Показано с 1 по 18 из 18
Тема: Холодильник Liebherr СN 3813, намораживается лед в холодильной камере
    По умолчанию Холодильник Liebherr СN 3813, намораживается лед в холодильной камере
    Всем доброго здоровья.
    В Холодильнике Liebherr СN 3813, намораживается лед в холодильной камере. Сервисный номер 097576208. На разных форумах по ремонту уяснил, что в последних моделях этих холодосов стоят одинаковые датчики температуры с сопротивлением около 5 кОм. У меня сопротивление датчика ХК-5 кОм , а два других датчика показывают сопротивление 15,7 кОм и 16,8 кОм.
    Мой аппарат куплен 24.03.07 г.
    Пож. подскажите, где копать?
    Валентин
    5 х Был на гусе
    14.04.2011
    2,287
    Фото льда в студию!
    Цитата Сообщение от AGDolg Посмотреть сообщение
    Фото льда в студию!
    Всем доброго здоровья. К сожалению не хватило ума сделать фото. Два датчика температуры ХК и МК нашел. Пож. подскажите, где находится третий датчик, а может быть есть еще и четвертый. Он спрятан за решеткой охлаждения и его не видно. Как только (это уже второй раз) прочистишь датчик ХК все работает нормально в течение месяца а потом снова намерзает лед в ХК и в ХК замерзает вода.
    Купил два датчика Danfoss EKS 211 Опять возникла проблемка. Концы этих датчиков обжаты медью и в магазине не знают о переходниках, а концы датчиков Либхер заканчиваются хитрыми разъемами на печатную плату. Как соединить. Видимо пайкой. Где паять ближе к датчиккам или ближе к разъему
    Спасибо всем кто читает и отвечает
    Возможно утечка фреона, а ты датчики менять собрался да ещё и не родные
    Так на всех форумах пишут, что заменяют датчики Libxer на Danfoos EKS 211(пишут мастера профи) и все работает замечательно и есть график зависимости сопротивления от температуры этих датчиков. Кривые сопротивлений аналогичные и разброс сопротивлений при одной температуре не больше 100-300 Ом.
    А как обнаружить утечку фреона в домашних условиях без специального прибора?
    Для начала хотелось бы увидеть фото проблемы, причина появления льда может быть не только утечка, да и чтоб сдохла сразу два сенсора тоже маловероятно.
    если есть маниакальное желание заменить датчики , кто же запретит. Сделать это можно любым способом и простым и изощренным. Пайка , скрутка , синяя изолента - все способы хороши. Данфосс не полный аналог , но в первом предложении уже написал
    Убить холодильник своими руками - священное право каждого клиента..
    Всем доброго здоровья и большое спасибо за желание помочь!
    Послушался совета Pave1, открыл дверку холодильника и включил вентилятор(оказывается трудно быть бестолковым, это я про себя). Вот уже 4 дня температура в ХК держится 4.1 градуса, испаритель снегом и льдом не обрастает.
    Pave1, большое спасибо за профессионализм и отклик на мою проблему.
    Тему пока не закрываю. Посмотрю, что будет в течение месяца, хотя на 90 процентов уверен, что причина была именно в этом. Как сказал Алекъ -
    , ведь сам отключил вентилятор, а мастер, который приходил не слова не сказал про то, что его надо просто включить.
    С уважением ко всему ФОРУМУ Валентин, ДЕД.
    Всем доброго здоровья!
    Уважаемые форумчане!
    Подскажите пож. где на форуме можно прочитать, как вставить фотографии. По электронной почте посылаю без проблем, там внизу нарисована скрепка, а здесь не знаю и боюсь. Вчера на сайте банки. ру нажал не на ту кнопку, на какую без понятия и тут же получил сообщение о мошенниках, которые рассылают вредные письма под видом администрации сайта и постоянный бан.
    Фото сделал с полками и без полок.
    С уважением Валентин
    Screenshot_20220417-215605.jpgнад второй буквой ф эскиз в рамочке, жмакаешь и выходит меню: выбрать, потом загрузить, имей ввиду что может быть придется обрезать или изменить размер, большой файл может не загрузиться.
    23.06.2010
    2,113
    Что его фоткать,мы и так знаем как он выглядит
    ЮКОН, большое спасибо за помощь. сейчас попытаюсь вставить фото, как посоветовал AGDolg.
    С уважением ВалентинIMG_20220417_095558.jpgIMG_20220417_095638.jpgIMG_20220417_095656.jpg
    PS На панели управления температуры выставлены на минимум, если смотреть на часы, то на 1час 30ми.-2 часа, температура в ХК держится по разному от минус 1-2 градусов до плюс 3-7 градусов.
    Последний раз редактировалось Валентити; 18.04.2022 в 03:39. Причина: склероз
    Местный Аватар для Pave1
    31.05.2014
    166
    Проверьте вентилятор, если не крутится - сделать что-бы крутился. На вентиляторе кажется включатель стоит.
    Да тут похоже и промерзание пены уже нарисовывается(смотри правый нижний угол), оно тоже вносит свою лепту.
    5 х Был на гусе
    14.04.2011
    2,287
    Замена сенсора испарителя.
    100% , ставить только оригинал !!! . Но бывает и клапан пропускает при работе на морозилку .
    Снова всем доброго здоровья. 1.5 года аппарат отработал без нареканий а с февраля периодически стап работать как перфоратор. Стук шел из морозилки. При открытии дверцы стук прекращался. Снял заднюю стенку и увидел сосульки, за которые задевали лопасти вентилятора. Просушил морозилку в течение 2-3 часов с помощью обычного советского вентилятора и все стало хорошо, но только на месяц. Сейчас снова появился тот же самый стук, только намного тише. Температура регулятора морозилки стоит минус 15, ХК +7 градусов. Канал слива оттаявшей воды чистый, воды в этом углублении нет.
    Подскажите пожалуйста как уйти от сосулек в морозилке, чтобы убрать этот стук.
