Показано с 1 по 20 из 28
Тема: Panasonic CU-A7CKP5 не запускается вентилятор наружного блока
    06.05.2013
    9
    По умолчанию Panasonic CU-A7CKP5 не запускается вентилятор наружного блока
    Помогите люди добрые)))конденсатор пуска вентелятора проверил в норме,обмотки мотора звонятся,провода внутренего и наружнего блока подключены правильно,куда дальше рыть...........
    Вниз , пока земля мягкая
    проблема появилась после монтажа ? или уже после экспликации ?
    генерал космодесанта
    14.05.2008
    1,104
    В сервис
    06.05.2013
    9
    Не китай,как звонится деталь TRS?и как она расшифровывается ?
    14.05.2008
    1,104
    По схеме она никак не звонится, и скорее всего при минусе на трубе она замкнётся, судя по схеме эта линия отвечает за оттайку
    06.05.2013
    9
    Переставили сплит,перед этим перегнал хладон , и теперь компрессор включается а вентилятор нет,провод прозванивал межблочный все ок.Понятно что самое просто вызвать сервисников,и ждать их до осени.А можно попробовать сделать самому,тем более что у меня руки из правильного места!
    Тут не руки главное , главное мозг ! Схема внешних соединений на блоках есть , проводов там 5 , перепутать могут и три. Двигатель проверяют напрямую , после этого проверяют подключение. Тут проблема яйца выеденного не стоит. Если не можешь понять - зови мастера.
    скорее всего попутал провода "компр" и "N"
    могу только сказать ставте назад как было.. ищите косяк в работе своей другого быть не может ..прибор и звоните все ли правильно.
    06.05.2013
    9
    Точно!!!перепутал
    06.05.2013
    9
    Спасибо ,буду пробовать,позже отпишусь
    07.05.2012
    52
    Открой внутренний блок и посмотри как там провода подключены. На внешнем блоке провода также должны быть подключены. Фото сделай подключения проводов.
    06.05.2013
    9
    Провода подключены правильно межблочные,подскажите датчик который стоит в радиаторе (наружнего блока) какое имеет сопративление,он никак не звонится.....Я так понимаю это терморезистор?!
    fet, вызови сервисников. сам навряд ли решиш проблему. там винт включается несколько хитро, через две релюшки , которые живут по заветам внутрянки. датчик про который ты спрашиваешь вероятно по схеме обозначается как TRS и это не терморезистор.
    ...правильно понимаешь, 9-10 кОм в зависимости от т-ры, если он не звонИтся, то ...
    06.05.2013
    9
    Сегодня разобрал наружку рабочего панаса 7ки модель чуть другая,там этот датчик поменьше по размерам,сопротивление 5ком!
    А про то чтоб вызвать сервисников это самое просто,я много сплитов сделал,но с панасами сталкиваться как то не доводилась...
    ..., много, это когда уже названия не читаешь. 5кОм?..не припомню таких ...
    03.10.2008
    1,389
    По панасам помню: вызывают сделайте сервис , пришел наружка вхлам грязная -помыл керхером запускаю , вентилятор наружки молчит компрессор молотит, прозвонил обмотки -обрыв -, по схеме там на обмотке стоял термопредохранитель на 110 гр. , выпаял, запустил напрямую и все зажужало...
    откуда там датчик? передо мной сейчас сервис мануал Panasonic CU-A7CKP5 в упор не вижу там термодатчиков в наружке...
    З.Ы. только что залил в файловый архив
  1. Вентилятор наружного блока
    от Shadow2k в разделе Mitsubishi
    Последнее сообщение: 12.05.2017, 16:37
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 09.09.2016, 10:40
  3. Ищу крышку наружного блока для Panasonic CU-YW9MKD
    от Uncle T. в разделе Поиск оборудования
    Последнее сообщение: 25.07.2016, 15:59
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 07.08.2012, 22:57
  5. Вентилятор наружного блока
    от игорь1206 в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 28.07.2012, 23:41
