Показано с 1 по 16 из 16
Тема: шарп?самсунг,индезит или бош?Скачки напряжения!!!
    По умолчанию шарп?самсунг,индезит или бош?Скачки напряжения!!!
    хотим купить холодильник но какой марки индезит,бош,самсунг,шарп,то шиба-не знаю.многие по дизайну одинаковы.бывает что открываеш и некоторые воняют пластмассой.почему?некотор ые собраны в россии,другие в европе,в корее,тайланде.какой сборки лучше?и самое интересное какие чаще ломаются и на что обратить внимание при выборе холодильника если у нас скачет электричество-перепады напряжения.пожалста мастера помогите!!!
    халтурщик Аватар для strit71
    20.08.2009
    956
    если скачет напряжение ,покупайте самый простой.,с электромеханической регулировкой.из всех вами перечисленных по мне лучше самсунг.,на него самые дешёвые запчасти и гарантия 3 г.
    Большое спасибо за ответ.А если включить холодильник через трансформатор напряженияили?Или как компьютеры подключают через специальные устройства-пилоты
    20.08.2009
    956
    пилот не помошник в принципе.через транформатор нельзя,так как пусковой ток у м\к около 10 ампер.выходит дорогой транс получится.посмотрите в яндексе реле напряжения,и такой ищите в магазинах.
    Пользователь Аватар для voxa64
    19.05.2009
    38
    Корейцы еще в 90-е первыми начали применять движки с очень интересными характеристиками.Да и не только движки, вся техника расчитанная на быв.СССР делалась (верю что и делается, давно не уточнял) с расчетом на работу от 100 до 300 вольт в сети. Как щас помню как тух мой телек при веерных отключениях в 96-м, стабилизатор егойный аж пищал, видно не верил, что напруги больше не будет ))))) а экран не тух несколько секунд.Вот и думайте. Насчет трансформатора: навалом в продаже стабилизаторов по не очень большой цене мощностью около 1500 ВА . Этого вполне хватает для ЛЮБЫХ НОРМАЛЬНЫХ пусковых токов. У меня и во всем нашем поселке уже пару лет работают на ура такие стабилизаторы именно на холодильники. Например такой : Luxeon AZR 2000. Стоит у нас в городе (Евпатория ) около 140 зеленых украинских единиц.(Внимание, циферки на них типа 2000 и так далее не обязательно означают, что он мощностью именно 2000 вольт-ампер. Лукавят наши узкоглазые братья...))) И еще маленький нюанс: обязательно покупайте стабилизатор с характеристикой от 140 вольт. Есть и от 160. И при просаде он просто отключится по своей внутренней защите.
    а шумно работают эти трансформаторы?и в магазинах продают корейские холодильники где написано что они выдерживают перепады напряжения-это правда что пишут или они выдерживают небольшие скачки напряжения?
    Если скачет напряжение, можетслышал протакую штуку ЛАТАР???
    Вопрос
    Также интересует какие производители учитывают возможность работы при пониженном напряжении.
    у меня оно "на глаз" вечером может упасть до 180 вольт, например плазма sony не вытягивает: экран начинает мерцать и звук пропадает; использую старый латр он вытягивает (по шуму заметный если теливизор выключить, спать с ним не уютно)
    таже история с микроволновкой samsung, когда напруга проседает — не греет.
    в этом плане хороши корейцы, в частности samsung? и желательно электромеханическое управление?
    выбираю сейчас холодильник и хочется предусмотреть этот момент, чтобы был так же не привередлив по питанию, как текущий холодильник Минск-12 ) в нём ни смотря на все скачки даже предохранители не вылетали, если они там есть
    Если возможно подскажите какой из этих взять (или порекомендуйте другой):
    • Gorenje RK 65 SYW, электромеханическое
    • Атлант ХМ 6121-131, электронное
    • Bosch KGV39Z35, электронное
    • Бирюса 132 KLA, электромеханическое
    • Samsung RL-48 RECSW, электронное
    сравнение на яндексе, все 5
    самсунг добавил в последнюю очередь) склоняюсь к бирюсе т.к. отечественный производитель и горенье тоже механика, сейчас хочется совета именно в разрезе питания, и если конечно возможно на этот вопрос ответить надежности в целом.
    1 х Был на гусе
    27.05.2011
    9,591
    А сейчас, наверное, никто не учитывает... Электроника вообще не любит скачков... Берите самый дешёвый из понравившихся, да с гарантией побольше, сэкономленные деньги положите на холодильник для будущей оплаты ремонта... Стабилизатор из 180 вольт 220 вряд ли сделает, лучше уж поставить на входе в квартиру прибор, который будет отключать питание, если напряжение выходит за рамки заданных значений...
    16.08.2011
    2,645
    Дмитрий-69, не соглашусь. Эл.механический с 30% запасом вытянет спокойно, проверено. А зачем на всю квартиру - лампочкам всё равно, а так без света сидеть.
    1 х Был на гусе
    27.05.2011
    9,591
    Цитата Сообщение от sonik Посмотреть сообщение
    стабилизаторы щас можно найти и от более низкого напряжения работающие
    sonik, mixvarn, спасибо, что поправили, и за информацию! Не знал, честно говоря...
    Цитата Сообщение от mixvarn Посмотреть сообщение
    А зачем на всю квартиру...
    Лампочкам-то ладно, но у нас, например, не раз горела вся бытовая техника, которая была включена в сеть в отсутствие хозяев...
    Мастер Аватар для sonik
    20.06.2009
    2,571
    pokolo. Купи к холодильнику хороший стабилизатор и голову не ломай.
    20.06.2009
    2,571
    Дима стабилизаторы щас можно найти и от более низкого напряжения работающие, и тем более написано, что на глаз напр. мерялось.
    http://www.volt-amper.ru/?action=catalog&gid=15
    На отсутствие электроники обратите внимание. То есть её там вообще ни в каком виде быть не должно, иначе часто с нами будете общаться. Всё , что изначально красиво - рассчитано для европы и на использование в сетях со стабильным электроснабжением. Для особой надёжности выбирайте модели без всяких там движущихся частей (вентиляторы, заслонки) , тогда уж работать будет долго, ибо ломаться особо нечему.
    Мастер Аватар для vir1
    09.02.2010
    1,831
    Был я в одной квартире Поменял у электронного Samsung RL34 трансформатор. и у механического двух компрессорного Ariston два комирессора. Электроника в случае превышения напряжения защитит любой аппарат от дорогого и сложного ремонта!
    В Самсунгах на некоторых моделях есть функция ВольтКонтроль выдерживает скачки до 400в.
  1. Шарп SJ-P70MK2-HS
    от Аркади в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 07.04.2020, 18:46
  2. Таймера Шарп vs Stinol
    от LamaKING в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 11.03.2017, 10:09
  3. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 16.06.2016, 08:08
  4. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 18.04.2016, 08:50
  5. быт.холод шарп SJ-CT361R-SL
    от mope72 в разделе Sharp
    Последнее сообщение: 24.09.2011, 16:21
