Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Помогите с кондиционеров Ballu BCFB/OUT48H
    Сообщение Помогите с кондиционеров Ballu BCFB/OUT48H
    День добрый коллеги. Столкнулся с проблемой : заказчик коротнул внешний блок кондиционера Ballu BCFB/OUT-48H, что сделали не признаются( скорее всего кто-то, что-то делал во время дождя) - на выходе, сплавившееся барно, погоревшие провода от половины датчиков, но платы целые ( подкоптившиеся , в гари, но почистил, проверил все работает нормально). Кинулся эл.схему восстанавливать, что куда вставляется и куда какой провод идет - хрен разбирешся, схемы эл.подключения внешнего блока нету ,видать сгорела тоже. На внутреннем блоке, есть тока эл.схема подключения внутреннего блока и коммутация датчиков реле из платы внутреннего блока.
    Народ помогите, дайте у кого есть , эл.схему внешнего блока и если есть в наличии схему платы внешнего блока, авось придется еще раз проверить, может чего упустил. Обрыл весь интернет, везде только мануалы эксплуатации, сервисных нету нигде. На форуме в архиве тоже смотрел, нету
    Заранее спасибо.
    думаю что там плата управления как у Дантекс, или "МВ". сфотай плато наружки и выложи.
    25.04.2011
    492
    Можа тут что есть
    Вложения Вложения
    Сегодня поеду на объект, сделаю снимок выложу ( плату уже примостил на внешник).
    Цитата Сообщение от genn Посмотреть сообщение
    Можа тут что есть
    Спасибо большое, но тут эл.схемы внешнего блока нету. А эл.схема внутреннего блока MUC-48HR, одни в один как у внутреннего блока BCFB/IN-48H ( который стоит на объекте).
    Ну и монитор.
    Заранее спасибо, выручаете.
    ну да. это мидеевская...она же Дантекс, МВ, дженерал климат. а что именно не понятно в подключении? колодка с двумя датчиками (воздушн и трубный, на конденсаторе крепится) у тебя подключены. СН9-датчик низкого давления. датчик высокого (их два на давление и температуру-крепится в кармашке на нагнетательной трубке) подключены последовательно. СН203-вход трансформатора-220В, СН208-выход транса. ну а на колодках все подписано.СН200- нейтраль три фазы, СН-101 -там все подписанно. вот СН201 кажется входа с внутрянки. в мастерской 2-3 штуки такие лежат.
    Всем добрый день. Данная работа зависла практически на месяц (выноват ваш покорный слуга), вот недавно снова взялся за данный случай. Всё собрал, всё почти понял , осталось подцепить управление вентилятора наружного блока - не как не могу понять, он запускается через внутрянку или постоянно в работе и питание приходит с общего клемника (дело в том, что стоит подогреватель картера и регулятор вращения вентилятора) ?
    Если что, подсобите еще малек, на мониторе слева-направо идут выходы : L_in , N_COM, TR_OUT, 4WAY_TEST , N_COM - меня смущает "2 N_COM" и 4WAY_TEST, вернее слово тест. Извини за мою неграмотность, подскажите. ЗАранее спасибо.
  1. Проблема с BALLU BCFB/OUT-48H
    от cezar.by в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 23.05.2017, 21:16
  2. помогите с ballu BSC-07H.... перепробовал всё
    от ketonnn в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 08.07.2015, 09:48
  3. Проблема с BALLU BCFB-36H
    от СантаКлаус в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 07.10.2013, 21:21
  4. гарантийный ballu Помогите ПОЖАЛУЙСТА!!!!!
    от Туся в разделе Юридический отдел
    Последнее сообщение: 10.09.2012, 13:23
  5. Помогите найти крыльчатку для внешнего блока Ballu
    от Lifeform в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 28.08.2012, 06:10
