Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Vestfrost FX 435 M PAINTED STEEL горит значек Sr!
    По умолчанию Vestfrost FX 435 M PAINTED STEEL горит значек Sr!
    Доброго времени суток. Холодильник как я понял имеет 3 датчика температуры ( 1 холодильной камере и 2 в морозильной), на всех указан номинал 2.1 Ком, но при одной и той же температуре в помещении (холодильник на всякий случай разморозил), датчик в холодильном отделении и в морозильном (тот который слева на стенке морозильной камеры установлен) показывает 2,6-2.7 Ком, а датчик оттайки, установленный на испарителе показывает 1.7 Ком. Еще заметил, что значек Sr! тухнет, когда компрессор выключается. В холодильнике при выставленной температуре 2 градуса держит пока 3, а в морозилке при выставленных 16 держит 21. Помогите пожалуйста, может ли быть проблема в датчике оттайки?
    23.06.2010
    2,113
    Думаю, вам поможет только авторизованный сервис.
    Это конечно хорошо, но уже приезжали в разное время разные "мастера" сервисных центров, и кроме пролива дренажной системы ничего сделать не смогли, может ли быль проблема с датчиком оттайки при таких симптомах, в холодильном отделении после разморозки температура соответствует выставленной, а в морозильной камере при выставленных 16 градусах держит до 30
    2 х Был на гусе
    8,246
    Речь не о "разных", а
    Это означает, что сервис имеет официальную авторизацию по бренду Vestfrost.
    А не "чиним, паяем, всё починяем!"
    Цитата Сообщение от Petr-Cool Посмотреть сообщение
    Даталоггер
    Пользователю совет?! А слово пользователь такое знает?
    Последний раз редактировалось ref; 25.12.2021 в 21:28.
    В Интерсервис обращались, это там такие мастера
    2 х Был на гусе
    8,246
    Искренне сочувствую...
    Осталось еще две попытки...
    Наверное даже одна, после ремонта смартфона в Рома сервисе желания к ним обращаться больше нет
    Пользователь Аватар для Petr-Cool
    06.11.2016
    56
    Даталоггер
    Это, если я правильно понял где-то на плате управления?
