Показано с 1 по 7 из 7
Тема: аппарат для охлождения напитков apexx3-6
    24.12.2009
    108
    По умолчанию аппарат для охлождения напитков apexx3-6
    есть такой аппарат для охлождения напитков.хлодоносителем которого является вода(посредником между фрионом и напитком).оброзуется лед толщиной 5см.если толщина более срабатывает датчик(т.к лед ток не проводит).в час пик продаж аппарат не спаравляется и тает лед.что можно придумоть недорогой метод?увелечение ресивера поможет?
    вообще лед не должен расти, для этого там в воде стоит вентилятор стоит, который перемешивает воду, тем самым омывая теплообменник и не дает образовываться льду.возможно проблема именно в этом.
    24.12.2009
    108
    соббственно говоря то да.но дело в том что если нет продаж соответственно нет теплоотдачи.был случай(при неисправности датчика отключения)лед обмерзал до самого вентилятора и в итоге клинил вентилятор.но вообще что можно придумать для увеличение производительности аппарата?
    24.12.2009
    108
    если есть в системе лед.то темперетура воды=+1.в пик продаж вода повышалась до +8.
    24.12.2009
    108
    а да еще.перед тем как продовать напиток,аппарат должен проработать два часа без нагрузок что бы намерз лед.это как на компе если хочеш посмотреть фильм онлайн надо немного подождать.
    ЗавсегДатай Аватар для Гошша
    07.06.2009
    977
    ...еще один рядом.
    24.12.2009
    108
    да они даже кондиционер нехотят ставить(дорого).а этот аппарат стоит5-евро
  1. Frigorex охладитель напитков
    от HmFm в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 22.05.2017, 17:50
  2. Подскажите по поводу витриных холодильников для напитков.
    от Grandfathe в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 05.10.2016, 23:56
  3. холоддильник для охлаждения напитков КОКА-КОЛА
    от Бигсэм в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 26.02.2015, 23:33
  4. Охладитель напитков ОН-3 Полюс (ВН; 70/30)
    от Valter в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 27.05.2013, 21:44
  5. Кулер для охлождения и нагрева воды.
    от venik в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 18.10.2010, 17:33
