Показано с 1 по 12 из 12
Тема: AKAI помогите пожалуйста!!!
    По умолчанию AKAI помогите пожалуйста!!!
    вместо полетевшего контроллера akai ras120ah устанавливаю китайский универсальный qd-u03a+.не могу разобраться с подключением турбины(rpg19e).откуда запитывается конденсатор? кто сталкивался - помогите пожалуйста!!! DSC00189.JPGDSC00188.JPGDSC00187.JPG
    Обычный асинхронный двигатель ?
    Да обычный,6 выводов(3-на питание и 3-на управление)
    Три на обратную связь , а у тебя её нет .
    Зато есть несколько выходов для вращения с разной скоростью .
    Мне схема не понадобилась бы , там и так всё подписано.
    Я все так и подключил,но он включается сразу при подключении к сети и на полную мощность...
    ...малой кровью ничего не сделаешь, у этого аппарата семисторное регулирование, а универсальный блок расчитан на ступенчатое. Если не устраивает большая скорость, купи китайский регулятор света, примостырь его, будет две скорости, местная регулируемая, и большая. Если придумаете что нибудь эдакое, не забудьте рассказать...
    Спасибо большое! Когда сделаю - отзвонюсь!
    5,455
    Этот вариант точно не будет работать - проверено! А вот есть специальные регуляторы для управления двигателями вентиляторов вентиляционных систем, это будет в самый раз! Но есть еще вариант, подключить двигатель через гасящие конденсаторы (предварительно подобрав емкость под нужные обороты) к релюшкам вашей платы. Где то здесь на форуме уже была тема, там как раз так сделали.
    Можно подам идею? Найди плату с другого кондера с этим участком и используй его. А еще лучше сам сваяй на собственной платке..
    Но для начала вопрос.. А что с родным то случилось контроллером?
    5,455
    Если ставить плату от другого кондиционера, то как вариант от Samsung - платки миниатюрные, разместить без проблем можно! Кстати, конфигурируются под любую необходимую модель (Samsung естественно, в разумных пределах).
    Так всё-таки, кто нибудь решил эту проблемму?
    5,455
    Цитата Сообщение от xolod39ru Посмотреть сообщение
    эту проблемму?
    Какую проблему?
  1. Помогите пожалуйста
    от Ильдар268 в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 10.03.2020, 13:40
  2. Помогите пожалуйста.
    от ЕВГЕН1212 в разделе Вопрос
    Последнее сообщение: 31.08.2015, 11:28
  3. Помогите пожалуйста!!!
    от Алексей1aa в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 16.06.2011, 18:29
  4. помогите с ремонтом AKAI
    от Loo в разделе Бытовой холод
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 07.02.2011, 20:51
