Показано с 1 по 18 из 18
Тема: Разные конденсаторы на одной линии.
    11.08.2011
    33
    По умолчанию Разные конденсаторы на одной линии.
    На одной установке параллельно смонтированы 4 разномастных конденсатора. Маркировки нет. Как потеплело - начала становиться по высокому давлению. При осмотре обратил внимание на то, что "работают" только 2 конденсатора, ближайшие к входу и выходу (2 и 3). Так как конденсаторы разные, то и гидравлическое сопротивление разное. Как "отбалансировать" систему, не задушив средние конденсаторы?img083.jpg
    Маркировка бала только на одном V6A от Tianyi Cool.
    Можно впаять шаровые вентиля, и ими регулировать гидравлическое сопротивление.
    По четыре не приходилось ставить, а два конденсатора ставил, вентиля ставил на нагнетание и жидкость (можно отключить один конденсатор на зиму). А так можно обойтись и одним вентилем на конденсатор.
    При разном сопротивлении , со временем , разное замасливание . Попытайся на жидкостных линиях ( выход с конденсатора ) впаять в каждый конденсатор вентиля . Прикрыв работающие конденсаторы - продуешь от масла неработающие , и открываешь все , Поможет эта процедура - на какое то время вылечишь эту болячку. Ну и со временем надо будет этот прием повторять ,А лучше конечно замена на один подходящий по мощности , на крайняк - 2 одинаковых в параллели . У меня штук пяток систем с двумя запараллеленными работают без проблем.
    Ну вот не успел - опередили .
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    Цитата Сообщение от coolerman65 Посмотреть сообщение
    По правильному, так и должно быть. Вот только, если конденсаторы разных моделей без вентилей не обойтись. Гидравлическое сопротивление конденсаторов зависит от конструкции его. Где-то выкладывалось, конденсаторы одинаковой мощности (но разные модели), и гидравличекое сопротивление отличалось вроде в 10 раз.
    11.08.2011
    33
    Помогите разобраться с мощностью конденсатора... Имеем компрессор, мощностью 70квт (эл 32 квт) температура окружающей среды - до 45 градусов. система работает на 507 газе. Сумарная мощность конденсаторов - 120квт... вроде как должно хватать, на нет...
    Ты лучше дай полную информацию по моделям оборудования и режимам работы.
    Каталожная мощность конденсаторов обычно даётся для воэдуха на входе в конденсатор 25*С, и дельта Т=15*К, т.е конденсация 40*С.
    11.08.2011
    33
    Рядом 3 таких же, только более новых работают паре с конденсаторами от "Остров" OH102-363D вроде как 178,6 квт. Их вполне хватает.
    Bitzer 6f-50.2y-40p кипит при -10
    Если исходит только из этой информации, то получаем следующее
    Компрессор работает на пределе, кипение -10*С, конденсация 55*С, переохлаждение 4*К, перегрев 10*К, холодопроизводительность составит всего 58.5 кВт.
    Минимальный конденсатор ( выбираю ЕСО) – КСЕ 55А2 каталожная производительность при dT=15*К будет 141 кВт.
    Более комфортный режим при конденсации 50*С, холодопроизводительность составит 66.4 кВт
    Конденсатор будет КСЕ93В4 каталожная производительность при dT=15*К будет 281 кВт.
    ему походу на 10 надо считать..
    Так первый вариант рассчитан на dT=10*К, второй на dT=5*К. Только данных мало, чтоб говорить о конкретном конденсаторе, да и запас ещё взять.
    температура кипения то какая?
    11.08.2011
    33
    27.10.2010
    2,050
    bitzer.ru- онлайн подбор комрессоров
    Мастер Аватар для elden
    02.05.2011
    1,362
    Можно попробовать подключить конденсаторы по схеме "петля Тихельмана".
    Такая схема на системах отопления работает просто прекрасно, думаю и на фреоне будет работать не хуже.
    Схема для примера
    На установке уже имеются 4 конденсатора , и если действительно 2 из них затоплены маслом и потому не работают , а 2 оставшихся в работе - не справляются , я бы все же начал с установки вентилей на выходе жидкости с каждого конденсатора , а затем - хоть продувка неработающих , хоть регулировка гидравлического сопротивления теми же вентилями . Самый бескровный вариант ( если правильно понял у ТС задача - довести до ума имеющиеся конденсаторы , а не просчитать необходимую мощность и ввалить миллион в новый ?). И только после того , как из этих четырех выдавим все , что они могут , ( А это будет при одинаковой температуре жидкости на выходе из каждого конденсатора ) и удостоверившись , что они не справляются , ( а вдруг , справятся ? ) , он будет считать и думать. Но и в этом случае , думаю будет добавлен 5-й , а не заменена вся батарея на один нормальный
    12.04.2014
    120
    соединение кон&#10.jpg высотой столба жидкости компенсировать
  1. закрытие линии асс
    от kvm в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 30.01.2015, 07:51
  2. Объем фреона в линии.
    от Voskresny в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 18.05.2012, 11:16
  3. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 24.03.2012, 18:19
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 02.04.2011, 22:27
  5. Нарост с одной стороны
    от faeton в разделе Indesit
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 17.06.2010, 22:52
