Показано с 1 по 16 из 16
Тема: универсальные платы Qd-uo3a
    По умолчанию универсальные платы Qd-uo3a
    коллеги, а ну ка подскажите кто че знает?
    поставщик предлагает унивесальные платы для кондеров, "маде ин чина" модель Qd-uo3a. вопрос: кто такие ставил, как работают, можно ли заказывать?
    03.10.2008
    1,389
    для простых кондиционеров главное чтобы сигнал на наружный блок приходил на включение и отключался по заданной температуре , все просто единственно качество китайских плат не очень ( иногда включаются , но при достижении температуры не отключаются и клиент мерзнет ) . лучше взять одну на пробу и проверить ,если все нормально -можно и использовать.какова цена данной платы и поставляется ли пульт управления ?
    цена сего девайса 32 доляра,в комплекте пульт,трансформатор,датчик и,
    по схеме видно, что можно подключать практически к "любому" кондеру.
    к сожелению не могу выложить фото,так как комп для моих мозгов - темный лес
    03.10.2008
    1,389
    цена невысока , возьми 1 комплект под заказ и попробуй -пусть поработает . как все пройдет отпиши сюда или в личку.
    В прошлом году взял одну для пробы. Про*бался два дня. Радость сомнительная.
    Количество ног на проце оригинала (не помню, какой-то Denki), не совпадает почему-то с "универсальной". Так что, вдвоём с электронщиком потренировались на славу... Больше не хочу. Хотя на моей плате другая маркировка. Чем чёрт не шутит.
    P.S. Кондиционер остался работать только на холод. Вентилятор пришлось пускать параллельно компрессору (иначе не запускался).
    Вобщем, ты это... заходи, если что.
    ну мы одну взяли для пробы, на днях попробую поставить,потом отпишусь что за хрень.
    Классна штука и работает не плохо если понимаешь как подключить
    поставил на днях эту схему на 9й самсунг.... ниче,работает нормально.
    правда скорость внутренего вентилятора самсунговская схема тегулирует семистором или теристором(насколько я силен в электронике) а в этой схеме
    регулировка происходит включением дополнительных обмоток.так что пришлось установить одну скорость максимальную и в работу.можно было сделать регулировку сопротивлением с каждого выхода,но не хотелось извращаться,хозяин был не против и одной скоростью пользоваться.
    добрый день непотскажыте где купить на украине уневерсальную плату управления кондицыонером
    интересная вещица, только вот не совсем понятно как там с индикаторами дело обстоит?
    8,467
    если ожидаешь красивого табло с цифрами-огорчу, ибо не предусмотрено производителем. Стоят обычные светодиоды на панельке, которую надо запихерить куда-нить во внутрянку. И по цене вас жестоко имеют-я их покупал по 8 баков за штуку, не такие точно, но аналогичные по функционалу. До сих пор штук 20 ещё валяются на гаражной полке...
    26.03.2011
    30
    на" Инге" посмотри,были..
    14.01.2011
    1,364
    Прикалываешься? У него уже давно компрессор сгорел, наверно
    кто-то может объяснить: как подключить внутренний вентилятор к этой плате?
    18.01.2012
    68
    на плате стоят 3 синих реле-медленные,средние и высокие обороты-это фазные провода,ноль соединяешь с общим нулём на плате,ещё остаются 2 провода-на них соединяешь конденсатор,соответствующÐ µй ёмкости(1-2 микрофарата)-обычно на самом движке схема нарисована с обозначением цветов проводов-немножко покопайся-я так аляску 7-ку чинил ,причём успешно
    8,467
    2 колонника недавно 120-х ими оживил))
  1. отдел платы
    от holl в разделе Indesit
    Последнее сообщение: 22.09.2014, 00:01
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 31.05.2012, 23:15
  3. Замена платы
    от kolyan 61 в разделе Samsung
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 18.08.2011, 14:28
