Показано с 1 по 20 из 28
Тема: Появляется трещина и выходит фреон
    По умолчанию Появляется трещина и выходит фреон
    Опыта мало, в интернете не чего не нашел. Ситуация такая, приехали на вызов,нашли течь. Образовалась трещина несколько микрон,на трубке которая выходит из верхней части компрессора. Запаяли. Проработал две недели. Опять встал. Пайка цела, трещина рядом. Вырезали проблемный участок,заменили на новый.История повторилась,но проработал чуть дольше. Ребята есть какие нибудь мысли?
    Фото проблемного узла в студию!
    30.04.2014
    177
    ... был лет 5 назад аналогичный случай в В. Новгороде... затрахались... в итоге Начальство посчитало более выгодным заменить наружку целиком...
    Цитата Сообщение от novohod Посмотреть сообщение
    . затрахались..
    недавно то же меняли трассу но правда проработала она 10 лет
    фото не знаю как сюда залить. В итоге тоже будем менять кондеционер полностью. Мы только четыре раза приезжали ремонтировать.И до нас видно кто то уже поял это место. Это место находится сверху в 7 см. от компрессора.там где трубка уходит сразу в низ.Вот на этом угловом месте и рескается.Главное пайка всегда цела
    У меня тоже в этом же месте,накидали подольше припоя на это место ,пока работает.А мысли простые -труба говно
    Напряжение на трубе. Когда гнули угол медь потянулась и создалось напряжение, от вибрации лопается именно этот участок выход поставить виброгаситель либо добавить еще 2 угла так как 3 угла играют роль виброгасителя.Труба Каким диаметром?
    12 мм.а далее на 10 переходит
    Возможно. Но мы эту часть перепаивали. заменяли эту часть новым отводом.и такая же история.хотя на отводах метал тоньше чем у трубки
    И тряска из-за того, что кондиционер 7-ку расположили с видом на солнце. Ставили толсттостенную 8-ку, и петлю специально делали яйцеобразной, она сначала уходила в сторону, а потом шла к компрессору, потом вниз...
    У меня вопрос к wariant89. Ты вообще читаеш сообщения?
    читаю.а что такое?
    нарисуй пожалуйста что получается не совсем понял
    Давот примерно так:
    спасибо
    Я так и думал. просто не совсем понятно было
    теперь все ясно. спасибо за разьяснения
    Цитата Сообщение от Seregavid7 Посмотреть сообщение
    спасибо
    получается обычное полукольцо играющее роль виброгасителя. А как оно будет выполнено уже фантазия и место установки)) Понятно что виброгаситель рекомендовано устанавливать паралельно оси вращения компрессора, но не всегда это возможно прходится выкручиваться)
    Кобру там проблематично поставить да и смысла нет.Просто обжигал трубу и припоя накидывал,один такой уже 3 год работает и проблем нет
    Тогда могу посоветовать только усилить припоем. Наплавить побольше так сказать бандажик )) если прям уж места нет. Я всетаки попробовал согнуть U С медяхи отжечь и забыть.
    Либо полукольцо с верху уместить
    Компрессор может вибрирует или лишка раскачивается, изредка такое встречалось, свободы ему малость поубавить, если не помогает , то удлинять проблемный участок петлей или еще как нибудь.
    Трубка скорее всего стальная обмеднёная. Деффект совсем не редкий. Из верхней части МК выпаивай, и обрезай сантиметров на 20. Менял на медную таким макаром - после проблемм не было.
    Или полностью узел пересобрать на отводах.
  1. Чиллер HITACHI RCUE320AG2 иногда появляется авария F4-41.
    от FBT в разделе Линейный ремонт
    Последнее сообщение: 28.06.2020, 09:40
  2. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 13.01.2020, 22:16
  3. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 09.08.2016, 08:05
  4. битцер-4pcs-15.2 Трещина в компрессоре
    от filin в разделе Компрессоры
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 04.04.2010, 18:14
