Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Hansa FK353.6 DFZV нофрост перемораживает
    По умолчанию Hansa FK353.6 DFZV нофрост перемораживает
    Доброй ночи , Ханса нофрост , в МК -26 , в ХК -1 овощи в лед . Компрессор горячий не отключается , Замерил сопротивление датчиков в размороженном состоянии 9 Ком - МК , 8 Ком - ХК . Обмерзают все трубки . Вентилятор ХК иногда работает иногда нет хотя сам исправен , снял обшивку вентилятор отключил ХК , все равно не отключается .
    Кто сталкивался, что посоветуете ? Заранее спасибо .
    Администратор Аватар для mandrox
    28.11.2011
    490
    А сам как думаешь?....
    У твоей хансы же плачка ...там да?
    да плачка, я думаю либо датчик либо модуль - но не уверен ((
    ДА плачка , плачет очень редко но плачет , шуба не нарастает . на испарителе есть датчик или только с права в камере?
    28.11.2011
    490
    А в замороженном состоянии датчик не проверял?...а надо!
    Начинай с него...думаю им и закончишь.
    В замороженном состоянии датчик МК- не прозванивлся . а хк не снять .
    Мастер Аватар для southural
    1 х Был на гусе
    06.12.2015
    500
    При какой температуре, и в чем измеряли?
    при температуре - 26 не прозванивался , измерял на всех омах , пока в МК не потеплело празвона не было начал показывать с 19 Ком и до 9 Ком при полной размороженной МК.
    Быть не может что бы датчик МК- не прозванивался,и зачем датчик в ХК снимать? Все звониться с платы https://youtu.be/asA_qbJwpEE
    Датчик аттайки? но на стинолах обычно шубой забивается (( снять для замены имелось ввиду датчик ХК
    28.11.2011
    490
    Справа который
    1 х Был на гусе
    06.12.2015
    500
    Я с такой бякой до сих пор воюю, заку жалко менять шкаф)
    Обмерзание плачки в норме?
    Добрый день. Для ремонта прибора просим обратиться в любой авторизованный сервисный центр Hansa. Список АСЦ можно найти на нашем официальном сайте.
    03.05.2016
    672
    Наверно мультиметр до 20 кОм?
    )) может быть, новый .
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 18.05.2020, 20:15
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 27.04.2020, 13:34
  3. Hansa FK353.6 DFZV Поиск утечки
    от Zima1975 в разделе Hansa
    Последнее сообщение: 09.04.2018, 09:41
  4. HANSA FK353 ошибка Е4
    от smasterss в разделе Hansa
    Последнее сообщение: 08.04.2018, 16:00
  5. HANSA FK353 ОШИБКА E4
    от smasterss в разделе Ремонт холодильников
    Последнее сообщение: 04.03.2013, 11:39
