкции: нужно "открыть дверь МК чтобы проверить сохранность продуктов"
    Цитата Сообщение от вьюга4 Посмотреть сообщение
    аппарат гарантийный, поэтому вскрывать нельзя.
    но если правильно помню, то об этом написано в инструкции: нужно "открыть дверь мк чтобы проверить сохранность продуктов"
    гарантии-нет
    либо чиню сам, либо звать мостера- а это наверняка развод на большие деньги
    если и звать мастера так хоть хотелось бы знать как это понастоящему лечится -мастер наверняка начнет вешать лапшу на уши
    и разводить на деньги( нам машинку так чинили)
    продукты хранятся-только там минус 2 градуса
    torvin, При выключении аппарата происходит сброс настроек на заводские!
    Картина маслом!
    у него и так заводские стоят только они слишком холодные
    а поменять не получается-дисплей светится показывает 2 верхние температуры а все что ниже не работает и не меняется
    torvin, Вы хотели совета??? Но почему тогда не выполняем??? Потеряли минимум 40 часов, а имели бы предварительный результат через пару часов...
    Вам надо сделать эти две простейшие рекомендации, потом будет видно, что можно сделать еще - один и тот же дефект может быть по нескольким причинам.
    плата стоит
    6871JB1254A Rev 1.2 2003 05 06
    кто нубудь знает что означает этот код ошибки
    или подскажите где узнать
    причина поломки оказалась в проводах двери
  1. Frigoglass icool 500 (R290) Помогите разобраться с температурой
    от Den1971 в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 05.08.2020, 17:50
  2. Liebherr GNP 2356 глюки с температурой?? не выключается компрессор.
    от Apocalipse в разделе Liebherr - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 19.06.2019, 22:35
  3. Есть ли Фреон с температурой кипения 30°C ???
    от Люстэн в разделе Вопросы новичков
    Последнее сообщение: 25.10.2017, 14:00
  4. Ответов: 51
    Последнее сообщение: 24.02.2015, 23:59
  5. Контролер для управления температурой EKC 201
    от nakaz в разделе Контроллеры
    Последнее сообщение: 13.10.2010, 18:41
