Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Работа аммиачной установки на фреоне R22
    По умолчанию Работа аммиачной установки на фреоне R22
    Доброго времени суток всем!
    Был недавно на одном предприятии. У них стоит установка охлаждения воды на базе винтового компрессора J&E Hall. Если я правильно понял с рассказов инженера и директора, то установка изначально проектировалась под аммиак. Но учитывая какие-то трудности то ли с разрешениями, то ли с лицензиями, они не могут использовать аммиак и хотят запустить эту систему на R22. Причем у них есть проект, одной небезызвестной компании, выполненный в ужасном качестве с минимум тех. данных, но на эту же установку на R22. По этому проекту все замечательно будет работать... У меня же очень большие сомнения. Производительность установки, заявленная в проекте составляет 243 кВт при Ти=-3С, Тк=30С (водяной конденсатор) на R22. Я поискал в интернете характеристики модели компрессора, которая там стоит. Данных очень мало, но есть объемная производительность, которая составляет 415 м3/ч. Характеристики пленочного испарителя вообще даны только для аммиака и его холодопроизводительность составляет 202 кВт... Кто-нибудь когда-нибудь вообще сталкивался с подобным? Я еще не проверял по конденсатору, градирне и трубопроводам, но, догадываюсь, что и там картина будет неутешительная...
    30 градусов конденсации будет лишь короткое время, далее даже небольшая пленка повысит конденсацию до18-20 бар, испытано, и намучались дай бог, поэтому при расчете используйте конденсацию выше, что бы не попасть в просак. поддержание ледяной воды это огромная нагрузка, 4 года назад монтировал, но не расчитывал, мой был монтаж, если сообщите нагрузку реальную, то могу сравнить с тем, что ставил, но это в личку. расчет делала оочень известная компания, работы делали совместно, но в конце все равно пришлось ставить винта дополнительно для снятия нагрузки с обратки по воде. а установка хоть раз запускалась на аммиаке?
    нет... она стоит новехонькая... плюс какой то здоровый бачок еще торчит криво приваренный и непонятно как заизолированный. как мне объяснили - "ноу-хау" компании, которая все это поставляла. с виду это что-то среднее между докипателем и экономайзером... подозреваю что и то и другое... что касается конденсатора, у меня вообще подозрение, что его жестко не хватает, даже при конденсации +30с
    Здоровый бачок это скорей всего отделитель жидкости которым комплектуют а
    ммиачные установки .Какой стоит конденсатор пластинчатый или кожухотрубный?
    Нет, не отделитель точно, потому что через этот бачок не вся линия всаса проходит, а только ответвление. Конденсатор пластинчатый.
    система то насосная наверняка? на всасе циркуляционник стоит, по крайней мере обязан стоять. А конденсатор наверняка с водяным орошением.
    Агрегат выполнен по dx-схеме, никаких насосов в холодильном контуре нет... Вода в конденсатор поступает из градирни, по ней, к сожалению, в проекте вообще никаких данных нет. Проблема еще в том, что гидросхема агрегата отсутствует, могу говорить только на основании того, что видел. Саму установку заснял на телефон, постарался поподробней, не очень получилось, но основные элементы видны.
    схему гидравлики можно?
    я бы и сам посмотрел на схему... ее просто нет в документации... максимум - принципиальная схема работы, где агрегат показан просто прямоугольником
    если амиачка рассчитана правильно, то на 22 проблем не будет , посмотрите внимательно должен быть циркуляцирнный насос в схеме , иначе испаритель будет кожухотрубный. если применена фреоновая схема лучше теплообменку поменять на фреоновую, иначе ничего не выйдет. по объемной производительности подбирайте любой компрессор и смотрите его данные на 22 фреоне.
    Я еще раз пересмотрел установку... Ничего похожего на циркуляционный насос не нашел. Испаритель уж точно не кожухотрубный - он пленочный... Производительность компрессора я так и определил, по аналогу Bitzer. Чувствую, надо туда ехать и смотреть все по новой...
    кстати такие установки стоят на миритале (реутов), они пельмени морозят по обычной аммиачной схеме с циркуляционными насосами , руководство - классные холодильщики,могут многое подсказать.
  1. аммиачной холодильник
    от зелень в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 23.12.2016, 17:40
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 23.12.2013, 01:40
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 06.06.2011, 19:00
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 22.04.2010, 13:05
