Показано с 1 по 20 из 28
Тема: Морозилка Индезит SFR100 сильно шумит френ
    Восклицание Морозилка Индезит SFR100 сильно шумит френ
    морозилке один год, сильно шумит фреон со дня покупки, звук сильной вьюги с изменением тональности(по пушкину - то как зверь она завоет, то заплачет как дитя). по ощущениям звук идет из испарителя. фреон r600a. компрессор работает тихо. потребляемая мощность 158 вт, при заявленной 168 вт, то есть учитывая погрешности приборов - норма. в месте где капиллярка намотана на возвратную трубку 8 витков размотаны с вскрытием краски, вокруг трубки осталось 9 витков. может была в ремонте?мне была продана как новая. холодит нормально, но пришлось поставить в спальную комнату, спать не дает совсем. в чем может быть причина и что надо сделать, не мастеру, а самому?
    Такие звуки допускаются, если морозит и отключается, спите спокойно.
    Я знаю что определенный шум фреона допускается, но ты наверное не очень внимательно прочитал заглавный пост - шум недопустимо громкий, и под него вообще спать не возможно!
    Вопрос не в том нормально или нет, а в том что можно сделать фреоновым контуром для уборки шума. (Заправить заново по весам, изменить длину капиллярки и т.д.?)
    Купить другой холодильник. (шутка)
    Он у Вас изначально в тёплом помещении стоял? Если было ниже +15 в помещении - мог потянуть масло из компрессора и теперь будет шуметь, пока масло не вернётся.
    стоял изначально в теплом месте, покупал летом,(шесть месяцев назад) но вез на боку, после установки в горизонтальное положение отстоял его один час(типа для опускания масла в компрессоре в картер) Если это шумит масло, когда оно вернется в компрессор? может ли не вернуться никогда?
    Покемон
    6 х Был на гусе
    25.10.2009
    2,767
    Замеры шума производятся при специальных условиях
    За определенную плату, мастер может переделать систему для снижения звука впрыска
    Мой вопрос так и звучит, что надо переделать? переделаю сам.
    Покемон
    6 х Был на гусе
    25.10.2009
    2,767
    переделаю сам.
    Сам можешь попробовать только на место впрыска повесить шумопоглащающую шайбу, если не поможет, то нужно перепаивать впрыск, вакуумировать и перезаправлять. что врятли тебе удастся
    Сначала перезаправить как положено, а если не поможет - заменить испаритель (ну или отремонтировать, как писАли).
    А фото моторного отсека не помешало бы!
    Куда уж специальней условия, если телевизор забивает?
    Ну, это не показатель...вот если соседи жалуются что не могут заснуть-тада да.
    Если можешь сам то хорошенько от вакуумируй и повторно заправь...должно помочь, в любом случае с этого следует начать.
    5 х Был на гусе
    14.04.2011
    2,288
    Можно фото моторного отсека + размотанную капиллярку?
    Для удаления шума дросселирования хладагента надо попробывать перезаправить систему с вакуумировкой НО может и не помочь...
    Если есть гарантия - прямой путьв СЦ.
    Попробую выложить фотоВложение 40494Вложение 40495
    Поможет только замена всего испарителя, что в данном случае равнозначно покупке нового холодильника.
    Обоснуй, пожалуйста, какие процессы в испарителе могут привести к такому шуму? брак при изготовлении? у меня есть подозрение, что его уже ковыряли в сервисной мастерской - по капиллярке оторванной от возвратной трубы, задняя панель как-то топорщится. а сделать похоже ничего не смогли.
    5 х Был на гусе
    14.04.2011
    2,288
    Таки ДА. + возможный косяк ремонтников если они были. Либо воздух в системе либо КТ в испаритель не правильно впаяна.
    Фото моторного отсека будут??
    5 х Был на гусе
    14.04.2011
    2,288
    niknik34, чот фото не получились
    А вы не спите под холодильником или на ночь выключайте , раз нервы слабые.
    5 х Был на гусе
    14.04.2011
    2,288
    Судя по фоткам на конвейере сборщик в сопли был. Ремонта не было.
    Мастер Аватар для Ref58
    9 х Был на гусе
    30.10.2011
    2,220
    +95% Встречалось такое. Перезаправка не помогла. В К-Flex всас над испарителем упрятал,шум понизился до более менее приемлемого. На этом зак и успокоился )))
  1. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 28.10.2016, 13:39
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 08.08.2016, 00:10
  3. Морозилка Индезит SFR 100 компрессор стал выключаться часто.
    от Kolyn555 в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 08.06.2015, 15:44
  4. морозилка индезит - ребус
    от РоманычЪ в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 21.02.2014, 14:21
  5. Оконный кондиционер сильно шумит?
    от Forum5 в разделе Какой кондиционер выбрать
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 21.03.2013, 13:00
