Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Midea MSG-12HR Отключается внешний блок через несколько секунд после включения
    По умолчанию Midea MSG-12HR Отключается внешний блок через несколько секунд после включения
    Сплит Midea MSG-12HR работал 5 лет и в один прекрасный момент перестал работать -наверно устал. В начале июня сего года включили на охлаждение, включился внутренний блок, через минуту включился вентилятор наружного блока и через 10-15 секунд запустился компрессор. В момент запуска компрессора в комнате работало освещение, так вот в момент пуска компрессора напряжение внезапно просело, лампы светили в пол накала и через 2-3 секунды компрессор и вентилятор отключились. Внутренний блок продолжал работать, а наружный блок включался через пару минут и тут же выключался. Так и получается, если включаешь кондиционер, внутренний блок работает постоянно а наружный блок через несколько минут включается и выключается. Уважаемые спецы, поделитесь опытом, подскажите куда копать?
    По ходу компрессор клинит...
    А не подскажете, как можно проверить компрессор? Кстати, когда компрессор включается, нет никаких странных и неправильных шумов и стуков, работает эти несколько секунд так же как и работал в обычном режиме. Там есть ещё тепловое реле, может оно тоже как-то влияет?
    07.06.2018
    6
    Может конденсатор сдох.
    Спасибо всем отозвавшимся. Сегодня проверил конденсатор, действительно это он родимый, помер. Номинал родного конденсатора 30 мкф±5%, проверил ёмкость и оказалось что в нём осталось 5600 нанофарад. Был в наличии конденсатор ёмкостью 30 мкф±10%, поставил и вуаля- сплит работает как часы. Может кому-то в дальнейшем пригодится данный симптом в решении такой же проблемы. Ещё раз всем СПАСИБО!
  1. Атлант МХМ 1844-62. Включается и выключается через несколько секунд.
    от препод в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 29.07.2017, 22:43
  2. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 11:32
  3. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 17.09.2016, 21:42
  4. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 05.07.2013, 20:25
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 12.07.2012, 23:16
