Страница 1 из 6 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 176
Тема: Почему в современных кондиционерах нет защиты от перенапряжения?
    Местный Аватар для FBT
    21.10.2016
    3,428
    По умолчанию Почему в современных кондиционерах нет защиты от перенапряжения?
    Все знают, что от перенапряжения в эл. сети на плате кондиционера установлен варистор.
    Но не все знают, на какое напряжение он рассчитан.
    Например: Dantex RK-24SAT инверт.
    Установлены варисторы:
    MYN15-621K - пробой при AC385V.
    Зачем нужны такие беззащитные варисторы?
    Опять у тебя дежавю, затерял свои дневники
    Наверное всё-таки рабочее напряжение до 385 в, а пробивное 621 в. Считаю, что варисторы это защита от импульсного перенапряжения, слишком мала его гасящая мощность. При продолжительном перенапряжении применяются другие устройства.
    21.10.2016
    3,428
    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    ... наверное всё-таки рабочее напряжение до 385 в, а пробивное 621 в. Считаю, что варисторы это защита от импульсного перенапряжения, слишком мала его гасящая мощность. При продолжительном перенапряжении применяются другие устройства.
    В МЕ думают иначе - ставят в эл. сети AC230V варисторы:
    S14K300K1.
    Непонятно, почему при одинаковом эл питании АС230V используются варисторы на AC300V и AC385V.
    21.10.2016
    3,428
    Цитата Сообщение от fbt Посмотреть сообщение
    в ме думают иначе - ставят в эл. сети ac230v варисторы:
    S14k300k1.
    После перенапряжения 380v сгорел очередной ме:
    Msz-ge22va-e1 - 2 шт. / mxz-2c30va - 1 шт.
    Все, как всегда: 4 варистора + 3 предка т3.15а.
    во всех платах.
    нб - 14D471 - 2 шт
    вб -S100к300K1 - 2 шт.
    Aвтомат 16A, ркн отсутствует.
    Ecли бы автомат был 10A,
    то выгорел бы только нб.
    РКН предотвратил бы убыток по ремонту оборудования в квартире.
    21.10.2016
    3,428
    Один и тот же скачок в эл. сети фатально разрушает платы или завершается заменой защитных элементов:
    https://www.vseinstrumenti.ru/produc...60667652833279
    21.10.2016
    3,428
    Виноват монтажник, не посмотревший в инструкцию.
    Ошибка монтажа обнаружена спустя 14 лет.
    Должен был быть АВ С10,
    а установлен С16.
    Поэтому сгорели 4 варистора вместо 1.
    21.10.2016
    3,428
    один и тот же скачок в эл. сети фатально разрушает платы или завершается заменой защитных элементов:
    daikin
    ftxd50bvma8
    имеет необычное распределение варисторов:
    V2 (780nr14d) - на плате, на входе, между l/n.
    без предохранителя!!!
    да, этот варистор не выгорит от ас380v,
    случайно пришедших вместо ас230v,
    но погасит импульс выше 500v, без разрушения.
    затем, после дроссельного фильтра, перед мостом, установлен варистор v5 (470nr14d), при перенапряжении он выжигает т3.15а.
    V6 ограничивает перенапряжение fan во время работы.
    Китайские варисторы 681 установлены верно,
    но в параллель им, после предохранителя, перед мостом,
    должен быть установлен 471 варистор, как у Daikin.
    21.10.2016
    3,428
    Какие устройства должны применяться от перенапряжения?
    Почему производитель рекомендует применение УЗО 0.03А...0.1А,
    Но умалчивает о РКН - ?
    21.10.2016
    3,428
    ...при продолжительном перенапряжении применяются другие устройства.
    Уважаемые счастливые обладатели кондиционеров Dantex RK-24SAT инвертор, чтобы не попасть впросак, заблаговременно рекомендуется установка реле контроля напряжения и УЗО.
    Установка этих приборов в эл. щит в Израиле, Строго, обязательна.
    А в России - по желанию электрика, которому хорошо заплатили.
    Интересная ситуация получается.
    Монтажники кондеев в эл щит не залазят,
    тк это не их сфера ответственности.
    А электрики дают силу 230V, не волнуясь о перенапряжении, тк денег нет.
    Будьте довольны, если земля есть в эл щите.
    Вот и имеем, что имеем.
    21.10.2016
    3,428
    Такая же ситуация с отсутствием защиты от перенапряжения в FGL:
    Замена варистора и предохранителя ушла в прошлое, им в довесок пришли взорванные кондеры и ШИМки без названия.
    Кто угадает эту шимку?
    21.10.2016
    3,428
    Уважаемые счастливые обладатели кондиционеров Dantex RK-24SAT инвертор....
    Пошла мода в Samsung VRV
    на установку варисторов между L/N:
    INR14D681S,
    Uпробоя = 680V (AC).
    https://datasheet4u.com/datasheet-pd...php?id=1192010
    Samsung AM045FNMDEH/EU
    INR14681S,
    Никак не пойму чего хочешь. Кроме напряжения смотри на гасящию энергию (если правильно понимаю), у него она 130 Дж. Это для гашения импульсов.
    Ещё раз повторю, в российских сетях допустимы по ГОСТу импульсы до 4.5 кВ. Вот их он и должен гасить
    21.10.2016
    3,428
    Чтобы добавили в инструкции по монтажу одну строку:
    необходима установка реле контроля напряжения.
    Для соблюдения регламентированного диапазона эксплуатации:
    U=220V...240V
    INR14D681S
    datasheet:
    Vmax= 420V (AC).
    При перенапряжении U>270V (AC).
    Выход из строя источника питания с взрывом ШИМ (наименование специально краской замазано)
    и конденсатора гарантирован.
    Краской замазано, чтобы до взрыва не прочитал, а после взрыва уже все разлетелось, не прочитаешь.
    Еще один сюрприз:
    продают плату в АСЦ, пустую.
    Надо еще опцион код и адрес ввести.
    Как вводить, если проводной ПДУ не светится - нетзвестно.
    21.10.2016
    3,428
    наверное всё-таки рабочее напряжение до 385 в, а пробивное 621 в. считаю, что варисторы это защита от импульсного перенапряжения, слишком мала его гасящая мощность. при продолжительном перенапряжении применяются другие устройства.
    Прибор dt3343 зафиксировал показание:
    U=400v (ас) на варисторе 14d681km
    в течение 15 мин:
    Как в этом случае регистрировать перенапряжение в эл. сети более 253v, согласно гост29322-2014 -?
    Какое защитное устройство от перенапряжения надо применить,
    если в кондиционере установлен варистор 14d681km, сработающий при u=680v (ac) -?
    Тыж, электронщик, неужели не сможешь внедрить реле напряжения. А, если лень, поставь автомат с отсечкой по напряжению.
    21.10.2016
    3,428
    Доработка схемы кондиционера очень опасна замена варистора на более низкое напряжение преследуется по Закону. В случае форс-мажорных обстоятельств, Кулибин окажется виноватым. Был случай, когда от пробитого варистора выгорела плата.
    Какой автомат порекомендуете, из практики ?
    Доработка схемы кондиционера очень опасна. В случае форс-мажорных обстоятельств, Кулибин окажется виноватым.
    Точную модель не помню, поройся в инете, сработка примерно 253 В. У меня в саду стоял такой, каждую неделю срабатывал, надоело поставил обычный диф. автомат.
    Интересно, а как доказали, что пробитый варистор виноват, если выгорела (надо понимать, что полностью?) плата? Там же сплошная сажа и уголь будут!
    21.10.2016
    3,428
    mihail97, прошу прокомментировать доработку любого кондиционера от перенапряжения с помощью УЗО 0.03А и варистора 14D431 +10K между L/ GND, подключенные после УЗО.
    Или такой вариант, если нет GND:
    Предлагаю доработку любых моделей кондиционеров с варисторами U>AC300V:
    - без вскрытия кондиционера,
    - без вмешательства в схему завода - изготовителя,
    - без нарушения инструкции по монтажу.
    1 - установка УЗО 0.03А в эл. щите ( рекомендуется во всех инструкциях),
    2 - доработка УЗО 0.03А внешней цепью (V+R) между L/GND:
    14D431 + R10K/5W (обрывной).
    Если эл щит не доступен,
    то установить эту цепь на клеммную колодку с силовым проводом между L/GND.
    При U>275 организовывается утечка L-GND 30mA - УЗО отключает кондиционер.
    При этом доп. цепь (V+R)остается исправной и кондиционер - тоже. https://www.alldatasheet.com/html-pd...2/14D431K.html
    Критические замечания приветствуются.
    Я уже где-то писал про то как установил диф.автомат с функцией защиты от перенапряжения. Надоело его включать постоянно при сработке. Выкинул и поставил обычный.
    Так и у тебя, Зак обматерить твоё изобретение и выкинет.
