Показано с 1 по 16 из 16
Тема: Мерседес е200 cgi, 2010г.в.
    По умолчанию Мерседес е200 cgi, 2010г.в.
    Здравствуйте уважаемые форумчане. Заскочил сегодня на огонёк, клиент, весь в спешке..Перестал кондер морозить.. Подключаю манометры:вд-12-14,нд-5-6.обратка на ощупь градусов 20.Приговорил трв(для себя). До этого менял компрессор, не у меня, заправляю-не у меня, но говорит холодил. Ещё говорил что на ямках как-то очень хорошо начинал холодить.. P. S. Сильно не пинайте, первый год только работаю..
    07.05.2014
    408
    Поставь ему квадратные колеса. Холодить будет аж снег повалит.
    Всё твои знания?
    Прислшайся; глухой скрябающий звук есть? Если компрессор с муфтой, посмотри нет-ли следов побежалости на прижимной пластине. Когда менялся последний раз приводной поликлиновой ремень компрессора?..
    P.S. Никогда не верь ощущениям клиента...
    Последний раз редактировалось Charli; 04.08.2020 в 00:04.
    Чарли спс за ответ... Но как влияет состояние ремня на высокое НД? Я ему в принципе не верю, спрашиваю где заправлялся? Вот, говорит там.. Или вон там.. (между там и вон там разница 130 км, и он не помнит).
    Неправильно поставлен вопрос...,а вот высокое на состояние ремня?, да буксовать будет и прижимная пластина тоже, предварительный диагноз-забит конденсатор снаружи или внутри.
    При износе ручьёв ремня он начинает проскальзывать на шкиве компрессора (нагрузка там около 1,5квт), при этом слышится тихий скребущий звук (как мышка грызёт), но свиста нет. Тоже самое будет при проскальзывании муфты из-за износа, либо из-за большого зазора между шкивом и прижимной пластиной. Обороты ротора компрессора падают, что ведёт к падению ВД и росту НД (это как вариант, проверь эту версию). Кроме того может глючить датчик давления...
    Похоже кирдык компрессору, всасывающие клапаны перепускают.
    28.01.2019
    112
    и
    Уточни марку компрессора, похоже, что регулирующий клапан компрессора.
    Цитата Сообщение от LSV Посмотреть сообщение
    и
    Завтра марку выложу, старый компрессор повезёт зак
    и
    Компрессор denso, с клапаном, без Эл. Муфты.
    07.05.2014
    408
    Стоит там 6ses или seu ,точно не скажу клапан зависает(грязная система). Потрошить компрессор и мыть (и всю систему тоже) замена клапана поможет не надолго (если вообще сможешь,поменять,без повреждения компрессора). Степень твоей прямо(криво)рукости мне не известна.
    Компрессор 6seu16c, снял клапан, сетка на нем вся в стружке. Ему впихнули другой компрессор, не удосужившись посмотреть на состояние этого. В понедельник подъедет, буду вскрывать. Отпишусь..
    28.01.2019
    112
    Компрессор 6seu16c
    Учитывая, что
    промыть систему, выход один, конденсатор и ФО под замену, остальное на промывку. Правда ДЕНСО требует менять и ТРВ в таких случаях. В противном случает так и будете постоянно менять компрессоры пока деньги не закончатся.
    07.05.2014
    408
    То что там стружки (грязная система) мне было понятно с первого твоего сообщения,этот можешь не разбирать, сразу в утиль. Шкив снять, клапан управления и аварийный могут пригодиться. Разобрать можно в качестве самообразование. Мои пионеры (помошники) к концу лета, уже устали их потрошить, второй мешок пошел.
    07.05.2014
    408
    Мало ли кто что требует. Берешь голову ,и включаешь руки. Калоша и r141 все смоют,строишь установку для борботация,трв всё равно снять,моешь руками.трв после промывки проверить не сложно
  1. мерседес
    от kaljan в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 30.08.2021, 13:38
  2. Паджеро 4 2010г циклическая работа кондиционера
    от ARTEM1986 в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 05.07.2016, 07:52
  3. норма заправки для деу нексия 2010г
    от signal в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 16.06.2011, 21:32
  4. мерседес W124 е200 1990г. проблема с кондиционером
    от stas0684 в разделе Вопросы новичков
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 16.07.2009, 20:35
  5. мерседес 124
    от андрей 08 в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 29.05.2009, 09:33
