Страница 1 из 12 12311 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 337
Тема: Клапан Шредера (штуцер сервисный).
    Местный Аватар для FBT
    21.10.2016
    3,428
    По умолчанию Клапан Шредера (штуцер сервисный).
    В любом кондиционере установлен клапан Шредера (штуцер сервисный).
    1 - Корпус.
    В корпусе выполнены наружная и внешняя резьба. Внутренняя резьба для ниппеля, внешняя для сервисного шланга при проведении сервисных работ и золотника после их окончания.
    2 – Ниппель.
    Механизм, обеспечивающий одностороннюю подачу хладагента только в одном направлении.
    3 – Золотник.
    Имеет в своей конструкции резиновую прокладку, защищающую герметичность холодильного контура при падении давления за клапаном.
    Для исключения путаницы с заправкой х/а используется разная резьба:
    • ¼" SAE – R22,
    • ½"-20UNF – R410A.
    Разновидности ниппелей для клапана Шредера.
    https://cool100.ru/uploads/pdf/%D0%9...X50%20euro.pdf
    В некоторых чиллерах (York, Hitachi) используются другие клапаны, нужен переходник на традиционный шланг ¼" SAE.
    Клапан Шредера - наиболее вероятное место утечки фреона после вальцовки.
    1 - Какой ниппель самый надежный - ?
    2 - Как выкрутить ниппель, если завальцован край корпуса - ?
    3 - Что делать, если ниппель после отсоединения шланга не закрылся - ?
    4 - Где безопаснее выполнить соединение шланга, на ротолоке или на клапане Шредера - ?
    26.07.2017
    286
    На сервисном порту нет никакого вальцовочного соединения. Это не наиболее вероятное место утечки.
    1. По качеству клапанов различных производителей нет информации.
    2. Никак, не повредив завальцовку. Но тогда не будет прилегания заглушки.
    3. Закрутить и открутить шланг повторно. Или пока не закроется.
    21.10.2016
    3,428
    Это не наиболее вероятное место утечки...
    Гайка без медной прокладки - становится вальцовкой в сильных руках.
    Проверено много раз.
    http://intercool.com.ua/konusnaja-me...ka-7580-2.html
    26.07.2017
    286
    Для каждой гайки есть усилие затяжки. И инструмент течеискатель.
    21.10.2016
    3,428
    И динамометрический ключ, у шефа в сейфе.
    В реале многие ниппели подтравливают, в контуре сидит 10-40 кг фреона.
    Гораздо проще подтянуть гайку посильней, чем затрачивать 10 часов на сбор фреона и огневые работы.
    21.10.2016
    3,428
    Обратная сторона медали (прокладки).
    egoiste
    «На кврах постоянно ставят тупорылые суки прокладки медные под колпачки сервисных штуцеров. Нахрена я так и не понял но из за одной такой прокладки криво установленной потерял газа на фигову тучу бабла. Ее загнуло и она на половину пошла по резьбе а вторая половина прокладки давила на золотник штуцера».
    http://holodforum.ru/showthread.php?t=19114
    2 х Был на гусе
    8,246
    FBT,
    Запрещается писать сообщения нестандартным цветом, жирным шрифтом и заглавными буквами, если это не обусловлено необходимостью.
    21.10.2016
    3,428
    FBT,
    Нарушил правила, согласен с предупреждением.
    Я впервые встретил негативный отзыв о медных прокладках,
    поэтому заостирил внимание сервисника, читающего тему,
    на правильной установке кольцевой медной прокладки,
    которая так и норовит съехать с торца ниппеля,
    если сервисный порт расположен горизонтально.
    Кто - как крепит прокладку в этом случае ?
    Ничего лучше капли литола или циатима на ум не приходит
    Мастер Аватар для Grek161
    6 х Был на гусе
    22.09.2014
    115
    egoiste
    Это ж как нужно было её крутить... после 0.7 вискаря
    Меняем клапан в сборе, разглядываем головку Шредера - так и есть сопряжение трубка-головка залито эпоксидной смолой.
    прочтя вспомнил, где-то перед глазами мелькнуло..., светлокоричневый окрас этого стыка, подумалось что перегретый лак...придется пристальнее разглядывать Шредера чтобы не попасть на неприятность.
    21.10.2016
    3,428
    egoiste
    Господа сервисники, совершено очередное открытие в клапане Шредера.
    Оказывается, медные прокладки, имеют разный внешний диаметр - 7мм и 9мм.
    Медная прокладка диаметром 7мм легко перекашивается при закручивании колпачка.
    А медная прокладка 9 мм
    держится в колпачке,
    НЕ выпадает, НЕ перекашивается
    в холоде латунные заглушки имеют кромку на 90 и им не нужна медь для герметичности.
    21.10.2016
    3,428
    Вот теперь можно поставить точку в изучении клапана Шредера.
    21.10.2016
    3,428
    На сервисном порту нет никакого вальцовочного соединения. Это не наиболее вероятное место утечки...
    На выносных конденсаторах в прецизионниках, расположенных на кровле, через 5-8 лет под гайкой течет ниппель.
    В лучшем случае, при откручивании гайки происходит хлопок от избыточного давления, через просочившийся ниппель.
    В худшем - появляется явный пузырь утечки, который легко устраняется подтягиванием ниппеля, хватает на 1 год, до следующего ТО.
    26.07.2017
    286
    Не надо тянуть сильно. Надо как положено. Плюс герметик. А лучше пусть течёт. Вам плохо от этого?
    21.10.2016
    3,428
    ...Плюс герметик. А лучше пусть течёт. Вам плохо от этого?
    Пару слов про герметик, впервые слышу, что под золотник мажут герметик.
    26.07.2017
    286
    Ожидал это. Не под золотник. На резьбу заглушки.
    21.10.2016
    3,428
    1. По качеству клапанов различных производителей нет информации...
    Из практики - пружинка сверху толкателя ниппеля легко съезжает с него, от некалиброванного толкателя шланга.
    В результате ниппель не держит, после соединения шланга.
    Это самый поганый ниппель (нижнее фото), его ставлю тогда, когда нет других ниппелей.
    Цитата Сообщение от боливар Посмотреть сообщение
    Господи о чем это? Какой то бред
    Не бред это, а тренинг. Повторенье-мать (её) ученья.
    Перед снооом, каждый вечер, смотрим картинки, запоминаем. Зато днём-с закрытыми глазами,...на ощупь найдём его в чемодане.
    А по поводу травящих шредеров уже куча тем была, просто надо научиться искать, но учиться-не интересно, а вот УЧИИИТЬ(!) желает каждый...
    21.10.2016
    3,428
    Цитата Сообщение от yrtchik Посмотреть сообщение
    ...а по поводу травящих шредеров уже куча тем была, просто надо научиться искать, но учиться-не интересно, а вот учииить(!) желает каждый...
    конечно, я поиском воспользовался, но не нашел ничего путного по этой теме на форуме.
    недавно был прец - авария lp, r410a спустя 6 лет после пнр, дозаправки не было.
    1 - дозаправка 6 кг.
    2 - ожидание результата в течение недели.
    3 - сбор фреона - 10.5 кг.
    4 - вакуумирование
    5 - заправка 9.5 кг
    перегрев 8 к, нагнетание 25 бар, всас 8.5 бар.
    правильно ли выполнена работа?
    Предположена была утечка на ниппелях - 10 шт.
    Принесли ниппели на замену - с пружиной сверху.
    Я их ставить не стал, фирменным 6 летним я больше доверяю, чем новым, с пружинкой сверху.
  1. Сервисный кран для Шредера
    от pallech в разделе Инструмент
    Ответов: 70
    Последнее сообщение: 30.03.2025, 11:31
  2. Штуцер сервисный
    от Krio7400 в разделе Расходные материалы
    Последнее сообщение: 07.07.2017, 16:46
  3. штуцер сервисный - клапан шредера
    от krioland74 в разделе Продажа расходки
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 16.01.2014, 22:31
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 18.09.2012, 17:14
  5. Клапан Шредера.
    от Frigotech в разделе Продажа расходки
    Последнее сообщение: 14.11.2011, 22:37
