Сообщение от
gofrat
Добрый день. Впервые столкнулся с машиной у которой при вакуумировании на -0,4 бар, примерно, начинает раздаваться громкий пронзительный, почти нестерпимый звук высокой частоты. При этом давление снижалось макс до -0.6 бар. А при выключении вакуумника давление быстро(3-4 сек) поднимается до нуля.Идет подсос воздуха,...ну бывает такое, правда без звука. Интересно что система держит 20 бар положительного давления. Покрутив немного шкив компрессора (переменной производительности) от звука удалось избавиться. Может было у кого такое, я лично склоняюсь - проблема в сальнике (только туда пальцами не залезешь, а шип после выключения вакуума слышен пару секунд)
Машина проблемная конечно-простояла зиму без конденсатора, может и под открытым небом, новый радиатор-заправка-работа минут 10-15- отказ-скачивали -закачивали фреон, так и не решили проблему (начинает работать и перестает) со слов хозяина. Прошло еще лет пять, уже я опрессовываю - конденсатор внизу, со стороны выхода на испаритель как сито в нижней части (трубок шесть по несколько дырок), а на конденсаторе явной коррозии нет.
Думал только недавно: куча народа вообще не парятся, используют машину с открытой системой конд., проверяют герметичность накачивая воздухом (углекислотой и т.п.) и оставляя воздух в системе неделями - заправляют через годы и все работает. Может это тот случай?
