Показано с 1 по 20 из 28
Тема: CANDY CKBF 6200W не набирает холод холодильная камера. SOS!!!!
    Пользователь Аватар для KANDEY
    07.04.2009
    36
    По умолчанию CANDY CKBF 6200W не набирает холод холодильная камера. SOS!!!!
    Всем привет.Не думал что сюда обращусь так как сам старался решить проблемы сам либо с более опытными друзьями мастерами с других СЦ нашего города.Попался мне такой гарантийный холодильник ХК-плачка,МК-FNF.Привезли его ко мне в сервис и поставил на опресовку азотом горячий контур и испарители хк и мк вместе. Падения давления не было. До этого прежде чем вскрыть систему я его включил и поставил регулятор на максимум,но температуру в хк так он и не набирал как положено хотя в морозилке было уже -35 (ОБРАЩЕНИЕ КЛИЕНТА ЧТО ОН ПОСТОЯННО РАБОТАЕТ И НЕ ХОЛОДИТ ХК). Решил махнуть мотор на подозрение что мотор подсел по мощности.Поставил новый мотор Jiaxipera N1113y и надеялся что я его победил,но увы все также холодильная камера не набирала даже +8 при максимуме хотя в мк -35. Обещал потребителю что холодос будет у него дома стоять в пятницу, но похоже что я не справляюсь с ним. А его должен сделать только я,так как там дополнительная гарантия по которой магазин работает со мной. R600-55грамм как положено заправил по весам.Кто сталкивался с такой проблемой посоветуйте где искать проблему.
    23.01.2012
    1,456
    Насколько понял , при опрессовке контура не разделяли ? Под каким давлением и сколько времени проверяли ?
    Какое давление по коллектору на заправочнике при работе холодильника , когда в м.к. ( -35 ). Цифирь , желательно бар. или атм.
    07.04.2009
    36
    Горячий контур отдельно и 2 испарителя тоже отдельно. Вот уверен что нет утечки,а почему холод не набирает загадка.Под давлением держал сутки.
    23.01.2012
    1,456
    Имя Сестра ! Имя !!!! ( с )
    Разговора нету ((
    Звыняй , через телепон не бачу , не экстрасенс к сожалению .
    за. Как показывает практика ... Причина под носом ...
    Разговора нету ((
    Похоже не слышит он тебя или не хочет....
    07.04.2009
    36
    Я спал уже в это время.
    16.06.2010
    230
    Надеюсь опрессовывали правильно .Может есть клапан, есть проблема с ним? Сколько в эксплуатации? Может проблема с капой? Нужна может чистка? Чудес не бывает! Чистка капы,замена фильтра,хороший вакуум, заправка по весам. Удачи!
    07.04.2009
    36
    Попробую сегодня прочистить капилярку.
    16.06.2010
    230
    Перед чисткой необходимо проверить капу, затем чистить!
    Похоже на проблемы с циркуляцией, ФО или капилярка, давления на всасе и ФО в студию.
    20.06.2016
    1,346
    Лучше было перезаправить по норме, не меняя компрессор для диагностики декомпрессии.
    23.01.2012
    1,456
    ... Ишо бы дало ? Также нет опускания температуры в х.к.! Так чел. решил убить два зайца , заправил по норме ( наверно ) , махнул компрессор заразом ... Авось не прокатило...
    Какое должно быть прохождение... и как проверить не знает, вот и проблема на ровном месте .
    зы . Да и не слесарь он , больше на хозяина сервиса похож . Поэтому нормально объяснить не может.
    20.06.2016
    1,346
    таки да
    А вот например, была бы утечка, меняет компрессор, дает по норме, все работает окей. И вывод? Хрен пойми толи компресссор, толи утечка. А в моем варианте компрессор проверяется 100%.
    23.01.2012
    1,456
    При утечке система завоздушиваеться , - 35 в м.к.не опустит , бо давление малехо завышено для кипения хладоагента .
    Без цифирь никуда ...
    07.04.2009
    36
    Как холодос пришел я его прогнал без всяких манипуляций. Потом я его оставил на диагностику с азотом как описывал выше. Давление держит. Так как грешил на просадку мотора я его отвакумировал и перезаправил по весам,оказалось тоже все самое и решил махнуть мотор что бы убедиться. На счёт хозяина сервиса ты ошибаешься. Я такой же мастер как и многие тут но с небольшим опытом.
    Вот это и есть диагностика. В твоём случае думаю на 90% засор капиляра, ну и 10% - фильтр. Если мастер, думаю ты его победишь.
    30.09.2009
    753
    Ну, на счёт мастера, чё то, ты погарячился. Пока больше чем на клиента не тянешь.
    Во первых. Мастера, компрессора на угад не меняют. Все проблемы компрессоров диагностируются.
    Во вторых. Утечка должна быть толшиной с палец, если в процессе заправки не набирает температуру
    Во третих. Не озвученно не одной цифры. Система с клапаном? Без? Давление всаса? Нагнетание?Фильтр горячий, холодный? Марка Фреона? Конденсатор, на сколько равномерно прогрет? и.т.д
    Во четвёртых. Если сейчас подтянутся экстроценцы на форум, то возможно тебе повезёт Кстати. Судя по ответам, некоторые уже подтянулись
    16.06.2010
    230
    Да, скорей всего он! Может растеряны мастер, или любитель! Регистрация автора 2009г. У человека есть ваккумник, веса,фреон. Пожалуйста фото в студию!
    07.04.2009
    36
    Во первых,клиенты тоже могут поменять мотор? У меня ещё например такого случая не было.
    А во вторых мне без разницы твоё мнение по поводу моего мастерства.
    30.09.2015
    73
    Такая проблема может быть если 2 испарителя, 1 на морозилку работает отлично а 2 забит, скорее всего каппиляр, обычно забивается первые от фильтра 3-5 см каппиляра, вырежь этот кусок и проверь. Да еще может быть на холодильную камеру соленоид забит или просто сгорел, дело в том что на морозилку каппиляр идет минуя соленоид, напрямую, а в холодильник только через него, потому что регулировка температуры должна быть, это проверь тоже, в общем удачи
  1. Daewoo FR-590NW не набирает холод
    от Nikolas_T в разделе Daewoo
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 15.01.2018, 02:39
  2. Проблема с холод. Candy cpc 402 gvx
    от ivan86 в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 16.10.2015, 16:20
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 06.08.2012, 17:06
  4. Холодильник CANDY CPDC 401 VZX номер 34117101 0237 1813 замерзает холод камера
    от Васек в разделе Ремонт холодильников
    Последнее сообщение: 26.03.2012, 13:48
  5. Не набирает холод
    от Арт77 в разделе Бирюса - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 12.05.2011, 16:34
