Показано с 1 по 20 из 26
Тема: Визуальные признаки неисправности кондиционера.
    20.07.2010
    13
    По умолчанию Визуальные признаки неисправности кондиционера.
    помогите знатоки кондиционер веко.не могу разобраться, ни делю назад установил кондиционер работал первые два дня вроде нормально потом перестал холодить, что случилось?; на уличном блоке на кране (с тонкой трубкой) появляется иней белый это нормальное явление или нет? заранее благодарю.
    Не нормально, зови тех кто монтировал.
    перегиб или скорей всего утечка зови монтажников
    20.07.2010
    13
    Все понял набираю номер, (монтера.) спасибо!!!
    20.07.2010
    13
    :mad:Подскажите новичку, кондиционер веко двенадцатка. Приходил мастер? (меня дома не было, жена была) пощупал трубки, долил фреон (можно ли проверить уровень фреона не снимая уличного блока?) правда кран перестал инеем покрываться на уличном блоке. Я включил кондиционер выставил на авто 25с*. Но в квартире t*-28 С*что подозрительно уличный блок 5мин. работает а через 3-4мин включается?, (итак по кругу) разве так должно работать. И если я не ошибаюсь должна пробка стоять на зарядном порте? (температура в комнате по моему не собирается понежатся)Вложение 954 Огромное спасибо за ваши труды!!!!
    Надо выставить не авто, а градусов 20.Если при этом будут короткие циклы, то с начало надо проверить компрессор.
    Больше похоже на утечку, а "вроде нормально" это как? И какая площадь помещения?
    Сервисную гаечку надо бы вернуть на место.
    Проверить вальцованые соединения на наличие утечек.
    И заправить по весам.
    По весам не всегда... если трасса длинная без глаза никуда!
    В принципе производитель указывает максимальную длину трассы и кол-во фреона
    для дозаправки.
    20.07.2010
    13
    маленькую утечку нашли (гайку не дотянул), затем заправили, трасса 2.9м. 5 часов отработал но все ровно температура в помещении ниже 26 не падает. площадь квартиры 40кв.м. но 20кв.м. я закрываю но все ровно температура не падает ниже 26*.может все во внешнем блоке? он 5мин. работает затем выключается на 4мин и по ново это что его режим?
    17.07.2010
    16
    Режим не верный! Это, похоже, срабатывает защита.
    20.07.2010
    13
    выставлял и 20 и другие градусы, но результат один и тот самый. работает 5мин. а через 3-4мин включается? надо проверить компрессор.
    Проверьте не прикасается ли воздушный датчик к теплообменнику.
    20.07.2010
    13
    Если бы я знал где он находится? спасибо за подсказку!!!
    15.01.2010
    4,729
    если бы я знал где он находится?
    подними крышку внутреннего блока сними фильтры с правой стороны ищи датчик в виде чёрной капельки из эбоксидки с отходящими проводами это и есть датчик.
    20.07.2010
    13
    Эх времени не достаточно пора уходить, завтра обязательно проверю. всем огромное спасибо!!!
    20.07.2010
    13
    Смотрел, не прикасается воздушный датчик к теплообменнику, вроде всё нормально.Вложение 967 (это вроде как он)
    пробку желательно вернуть на место, короткие циклы это не гуд, хорошо бы было померить ток во время работы компрессора, и померить темперепатуру на выходе из внутреннего блока, было бы информативнее! и напиши модель кондёра полностью.
    20.07.2010
    13
    ВЕКО ВКF120/121.
  1. Признаки идеальной работы конденсора автомобиля r134a
    от voodu191 в разделе Вопросы новичков
    Ответов: 110
    Последнее сообщение: 06.07.2019, 13:25
  2. Признаки переизбытка масла?
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 06.07.2019, 02:09
  3. Неисправности компрессора.
    от Valera22 в разделе Вопросы новичков
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 28.08.2017, 01:37
  4. Ответов: 74
    Последнее сообщение: 19.08.2013, 02:13
  5. неисправности кондиционера MITSUBISHI серии MUZ
    от kapilyR в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 01.04.2012, 15:10
