Показано с 1 по 20 из 36
Тема: Теплая трубка низкого давления!
    08.05.2015
    59
    По умолчанию Теплая трубка низкого давления!
    Всем здрасьте господа! Машина Ниссан Цефиро 94 г.в. (старенькая конечно), проблема такая: приехал на выходных эта машина, совершено без фреона, дал давления в систему, чтобы проверить включается ли компрессор, вентиляторы, всё включилось всё гуд, подождали маленько давление слегка упало, клиенту сказал сразу что на долго его не хватит и что нужно заправлять масло с УФ красителем, ну он всё это понял и согласился. Ну а там как обычно, отвакуумировал, заправил фреон 650гр. с маслом и УФ красителем, а в итоге кондей дует теплым воздух, трубка низкого давления теплая, даешь газ 2000 об/мин двигателю, через некоторое время трубка становится холодной и дует прохладным воздух из дефлекторов, потом через некоторое время снова становится всё теплее и теплее и воздух из дефлекторов теплым начинает дуть и так постоянно. Конденсор при этом нормально обдувается, на ощупь он не горячий,слегка теплый. Подскажите что может быть и от чего плясать? Уже всё голову себе сломал. Может кто сталкивался с такой проблемой?
    Так жарко ведь , а система проверяется как раз на 2000 оборотов и на холостом ходу не обязана сильно охлаждать , да ещё во время стоянки. Полей водой конденсатор , процесс охлаждения будет дольше.
    08.05.2015
    59
    Ну почему-то остальные машины на холостом холоду холодят так что аж сопли из носа застывают,а этой хоть бы что, а когда даешь газу становится еще холоднее
    08.03.2011
    4,904
    Сдаеца мне , что машина всё же работала .
    08.05.2015
    59
    ну я ему звонил вчера спрашивал,он сказал что его всё устраивает что всё нормально холодит
    08.03.2011
    4,904
    Там случайно под капотом сервисные порты не завалялись?Давления какие ?
    08.05.2015
    59
    Пардон, про давление забыл сказать, на манометре низкого давления было около 5 бар и на манометре высокого давление по моему чуть больше около 7 бар, точно не помню,забыл сфотать, такое ощущение что может где-то есть не большая дырка и из этой дырки хапает воздух,ну а перед заправкой вакуумирование делал минут 15
    08.03.2011
    4,904
    R13,чето несовпадуха полная с твоим диагнозом .Да и откуда при 3 бар тёплый всас?
    А вот компрессор труп.
    08.05.2015
    59
    да странь какая - то, сейчас звонил этому клиенту, он говорит ездил с кондиционером после всего этого всё говорит холодит нормально я так понял устраивает его всего, сейчас скачал мануал по его машине, написано что если нет перепада температур между трубками высокого и низкого давления значит кони двинул компрессор, а хозяин авто сказал что его устраивает всё
    05.08.2013
    108
    Это как так может быть?
    08.03.2011
    4,904
    Ну такая , хапающая воздух дырка.Обычное дело . ...
    +1)))
    Пардон, про давление забыл сказать, на манометре низкого давления было около 5 бар и на манометре высокого давление по моему ... такое ощущение что может где-то есть не большая дырка и из этой дырки хапает воздух, ну а перед заправкой вакуумирование делал минут 15
    Да как он при 5 барах на всасывании воздух соснет? Тогда тебя минимум 6 бар должно окружать...
    Даже при вакуумировании с такой дырищей, сделал бы остановку на минуту, и разглядел бы разгерметизацию.
    А что тебе это даст ? Я могу за него сказать и так , на всасе минимум 3 , на нагнетании под 20 и за бортом за +30 , а они хотят , чтоб снег из дефлекторов вылетал
    Да и вообще то они дырку ищут , вроде как. Тут как раз чем выше давление нагнетания , тем быстрее найдёшь.
    08.05.2015
    59
    Да вот дело в том что на манометре низкого давления было около 5 бар и на манометре высокого давления по моему было чуть больше около 7 бар, точно не помню,забыл сфотать, такое ощущение что может где-то есть не большая дырка и из этой дырки хапает воздух,ну а перед заправкой вакуумирование делал минут 15. Ну и другие машины с нормально рабочей системой при холостых холодят хорошо
    Компрессор меняй
    08.05.2015
    59
    Цитата Сообщение от zmey.82 Посмотреть сообщение
    Компрессор меняй
    спасибо ))
    08.03.2011
    4,904
    При тех давлениях что ты озвучил , компрессор не рабочий однозначно . Не бывает таких параметров на живой машине .
    Чёто мутная история какая-то . ...
    08.05.2015
    59
    вот эт моя оплошность что я не сфотал сколько у него давление точно было
    8,467
    Надо было хотя бы запомнить..А то у тя все примерно, да около..
    PS А ваще у нас проще поступают-таких древних динозавриков просто не берут в работу.
  1. Датчик низкого давления
    от Frost 20 в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 13.02.2020, 01:32
  2. Трубка высокого давления холодная а низкого теплая
    от BOPHomies в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 14.08.2016, 19:38
  3. Обмерзает трубка на стороне низкого давления
    от Нарек в разделе Ремонт холодильников
    Последнее сообщение: 01.03.2016, 21:46
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 14.10.2015, 19:27
  5. Муфта низкого давления.
    от fred в разделе Инструмент
    Последнее сообщение: 06.04.2011, 10:54
