Здравствуйте подскажите пожалуйста у меня холодильник либхер CN 40230! все работает только мигает супер фрост ..не выставляется температура ..и две черточки на дисплее +3 и +7!
Холодильник на даче, при возможности скину фото.Температура в хо +3 . и мо.-18, на дисплее уже неделю постоянно моргает супер фрост. И черточки на против +3 +7 стоят, при попытке изменить на что-то другое, черточки возвращаются в исходное положение, подскажите пожалуйста что это может быть.
так выключите свой супер фрост или попробуйте разморозить а потом включить.
Разморозил, включил он пищал, нажал ALARM звук пропал а мигание не пропало.
Месяц назад был мастер, и он поменял датчик испарителя мк камеры.
[QUOTE=dikii13;381951]У вас ошибка по сенсору[/QUO
а скажите пожалуйста можно как то определить какой именно это ? по коду ошибки
Зовите мастера еще раз - он определит.
Х-к работает в аварийном режиме:по времени и если станет жарко - продукты будут портиться.
уже вызвал ! на след нед заедет !хотелось бы знать какой датчик вышел из строя теперь
Самое важное какой сенсор он поменял и оригинальный ли поставил???
