Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Не горит лампа внутри холодильника Samsung RL44ECIH
    По умолчанию Не горит лампа внутри холодильника Samsung RL44ECIH
    добрый день.
    подскажите пожалуйста где и что мне посмотреть, проверить, заменить, перепаять и т.д. что бы начала включаться лампа внутри холодильной камеры.
    1. лампа заведомо исправная. проверял.
    2. кнопки нет. лампа должна включаться от срабатывания геркона. он исправен, потому что когда я открываю и закрываю дверцу - реле срабатывает.
    3. снимал плату. выпаивал реле (на рисунке под номером 3). проверял подачей 12 вольт на катушку. контакты замыкаются. реле исправное.
    4. прозванивал провода - на рисунке 1 и 2 (черный и розовый) до цоколя куда вкручивается лампа. всё прозванивается.
    черный звонится только с одним из контактов, розовый - только с другим из контактов в цоколе.
    5. снял разъём. подключил мультиметр (меряю переменку) к контактам разъёма (те что на самой плате. "папы"). при закрытой дверце 1в при открытой 16 вольт ac.
    что делать дальше? почему она не горит при открытии дверцы?
    23.01.2011
    1,732
    попробуй патрон поменять и замерь напруга вообще идёт на лампу в патроне!
    Цитата Сообщение от rankle Посмотреть сообщение
    реле исправное
    Уверен?
    А мультиметр для чего? Питание (12 Вольт) от ЛБП, а наличие контакта на реле проверял мультиметром.
    3,923
    С точки зрения банальной эрудиции...
    1. С платы питание на провода идёт?
    2. До патрона доходит?
    3. Есть ли сопротивление лампы вместе с проводами от платы до патрона?
    Один из трёх вопросов имеет отрицательный ответ.
